1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Как сделать правильно отопление
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем uralsr, 11.11.12.
  1. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Биметал говорите... Для примера берём "Mirado",с секции реально снять ватт 110-120. На обогрев одного квадратного метра дома надо приблизительно 100 ватт. Итого...см. схему. Те-же "Mirado" только алюминиевые уже дадут ватт 140 с секции... А ведь есть ещё много различных радиаторов.
  2. uralsr
    uralsr
    uralsr
    Пермь
    А радиаторы алюминиевые что лучше чем биметалл вроде все пишут что биметалл лучше
  3. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Конкретнее пожалуйста. ИМХО, Вам биметал без надобности, если конечно в СО давление будет 10-15 атм., то тогда - да! :aga:
    Почитайте характеристики алюминия и биметала и сравните...
  4. LurpiaDEV
    LurpiaDEV
    LurpiaDEV
    Добрый день. Ищу информацию по форумах и наткнулся на эту тему. Хочу переделать систему отопления в квартире. Сразу говорю, что в этих делах вообще не шарю. Стоят обычные чугунные батареи, которые хочу заменить на более практические, алюминиевые, но мастер посоветовал Бимметалические (типа вечные и все дела). На котлу стоит датчик давления, где граничная мера - 4 атмосферы. Я так понял, что мне нету смысла покупать эти батареи - https://radiators.in.ua/radiatory/bimetallicheskij-radiator-radiatori2000-xtreme/, а лучше взять алюминиевые аналоги - https://radiators.in.ua/radiatory/alyuminievyj-radiator-global-vox-r/, которые мне посоветовали менеджеры? Нужно 3 штуки. 2 на 6 секций и 1 на 10. Рассчитал так по теплоотдаче. За ответ сразу спасибо.
  5. LurpiaDEV
    LurpiaDEV
    LurpiaDEV
    За ошибку извините. Биметаллические:hello:
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Берите биметалл - только внятный. глобал/рифар и тд
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Значит СО индивидуальная? Если так, то советую стальной панельный радиатор Vogel & Noot.
  8. proektor
    proektor
    proektor
    Доброго дня! Для автономной системы отопления, где давление в системе не более 4 атмосфер Вам подойдут алюминиевые радиаторы. Радиаторы отопления подбираются по тепловые потерям помещений и температурному перепаду (в данном случае температурному графику на котле)
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А чем, по Вашему пониманию, они "более практические" (или практичные)?
    Самые вечные - чугунные. После них - стальные панельные. Потом - биметаллические и алюминиевые (причем, биметаллические только немного долговечнее алюминиевых).
  10. LurpiaDEV
    LurpiaDEV
    LurpiaDEV
    На сколько мне обьясил "мастер", что котлу тяжело качать по таким батареям. Как он сказал, лучше качать алюминиевые батареи, в которых обьем 0.5 -1 л. чем чугун, где по 6 литров в батареи. Я знаю, что алюминий на много быстрее прогревается, но чугун дольше держит тепло. В чем ситуация. В меня котел работает уже на износе и я позвал мастера, чтобы он посмотрел. Он мне сказал, что у меня еще старый котел, который можно поставить на отопления дома (тип, что он может обогреть 100-150м2) и лучше поменять чугунные батареи на биметаллические и поставить более мощный котел, чтобы он меньше брал газа. Тип экономия там и там, потому что квартира будет более прогреваться и нужно будет меньше газа на прогрев. Сергей192, На Vogel & Noot я также смотрел, но на сколько я понял, там еще нужно докупать отдельно комплекты монтажа и на фото видно термоголовки.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @LurpiaDEV, мастеру надо заработать деньги. Вот он Вам и насоветовал чуши.
    Алюминиевые радиаторы "прокачиваются" хуже чугунных, поскольку у них узкие каналы, имеющие высокое сопротивление потоку.
    Через алюминиевые радиаторы необходим ПОСТОЯННЫЙ проток горячего теплоносителя. Остановился насос/выключилась горелка котла - радиатор моментально остыл. Котлу/насосу придется снова включаться.
    Чугунный-же, нагревшись, может отдавать тепло до нескольких часов. Без необходимости включения котла/насоса.
    Экономичность работы системы отопления определяется величиной теплопотерь через ограждающие конструкции, но никак не материалом, из которого сделаны радиаторы и не годом выпуска котла.
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Абсолютно неправильно поняли.
    Имхо. " Осла знать по ушам, медведя по когтям, а дурака — по речам."
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Плюсую про "меньше брал газа"
    гоните в шею таких, они берут деньги вообще неизвестно за что
