Начиталась Сажина и зашла еще больше в тупик
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Мурыся380, 11.11.12.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Эти коэффициенты 0,4-0,7 предполагают отопление здания каждую зиму на температуру не менее +20град. всех помещений, примыкающих к наружным стенам, и строительство и ввод дома в эксплуатацию за один строительный сезон.
    Дом на зиму не оставишь, и финансы нужны большие и сразу.
  2. Лексей3
    Лексей3
    Лексей3
    Ярославль
    Можете сделать термоотмостку. Тогда вообще промерзать не будет.
  3. Tivaev
    Tivaev
    Tivaev
    Ussuriisk
    У меня дом размером 12,5 х 8 из андезито-базальтовых блоков. Фундамент делал мелкозаглубленным осенью 2009 года. Сначала снял растительный слой, а затем копал ленты шириной 90 см на глубину 60 см. Половину глубины засыпал смесью песок-щебень с хорошей трамбовкой и изоляцией рубероидом боковых глиняных стенок. А дальше заливал сам бетонные подушки 240х60х30 (без армирования), т. к. кран для монтажа "заводских" заехать на участок не смог. Боковые зазоры по 15 см засыпал песчано-щебеночной смесью. И в таком виде оставил фундамент зимовать. Т. к. фундамент был разрезан на подушки, за зиму ничего не потрескалоссь и не "вздыбилось". А цоколь начал делать только в середине мая (у нас в это время земля уже полностью оттаивает). Для монолитного цоколя шириной 50 см и высотой 80 см использовал по 4 нитки арматуры Д-12 сверху и снизу. Связывал только горизонтально (через 1 м) без вертикального армирования. Кладку стен вел с армированием 3-х мм кладочной сеткой каждого четвертого ряда, а под балки перекрытия сделал 10-ти сантиметровый монолитный пояс с одним рядом армирования из трех прутков... Но марка андезито-базальтовых блоков (М-50) повыше, чем у ГББ и ПББ .
  4. Дурында
    Дурында
    Дурында
    Щёлково
    Всем привет. кто подскажет? залил ленту в подмосковье ширина 50 под землю 80 над землей 20. грунт песок больше 2-х метров точно. хочу строить из керамзитобетоныых блоков (потому что самый экологичный и ничего не боится). добрые люди говорят что он очень тяжелый для такого фундамента. как быть?
  5. Tivaev
    Tivaev
    Tivaev
    Ussuriisk
    Расчетное сопротивление песчаных грунтов зависит от влажности, плотности и крупности песка и может быть от 1,0 до 3,5 кг/см2. Тогда погонный метр фундамента выдержит нагрузку в пределах 5 - 17,5 тонн. А один метр керамзинобетонной стены толщиной 38 см и высотой 3,2 метра весит не больше 2 тонн. Но если фундамент не армирован, при неравномерной нагрузке он может лопнуть, особенно при больших линейных размерах.
  6. al185
    al185
    al185
    Без геолаборатории и расчета несущей способности фунда - каркасник.
    FAQ - Грунты. Документы. Определение характеристик
    #5
    К этому+вес опираемых по 3м2/мп перекрытий с эксплуатационной нагрузкой и кровли со снегом...
    #4
  7. Tivaev
    Tivaev
    Tivaev
    Ussuriisk
    И еще плюс вес 0,5 м3 бетона - сам фундамент. А расчет нужен обязательно, согласен - не шалаш строим.
  8. Дурында
    Дурында
    Дурында
    Щёлково
    Опять привет. фундамент армирован стеклопластиком. грунт песок больше двух метров. может кто то занимается расчётами? есть желание помоч?(не бесплатно соответственно). И прошу совет, хочу купить материал зимой, есть ли смысл? И как может обернутся ответственное хранение?
  9. Tivaev
    Tivaev
    Tivaev
    Ussuriisk
    Даже для "прикидочных" расчетов необходимо знать:
    - сколько будет этажей и высоту стен;
    - толщину наружных и внутренних стен;
    - величину пролета и конструкцию перекрытия (ж/б плиты-деревянные балки);
    - материал кровли и угол наклона;
    - уровень грунтовых вод и крупность песка в основании (мелкий-крупный-пылеватый).
    Ну и желательно знать линейные размеры фундамента (длина-ширина).
  10. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Бесплатный совет. Выбросьте стеклопластик из головы и из сметы .
  11. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Не слушайте. Только надо было наоборот. 20 под землю, а 80 над землей.
    Стеклопластик зря использовали. Мало информации. нужна схема армирования, диаметр арматуры. Лучше фотки. Если весной фундамент будет без трещин. То не парьтесь. стройте дом из блоков. Утеплите отмостку. Утверждение что чем тяжелее блоки, тем надежней нужен фундамент, это миф. часто все наоборот.
    В общем так. ждете весны. там уже смотрите что с фундаментом. блоки ложите с армированием, не забывайте про армо-пояса.Для полной надежности можно утеплить цоколь и отмостку.
  12. Дурында
    Дурында
    Дурында
    Щёлково
    Спасибо, за советы. стеклопластиком буду и дальше работоать. что скажете про базальтовую сетку для армирования кладки? есть ли альтернатива кирпичу для поднятия цоколя?
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    правильно! и пальцы в розетку суйте! не слушайте дураков, которые утверждают, мол там током может дернуть!
  14. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    есть. блоки. кладку из КБ блоков армируют металлической кладочной сеткой.
  15. Лексей3
    Лексей3
    Лексей3
    Ярославль
    Я свой фундамент тоже стеклопластиковой арматурой армировал. Весной посмотрим как чего) А цоколь лучше делать из красного кирпича (посмотрел у других) у всех так. Сам планирую) Хотя тут не давно в бане с одним строителем познакомился. Так он говорит что красный кирпич в последнее время не доделан по технологии. Из за большого количества заказов он не досушен до конца.(через некоторое время выкрошивается).Посоветовал простой силикатный марки 150. Говорит что ни чего ему не будет. По его словам вообще лучше зимой закупать (заказов по менее качество лучше).Может он и прав)
