Мягкая пайка & твердая пайка
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Sergey678, 11.11.12.
  1. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Прикрутите шланг к баллону ! если этот https://www.eldorado.ru/cat/detail/71071847/ полный отстой если трасса паровая 3/8 советую заменить на 1/2 на 5квт должна быть полдюйма!
  2. Sergey678
    Sergey678
    Sergey678
    Сегодня прикрутил желтый шланг к баллону, нормально прикрутился.
    У меня в однушке стоит такой кондиционер второй год.
    Хорошо работает, мне нравится.
    Трасса у него 1/2 и 1/4.
  3. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    вам очень повезло у 410баллона 1/4"- обычно шланги не делают с разных сторон с разными гайками! значит и к вакуумнику подойдет!
  4. Alpik
    Alpik
    Alpik
    Нижний Новгород
    О чём мы говорим, вам нужно вызвать специалистов или поучиться пару, тройку месяцев.
    Нюансов очень много. Шланги прикручиваются так чтобы не повредить резинки, при этом нужно выпустить воздух из шлангов и коллектора, чтобы он не попал в систему, при дозаправке. К тому же надо знать на какую максимальную длину трассы расчитан ваш кондей и после какого метра требуется дозаправка. Вакууматор должен быть с обратным клапаном, чтобы пары минерального вакуумного масла не смогли попасть в систему на синтетическом масле при случайной остановке насоса. Или дежурить около него, как вариант.
    Диаметр газовой трубы нельзя увеличивать воизбежание потери скорости газа. Он должен быть заводским, расчётным.
    В форуме можно помочь, но научить качественному монтажу (или монтажу для себя) невозможно.
  5. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    пока о пайке мягкой или твердой в 80х я паял домашние холодильники оловом на года два-три хватало! но сейчас давления выросли до 35-40 кг.\см поэтому уже решили! твердым! и уже тренируемся капилярной пайке!
    вот подскажу насчет горелки лучше бы купили набор гилберт экспресс с 3 насадками уж очень быстро и легко паять крокодилом а штатный шланг прикручивается к советским баллонам 5-50 литров потом крышу им можно гудроном изолировать печку -мангалы разжигать- движки разогревать и заправлять недорого и надолго!
    Комплект для пайки труб производства
    Gilbert Express - Е5653
  6. Alpik
    Alpik
    Alpik
    Нижний Новгород
    ТАIIIКОВ, дружище, подскажи если знаешь, где купить Экспресс, последнее время не могу найти, у всех на сайте есть, купить - "не возим".Всю Россию обзвонил. Я бы купил пяток комплектов и килограм крокодилов. Вещь классная если за Армстронгом или с промальпа поработать, просто сказка.
  7. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    можно и нужно исходя из каждого конкретного случая уж очень большая вилка для разных газов и назначений труб и производители чаще занижают оно и понятно-дешевле.и дело не только в скорости но и в обьеме.
    я покупал в цпсхолоде код заказа 13 01 41
    а крокодилов запасных помоему небыло никогда после доработки напильником подходили
    насадки кумулятивные код заказа 13 01 69
    для монтажников да- как автомат калашникова а для сервисников и холодильщиков тока кислородный!
  8. Alpik
    Alpik
    Alpik
    Нижний Новгород
    Вот с этим не сталкивался, наоборот - сталкивался, когда китайци тупо переводили машинки с 22 на 410, не меняя конструкцию и вместо девятки оставалась двенадцатая труба. Потом исправились, но партии блоков часто путали и была такая чихарда с разными трубами на внутрянке и наружке.
    Диаметр газовой трубы нельзя увеличивать, если газ на данном обьекте движется вверх, потеряется масловозврат, вообще и не знаю причины по которой пришлось бы увеличивать диаметр выше заводского.
    Уменьшать можно, только если трасса очень короткая и трубы уже заложены и обои поклеяны, но только чтобы не увеличивать сопротивление трубы и нагрузку на компрессор выше заводской, расчётной.
    И в общем то это всё стопроцентная негарантия с точки зрения рекламации на компрессор.
    У меня этой весной не получилось.
    Так у меня для мотажников и спрашивают. А вообще, нашего брата всё чаще на обьекты с кислородом не пускают, особенно без корочек.
  9. Sergey678
    Sergey678
    Sergey678
    Решил купить набор вальцовок и бортовок W275L, расширить трубы, а не пользоваться муфтами. Так будет меньше окалины.
    И буду паять твердым припоем.
    Всем спасибо за советы.
  10. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    И еще учтите, что на 410м фреоне давление может до 40 атм доходить, без опрессовки такую систему запускать опасно
  11. Олексий
    Олексий
    Олексий
    Севастополь
    Не перевелись на русской земле Кулибины! С такими познаниями и опытом затевать сложную систему - смелый ход! Удачи!
  12. Sergey678
    Sergey678
    Sergey678
    Сегодня в 00:00 часов ночи, согнулись кронштейны, которые держат кондиционер за лоджией.
    Блок кондиционера весит 80 кг.
    Кондиционер отклонился от лоджии на 90 градусов, кронштейны почти отломились.
    Кондиционер устанавливали установщики, которых нашел в интернете, полтора года назад.
    Заплатил за работу 10.000 руб.
    А теперь вот такой результат.
    Пришлось ночью ехать в ОБИ, покупать веревку, дюпеля, сверлить ночью перфоратором дырки, вкручивать дюпеля и привязывать блок, чтобы он не упал вниз.
    Закончил всё в 2:30 часов ночи.
    Вот вам и обратился к установщикам.
    Лучше бы сам тогда сделал и ничего бы не согнулось.
  13. lp981
    lp981
    lp981
    Пятигорск
    Я вообще те кто себя считает монтажниками кондеев не считаю за спецов. им кусок 104 медной трубы покажешь они в обморок падают, а потом спрашивают вы ее по азотом паяете? под каким азотом можно спаять 500 метров 104 трубы?
    что за город то с умельцами?
  14. Sergey678
    Sergey678
    Sergey678
    Москва, конечно.
  15. lp981
    lp981
    lp981
    Пятигорск
    Решил все вопросы?
    Sergey678, решил вопросы свои?
