Производители сендвичей и керамических дымоходов, нужны комментарии
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Палеха, 11.11.12.
  1. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Половина наших работает в Москве.
    Если низ дымохода смонтировать из кирпича, а выше двух метров поставить газосиликатные блоки, то такой дымоход подойдёт не только "для ряда вида печей", а для всех видов печей. :super:
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Блоки блоками, а готовые модули дымоходов совсем другое дело.
    Зачем мне собирать часть дымохода из кирпича и на высоте 2 м переходить на газосиликатные блоки, которые нужно ещё напилить? Проще весь дымоход сложить из кирпича. Без модулей интереса особого нет.
  3. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Согласен. Думаю блоки-модули из газосиликата тема хорошая.
  4. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Это был ответ на Ваш вариант, что не все печки можно подключить напрямую к газосиликату. Хотя я уверен, что можно подключать все виды бытовых печек напрямую к газосиликатному дымоходу. Кроме того, сложив два метра из кирпича, можно получить дополнительный съём тепла. Только для этого надо, чтобы стенки были насколько возможно тонкими. У нас дымоход сложен в полкирпича и внутренний его размер составляет 300Х300. При таких габаритах этот дымоход как стоял холодным, так и стоит после каждой протопки.
    А вот тут возможен конденсат, что было у меня в первую зиму, когда я подключил печку напрямую к кирпичному дымоходу. Глиняные швы стреляли в сильные морозы. Я об этом сообщал ранее.
    Газосиликат легко поддаётся обработке и самому изготовить модули не составляет никакого труда. Тут полный простор для творчества. Делай любые замки, какие нравятся. :super:
  5. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  6. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Это видео не для газосиликатных дымоходов.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну да и не для использования в качестве дымохода... Внутри нужно еще установить металл или керамику.
  8. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    ...или газосиликатные блоки с соответствующим диаметром внутри.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если сертифицируете их как дымоход.
  10. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Кому-то когда-то надо начинать. Вам и карты в руки. На века останетесь в истории. :super:
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Мне то оно точно не надо!
  12. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Найдётся революционер...;)
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможно.
    Безумству смелых поем мы славу!
  14. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    На одном снимке слева, а на втором слева и сверху видны газосиликатные блоки, из которых собрана моя коптильня. Эти блоки покрыты тонким шероховатым слоем твёрдой гари. Она и является самостоятельной защитой от всяческих проникновений влаги, которой все, почему-то, боятся. Внутренняя поверхность, будучи чёрной, шероховатой и имеющая плохую теплороводность, быстро преодолевает точку росы и конденсата там образовываться не будет. И не надо городить никакие гильзы и прочие утеплители.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Forsagh, пройдитесь паяльной лампой или газовой горелочкой по представленным нам блокам, а затем фотографии выложте. На стенках похоже уже залежи антрацита - коптильня может без дров работать.
