1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
В чем разница котлов Baxi
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем graf_g, 10.11.12.
  1. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Правильно понимаете.
  2. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Добрый день! Исходя из всех данных, надежнее ли луна на долгосроке экофора или нет?
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Можно и луну ушатать. Тут важнее наличие запчастей в шаговой доступности. Ну и сервиса соответственно.
  4. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Добрый день!
    Я тут всё теоретизирую в ожидании газа.
    Выбираю из одноконтурников Бакси:
    1. EcoLife,
    2. EcoFour,
    3. Luna 3 Comfort.
    Первый нравится подходом - всё есть для подключения бойлера. Запчасти европейские, сборка китайская
    Второй больше нахваливают и предлагают. Плюс есть вариант на 14 кВт (у меня неплохо утепленный дом 100 кв м). Минус - стоит дороже, если учитывать доп приблуды для подключения БКН.
    Третий вариант - по принципу "может стоит чуть доплатить и получить больше". Из явных плюсов вижу только выносной блок управления. Но, он, насколько я понимаю, проводной. Что мне не сильно подходит, ибо планирую ставить котел на кухне, а температурный датчик на удалении (предпочтительней беспроводной).
    К первым двум можно подключить сторонний беспроводной термостат, который будет по определенным условиям включать котел.
    Есть ли что-нибудь в Луне, за что имеет смысл переплатить?
  5. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Короче, тема похоже никому не интересна. Особо учитывая, что 90% в ней к заголовку не имеет никакого отношения.
    Отвечу сам на свой вопрос - у Луны крутая адаптивная ПЗА.
    У Лайфа и Фора по мануалам вообще непонятно как настроить ПЗА и работу по температуре в комнате. Видимо это должно быть возложено на сторонний комнатный термостат.
    В общем, наверное остановлюсь на Луне. Жаль в ней не предусмотрен беспроводной способ выноса пульта. Придется провода тянуть.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    спорно
    по мне у протерма лучше а у валенка - еще лучше
  7. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Ну, а из "ныне живущих" на территории РФ?
    А у экофора реально настроить работу по температуре в помещении и чтобы еще температура теплоносителя не была на максималках?
    Правда, с другой стороны, разница в цене у Луны комфорт и Экофора всего 10-15 тысяч.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    если меню позволяет - почему нет ? тут главное чтобы СО соотвествовала котлу и дому.
  9. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Конечно. Меню позволяет.
  10. ДронТверь
    ДронТверь
    ДронТверь
    Добрый день. Подскажите. Выбираю котел либо экофор либо 4 s. У меня дом 36м2. В планах ещё второй этаж + 30. Так вот мне сказали что в каждой из этих серий котлы разной мощности фактически одинаковые (и теплообменики, и горелки.) и они просто программы задушены. Говорят бери что дешевле, а там программно либо урежешь, либо добавишь мощности. Так ли это? Спасибо
  11. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Эко фоур 1.14F
  12. ДронТверь
    ДронТверь
    ДронТверь
    А на самом деле они одинаковые?
  13. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    По сравнению с каким? Смотрите минимальную мощность.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    похожи. но экофор получше.
  15. ДронТверь
    ДронТверь
    ДронТверь
    Я имел ввиду есть ли разница между котлом 10 и 24 КВт? 10 это задушенная 24-ка/ а 24-ка это раздушенная 10?
    То есть если 10- как стоит дешевле чем 24 то Я беру её и программно ставлю мощность типа 100 процентов а меню и котел становится как 24? И наоборот соответственно если дешевле найду 24 то беру её и программно душу её до 10 -как. На всех котлах минимальная мощность 10? Я вот про это
