Каким антисептиком обработать стропилку?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем DonPedro, 11.11.12.
  1. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Дмитриевич-50, Вот это ближе к теме ...Большое спасибо и никакой рекламы и для дела хорошо
    и душе приятно. И с распределением обработки по месту обитания древесины, думаю тоже, -логично.
    Думаю так-совет путёвый! Спасибо.
  2. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    ЕЩЁ РАЗ ПИШУ ПО РУССКИ пользовался СЕНЕЖ -БИО. ГУТ!
  3. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Насчет срока действия биозащиты и огнезащиты все как раз с точностью до наоборот. Огнезащита ващще штука интересная - она увеличивает время до воспламенения древесины с помощью неорганических солей (например, суперфосфат!). Через 20 лет он что, на пенсию выйдет? А вот органика (кстати, только! от гнили) - тупо испаряется. Что касается древоточцев, то правильно написали - их источник - неокоренная древесина. Я доставал живых личинок из тропического дерева, которое выдерживают в камерах с ядами. Пропитки проникают на глубину 0,1-0,5 мм максимум. Эффективны вспенивающиеся препараты огнезащиты, но из-за цены они у нас не в чести. Из дешевых очень помогает просто вода. При горении, если ей поливать, древесина остывает и не горит больше. Правда, вонь остается. Это просто из опыта...
  4. SamSebeYa
    SamSebeYa
    SamSebeYa
    То же сейчас думаю пропитывать или нет древесину антисэптиком при монтаже деревянных перекрытий второго этажа и кровли.
    На даче с отцом строили дом 20 лет назад первый этаж рубленый, второй деревянная летняя мансарда. Ничего не пропитывали, так как не было в то время антисэптиков. Дом стоит и по сей день, дерево потемнело конечно от времени, но на мансарде (стропила, обрешетка) ни плесени ни грибка нет. Вот и думаю, не очередная ли маркетинговая разводка производителем потребителя? Сосед закончил монтаж кровли, пропитывал древесену сенеж-био, ушло порядка 200 л. Обрабатывал валиком.
  5. kodexan
    kodexan
    kodexan
    Очень много зависит от факторов окружающей среды в которой находится ваше строение, обрабатывать или нет дом в который вложена вся душа. Как по мне, лучше всегда подстраховаться и обработать, чтобы было спокойней, вопрос в том каким именно средством, я долго выбирал антисептик их сейчас довольно много, но посоветовавшись с знакомыми строителями мне не рекомендовали переплачивать за раскрученный бренд и имя. Поэтому остановился на антисептике средней ценовой категории Good-him трудновымываемый, расход примерно 200 -300гр/м2 вышел. Пока все нормально, если выявлю недостатки -отпишусь! Вообще, стропила довольно ответственная часть дома поэтому лучше обрабатывать устойчивым антисептиком, так как добраться повторно не очень удобно!
  6. SamSebeYa
    SamSebeYa
    SamSebeYa
    Решил то же все таки обработать, по причине что дерево сырое, не высушенное по сути сейчас везде идет. Выбирал то же среди не раскрученных брендов. Обработал все Экодомом Био. Ушло чуть больше 200 л.
  7. Татия
    Татия
    Татия
    Краснодар
    Уместно ли в эту тему -не знаю, если нет-прошу модераторов перенести.
    Это древесина для обустойства кровли небольшой пристройки.
    Хранилась неверно -плотно+намокла=в итоге вот такая толстенькая белая плесень. Что делать? Чем обработать?
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Механически счистить (ножом, "болгаркой", пчелинным скребком) "пупырышки", а потом обработать (только в сухую теплую погоду) медным (железным) купоросом или "Бордосской смесью" - (это купорос + известь).
  9. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Да-да. Совершенно верно. Эту пораженную грибком древесину наижелательнейше удалить-это уже
    не древесина и если оставить эти пятна, то при намокании она будет прогрессировать.
    aqualand, совершенно все правильно говорит...
  10. Татия
    Татия
    Татия
    Краснодар
    Спасибо Evgeniy49 и aqualand !:)
    Так и сделаем.
  11. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
  12. Tolokolnikov
    Tolokolnikov
    Tolokolnikov
    Нижний Новгород
    Мой сосед увидев, как я обрабатываю доски Сенежем Био. Сказал что он обрабатывал древесину горячей отработкой. Говорит что горячая она хорошо впитывается и никто там потом не заводится. Кто нибудь может что то сказать по этому поводу?
  13. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    :hello:Тут определенно точно ничего не скажешь. В принципе горячая жидкость естественно лучше
    впитывается.(взять хотя бы то, что к примеру тряпку намочить быстрее можно горячей водой, чем
    холодной, ещё сахар и соль к примеру быстрее растворяются в горячей, чем в холодной)
    Ну, если посмотреть с другой стороны -на холодную доску (пусть даже температурой окруж. воздуха)
    нанести хоть кистью, хоть распылителем горячий раствор (пусть даже он будет 100 град)-естественно
    он сразу остынет. И какой тогда смысл делать раствор горячим. Вот если опускать доску в спец. ванну
    с горячим раствором, ТАДЫ другое дело, да если ещё её там и подержать некоторое время-Здесь я
    думаю смысл есть. И вот ещё одно НО -а как себя будет чувствовать раствор при нагреве? Ведь
    некоторые вещества при нагреве изменяют свои свойства. И могут стать бестолковой мазней.
    Вот бывают сухие вещества для обработки, они растворяются водой, но горячей или холодной (?)
    -надо делать по инструкции иначе есть вероятность превратить химикат в помойную воду.
    Вот я думаю примерно так...:um:
  14. Tolokolnikov
    Tolokolnikov
    Tolokolnikov
    Нижний Новгород
    Evgeniy49, Вы не правильно меня поняли. Вопрос к форумчанам был в том. Чтобы узнать их мнение на обработку дерева ГОРЯЧЕЙ ОТРАБОТКОЙ (масло из двигателя автомобиля)
  15. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    А-а-а ,извиняюсь -недовычитал...Просто, как бы такая обработка ушла в небытие...
    А вообще было раньше применимо, особенно часто использовали при обработке древесины
    половых лаг и тому подобные места в основном в "подпольях".
    Я помню, отец мой тоже там все обрабатывал в старом доме таким способом.
    Этот способ был типа пропитки шпал криазотом (вроде бы так называлось)
