1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
В чем разница котлов Baxi
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем graf_g, 10.11.12.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вручную имеете в виду подкрутить?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Allmas, может тогда 1.230 взять?
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @ВэллИ, вот нет в жизни счастья :)
    Уже обсуждали, что для БКС на 200л нужно 28 Квт.
    Возможно 24 еще справится, если приоритет быстрый, но 22... как то совсем ни о чём :(
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    1.230 также нагреет без проблем. Но дело Ваше. :hello:
  5. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    нет, настройка требует инструмента и опыта.
  6. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    А еще, можно программно ограничить мощность котла на СО. У меня на ГВС -100%, на СО -60% (Низкотемпературная СО) котел Луна 3 комфорт .
  7. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    Добрый день!
    Строю дом. Посчитанные потери (через ограждения и вентиляцию) 26Квт.
    Есть отдельное помещение под топочную на 1 этаже.
    Будут радиаторы и теплые полы.
    приглянулся котел baxi slim 1.300
    Но не могу определиться с конкретной моделью: открытая / закрытая камера, с баком и насосом / без.
    по поводу дымохода:
    выложил дымоход в стене до той высоты, где все равно надо было делать стену. т. е. фактически пока дополнительных затрат на дымоход не было. сейчас стою перед выбором: или продолжать вести вверх один дымоход или "плюнуть" и делать коаксикальный из котельной на 1 этаже.
    Здесь возникает вопрос: какой дымоход выйдет дороже ? Обычный (из кирпича) исходя дополнительной необходимой высоты получается около 7500 руб. работа + 10000 материал. А коаксикальный сколько ? Если его длина в помещении + через стену получается 1500 мм
    Но самое критичное для меня - Какой из котлов Fin или In шумнее ? т. к. через дверь находится «почти» жилое помещение.
    + подскажите: если у меня дальнейшая разводка будет через гидрострелку, то имеет ли смысл брать I с баком и насосом или взять In и потом комплектовать отдельно ?
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Agronom79, вот цена дымохода.
    Из кирпича делать нельзя, современные котлы с низкой Т выброса газов и в выхлопе много серы. Кирпич разваливается за несколько лет :(
    Я делал обкладку кирпича и вар. 3 в него гильзовал, вышло итого (29 дымоход и примерно 30 обкладка с работой) - примерно 60 тр.
    Но обкладка еще и для 3-х каналов вентиляции из котельной и из смежного гаража, так что затраты на неё нужно меньше считать.
    Расскажите и Вы, сколько получится коаксиал Ваш.
  9. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    а если сделать внутри из нержавейки, например роял термо?
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вот посмотрите рекламу, она близка. Гильзовать сэндвичем тоже недешево а срок службы меньше.
    Это немного не в тему (offtopic) давайте в другом разделе...Или тему рядом откройте.
  11. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Люди добрые, а скажите в чем разница принципиальная в котлах
    baxi luna 3 comfort 240 fi и baxi luna 3 240 fi ?
    В принципе по схемам понятно что в Комфорте добавлено Автоматический Байпас и Автоматический воздухоотводчик...
    Но разве Луна 3 без этого будет хуже чем Луна3 комфорт будет работать?
    В чем разница для потребителя:
  12. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Разница в выносной панели COMFORT. Но к просто Luna-3 её можно докупить и подключить, и эта комбинация мне нравится даже больше.
  13. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    ТОесть принципиально никакой разницы я не почувствую*?
    В работе котла в смысле.
  14. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    Внутри котлов все одинаковое - теплообменники клапана датчики, отличие только внешний вид и передняя панель (электр.плата) ВСЕ.
  15. Тороп
    Тороп
    Тороп
    Пермь
    Здравствуйте подскажите пож. планирую приобрести напольный BAXI SLIM 1.400 IN открытого горения!, имею котельную в полуподвальном помещение высотой 3 метра, окно и возможность сделать естественную приточку воздуха с высоты 2.30 м. и трубой отпустить до пола к котлу, будет ли достаточно для этого типа котла?,или посоветуете котел закрытого горения?
