Производители сендвичей и керамических дымоходов, нужны комментарии
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Палеха, 11.11.12.
  1. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Хорошо, что Хиросиму и Нагасаки не предложили посмотреть. ;) Все Ваши "разрушенные дымоходы" КИРПИЧНЫЕ. Газосиликатные дымоходы не разрушаются, т. к. этот материал инертен к любым агрессивным средам. То, что доктор прописал! :super:
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Не материал инертен, а условий при большой температуре отходящих газов не создается, создайте условия для этого, снижение температуры и учитывая высокое водопоглощение у этого материала он начнет разваливаться. Аналогичное чудо...видимо ваши последователи строили...уже разобрали эту конструкцию... IMG_1775.JPG
  3. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Не дурите людям головы, показывая одно, а говоря о другом. Плохой фундамент дал трещину, а Вы тыкаете в материал. Кроме того, газосиликат лежит годами на открытом воздухе и с ним ничего не происходит. Если Вам это не знакомо, то приезжайте ко мне и я Вам покажу куски газосиликата, пролежавшие 25 лет под открытым небом. Они, как новые, только слегка покрылись зелёным налётом из водорослей. Для справки: я отправил вопрос в администрацию сайта с просьбой объяснить причину закрытия темы "Бесконденсатный дымоход". Будем разбираться или Вам всё сходит с рук? Кнутом махать - не трактаты писать.
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    IMG_1776.JPG @forsagh, там бетонная плита под барбекю ..поэтому мимо
  5. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    В трещине не виновен материал. Виноваты строители, создавшие перекос и, вследствие этого, напряжение в стенке. Руки не из того места растут.
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Эта конструкция вся развалилась после пары протопок...
  7. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Причину УДАЛЕНИЯ темы.
  8. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Причина удаления темы? Тема удалена как несущая вредный и крайне (смертельно) опасный совет. Притом популяризуете вы этот опасный дымоход регулярно. Люди послушают вас, решат что это замечательно и сделают себе. В конечном итоге дымоход сложенный из материала запрещенного к строительству подведет, треснет по шву и тд и тп, и погибнут люди.
  10. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Повторю вопрос: Вы предполагаете или есть прецедент? Фантазировать все умеют. А я имею факт неразрушимости конструкции. И не только я.
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Он на фото выше...
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    5.11. Дымовые трубы должны быть вертикальными без уступов из глиняного кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм или из жаростойкого бетона толщиной не менее 60 мм, с карманами в основаниях глубиной 250 мм с отверстиями для очистки, закрываемыми дверками. Допускается применять дымовые каналы из хризотилоцементных (асбестоцементных) труб или сборных изделий из нержавеющей стали заводской готовности (двухслойных стальных труб с тепловой изоляцией из негорючего материала). При этом температура уходящих газов не должна превышать 300 °C для асбестоцементных труб и 400 °C для труб из нержавеющей стали.
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @forsagh, если вы в свой дымоход вставите керамическую трубу или трубу из нержавеющей стали для отвода дымовых газов, ни один представитель МЧС вам слова не скажет...а пока извиняйте.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Хиросиму и Нагасаки разрушили "несушки мира на штыкам" немного до Вас...
    А Газосиликатные блоки запрещены для кладки как печей и каминов, так и для дымовых труб!
    Запрет на применение облегченных и поризованных блоков, а так же силикатного кирпича вам представлен неоднократно!
    Еще раз показать и опять услышать что вы в упор его не видите?
    Если "Можно", то необходимо составить проект, где описать материалы и доказать допустимость его применения.
    Нет проекта?
    Тогда нельзя!
    Отмазка, что все строят без проекта не прокатывает, т. к. все строят по типовым проектам из материалов предусмотренных ГОСТами, СНиПами, Сводами Правил Проектирования, Альбомами типовых строительных конструкций, Правилами Трубо-печных работ и Инструкциями от производителей бытовых не электрических приборов.
    А на чем основываетесь вы?
    В Данном случае полностью согласен с @Минчанин, нужно гильзовать а не ерепениться.
    На мой взгляд, Форум, именуемый себя профессиональным, просто обязан пресекать пропаганду нарушений ПБ и правил устройства ТГА, как экстремистские призывы направленные на введение в заблуждение доверчивых сограждан, способные причинить им как значительный материальный и моральный ущерб, так и привести к гибели не ограниченного числа пользователей.
    Подобные "Радикалы" должны блокироваться пожизненно.
  15. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    На практике.
    1. За 2 года эксплуатации газосиликатных дымоходов и 7 лет эксплуатации коптильни из газосиликата, не появилось ни одной капли конденсата и химических изменений стен этих конструкций. Значит, с материалом не происходит старение. Это плюс (+), которого нет ни у какого другого материала из современных дымоходов.
    2. Газосиликат не подвержен воздействию таких атмосферных явлений, как дождь, снег, высокая температура, низкая температура. Он не рассыпается, даже если замерзает, будучи мокрым.
    3. Пористая структура газосиликата позволяет монтировать дымоходы без применения дополнительного наружного утепления. Составил модули и забыл о всех проблемах.
