Правовой и финансовый аспект присоединения новых членов СНТ (ДНП)
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем GerasimF, 11.11.12.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    10000=это линейное,
  2. morozov
    morozov
    morozov
    На существующие столбы добавить.
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Так там Нуля и нет;), нет там привычного нам напряжения фаза-ноль.
  4. AIpp
    AIpp
    Электрификатор дурдома
    AIpp
    Иркутск
    В ПУЭ ничего про такой вариант нет. Так что вероятнее всего нельзя. Это ж даже двухцепной линией не обозвать, просто ВЛ и ВЛЗ на общих опорах.
  5. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Ну вы сейчас новое слово в передаче энергии сказали.
    Связать 6 и 10 вместе, это перебор.
  6. AIpp
    AIpp
    AIpp
    Иркутск
    Существующие нормы отнесутся к этому отрицательно, имхо. Я тут смотрел типовик по двухцепным линиям, ничего хоть отдалённо похожего там нет (с одной стороны опоры - проводники одной линии, с другой - второй). А больше никаких вариантов и не видно в ПУЭ. Короче если что-то такое придумывать то это будет какое-то жуткое нестандартное индивидуальное решение за много денег. Имхо.
    Ну так линейное и берётся, если брать фазное - то ещё на 1,73 домножать (для звезды). А в треугольнике они совпадают.
    Трансформаторы на 6 кВ иногда вынужденно используют в сетях 10 кВ, и наоборот, меняя соединение обмоток (звезда/треугольник). Так что некоторая связь есть.
  7. AIpp
    AIpp
    AIpp
    Иркутск
    Почему вы на 3 умножаете, а не на корень из 3 (1,73)? :faq:
    P=1,73*Uл*Iл*cos ф. Вас вроде интересует линейное напряжение и линейный ток. Второму корню из 3 там ПМСМ неоткуда взяться.
  8. AIpp
    AIpp
    AIpp
    Иркутск
    Т-щ "спесиалист из РЭСа", а вы в курсе, что фазное и линейное напряжение (как и соотв. токи) в трёхфазной сети существует независимо от наличия нуля (да и вообще неизвестно, есть он там или нет - нулевого проводника нет, а точка может быть, а может и нет)?
    Потому что внезапно фазы нагрузки там всегда есть. И линейные проводники там тоже всегда есть. И фазное напряжение это совершенно случайно не напряжение "фаза-ноль", а напряжение, приложенное к фазе нагрузки. Фаза-ноль оно будет только при включении звездой. А в треугольнике равно линейному.
  9. morozov
    morozov
    morozov
    Трансформатор 10/0.4 включен в треугольник с верхней стороны.
    Вот и смотрите какой ток в проводе, а какой между проводами.
  10. AIpp
    AIpp
    AIpp
    Иркутск
    Насколько я понимаю, не обязательно. Но вероятно.
    А зачем вам между проводами? Вам в проводе нужен, в формуле мощности и ток и напряжение - линейные.
    Отсюда имхо (на реактив забьём) P=1,73*10000 В*200А=3,46 МВт. Например. Близко к вашему рассчёту, но на счёт того, что 1,73*1,73*6000 близко к 1,73*10000.
    Или я где-то ошибаюсь?
  11. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Если рассматривать с точки зрения того, как подключаются обмотки трансформатора и какое в них напряжение, то согласен (звезда-звезда), но мы с вами вели речь о возможности передачи мощности по линии, напряжением 10т Вольт, которая ограничена величиной максимального тока и желанием максимально уменьшить потери напряжения в ней. В нашем случае трансформатор -нагрузка, причём не постоянная, суммарная мощность которой 3.6мВт, а вот линия имеет напряжение 10кВ, ноля нет, сопротивление- постоянное, ток меняется и зависит от величины нагрузки. Как решить вопрос с падением напряжения и при этом увеличить пропускную способность линии?
    Да, и если говорить про потери мощности, то формулу расчёта приводил ранее-
    https://www.forumhouse.ru/threads/286047/page-2#post-11440220
  12. Mary69
    Mary69
    Mary69
    Прошу помощи компетентных форумчан. Суть вопроса: "Старое" СНТ на 143 участка, правление много лет не собирало собраний, взносы назначали с потолка, за электроэнергию деньги с садоводов собирали, но в сбыт не перечисляли, как и взносы всё расходилось по карманам председателя и его зама. В итоге в прошлом году долги СНТ превысили 100 000 рублей, за эл. энергию в июле 2014 было более 80 000 руб. В тихую ещё в октябре 2013 года правление написало письмо в СО "примите себе наше бесхозное электрохозяйство: ТП и ВЛ". Сетевая ответила - ТП берем, а сети - нет. Когда летом прошлого года об этом узнали все садоводы - собрали общими усилиями собрание СНТ с кворумом и в сентябре 2014 года переизбрали правление. Параллельно бывшее правление быстренько подали заявки на техприсоединение и ПД, причем всё бывшее правление оплачивало за год за эл. энергию по 100-150 рублей либо вообще ничего не платили, жили же в саду они с апреля по ноябрь, то есть самые активные воры и неплательщики.
    После передачи ТП сетевой через 2 месяца якобы "сгорел" прибор учета и счета сбыт начал выставлять просто космические. Из-за этого ТП мы быстренько вернули себе (СНТ), поставили новый счетчик.
    Теперь сетевая прислала нам письмо: согласуйте нам тех. присоединение для собственников участков (бывшего правления) по вашим снт-шным сетям через вашу снт-ную ТП по 15 кВт на "нос".
    У нас ТП на 100 кВт, из них 40 - субабоненту, соседнему СНТ, с которым в долях приобреталась ТП.
    Понятно, что согласовывать не будем, как минимум из-за мощности, сейчас на каждый участок приходится по 3,5 кВт и то периодически "автоматы" вылетают, а если этим "умникам" выделить по 15, то это будет нарушением прав всех остальных членов СНТ и индивидуалов, мы в черте города находимся и у нас 15 участков живут постоянно.
    Вопрос: на какие нормы права ссылаться для отказа в согласовании СО подключений бывших членов правления? Перечитала все ПП РФ по энергетике - голова кругом. Пока один довод - правление не в праве решать такие вопросы, так как требуется решение общего собрания, собрание будет 17 мая. А решением собрания по каким основаниям можно правомерно отказать в согласовании этих "умников"?
  13. Вадим1008
    Вадим1008
    Вадим1008
    Калуга
    Вы можете объявить общее собрание, попросить кого-то не приходить, не будет кворума собрание не состоится...
    Да и вообще общее собрание может отказать не основываясь не на чем (народу много у каждого в голове своё), а там пусть Ваше бывшее правление через суд отменяет это решение... В обще при самом лучшем раскладе и если они во всем будут правы то подключат их через 1 год не раньше.
  14. Mary69
    Mary69
    Mary69
    Вадим1008, нам общее собрание необходимо, мы же только в конце прошлого года избрались в правление. Нужно принять очень много важных решений, чтобы без перерегистрации устава и преобразования в ТСН существовать нормально в рамках 66 ФЗ.
    Другой вопрос в том, какое решение примет общее собрание с учетом ущемления прав всех остальных собственников ввиду ТУ на 15 кВт с учетом мощности нашего ТП .
  15. Вадим1008
    Вадим1008
    Вадим1008
    Калуга
    @Mary69, Ну если все знают, что те люди, которым нужно присоединение, "нехорошие" то наверно и откажут общим мнением и даже если это будет незаконно, что еще доказать надо, то это значительно оттянет время их присоединения, а вы еще подумаете, как, кого и куда отослать.
    Если у Вас цель не дать присоединиться в разумные сроки, а не показать своё знание законов, то все намного проще.
