Производители сендвичей и керамических дымоходов, нужны комментарии
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Палеха, 11.11.12.
  1. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Будет так называемое "малиновое свечение". Много пользователей бань его видели?
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    И зачем его видеть, это может быть очень дорого для просмотра! :hello:
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ладно, не будем дальше над человеком глумится) У них в руссских банях все бывает) Даже бывает что калиту 3 часа топишь, а камни еще холодные.) Куда там сухогрейке кастору, с его ровным прогревом через 30-40 минут)
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Может термопару подарить, чтоб не вслепую и не наощуп?
    Могу описать, что происходит не с трубой, а со сталью, но не буду обижать специалистов. По крайней мере, ТИС знает, что и как делать, но не будет - зачем копать яму своему бизнесу. Лукавить только нехорошо - у сендвича есть альтернатива и цена вопроса в два раза дешевле, Только производитель из-за денег удавится - не ему гореть. :mad:
    СуперДЖИСИЭМ, про керамику больше никому не рассказывайте, как её сушат:)]
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Подарите мне термопару?
    Про то, что происходит со сталью я тоже могу рассказать.
    И очень хочу услышать про альтернативу сендвичу в 2 раза дешевле?
    Я единственное что хочу сказать, уже без иронии - в Сибири на самоделках в моей юности не раз меряли температуру на банных печах на угле. 800 градусов на проходе - был четкий сигнал о том, что печь надо выкинуть. Что она топит улицу, а не парилку.
    И нормальный фин, хоть кастор хоть нарвия таких температур не даст.
    Будет желание - подниму свои записи, расскажу как керамику сушат. Подробно.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Тяжело стучатся в каменную стену. У кастора и харвии нет печей для русской бани, где желательно иметь температуру камней 500-600гр. То, что печь для русской бани отапливает улицу, даже ёжик из тёмного леса знает. Это плата за температуру камней.
    Записи поднимать не надо. Сырую или прессованную заготовку сушат, а затем спекают при температурах 1000-1500гр. После обжига изделие становится керамикой и воды содержать не может.
    Альтернатива сендвичу есть и присутствует на нашем рынке лет 30. О сендвичах тогда никто и не слышал. (рекламу этому северному заводу давать не буду)
    Сендвич - это хороший дымоход, но у него своя ниша и это не для банных печей. Харвии и касторы не рассматриваю. Однако в Финляндии владельцы таких печей с сендвичами ОБЯЗАНЫ раз в год вызывать специалиста для осмотра и прочистки дымохода.
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Таки скажите альтернативу. На самом деле интересно о чем речь. По поводу "настоящей русской бани". Если идти таким путем - то ни один производитель печей для настоящей русской бани не выпускает. Кроме печников и в какой то мере АИТО финских. Не согласны?
    Керамика после обжига может содержать пустоты от выпарившейся воды. И вода туда в итоге после установки (перевозки, топки мокрыми дровами, осадков и т. д.) рано или поздно попадет. Закипит, расширив пустоту. Сделает ее немного больше. Туда попадет опять вода в какой то момент. Закипит... и так далее.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Печи АТБ с дымоходами (Петрозаводск).
    Если керамика после сушки и обжига содержит пустоты, то это явный брак. Если керамика работает в среде, где возможно её увлажнение, то она должна покрываться эмалью. Нет не эмалированной керамики, которая после увлажнения и последующего быстрого нагрева не треснет или не облупится.
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Вот такой брак и ищут после обжига. Естественно брак, с этим никто и не спорит.
    Про печи почитаю, если на просторах инета есть информация.
    Это вот это вот?
    http://mail.pbm.onego.ru/line/tnp/products/dymohody/dymohod_universalnyj/
    Пы. Сы. От подарка термопары по прежнему не отказываюсь.
    Кстати. В России владельцы всех отопительных изделий должны осматривать и чистить дымоход 2 раза в год. Только вот кто это делает?
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это то, но из последних разработок. Есть более простые конструкции. Но суть одна - коаксиальный дымоход, без базальтовой ваты и внутренняя толстостенная труба (3-4мм) из обычной чёрной стали. Охлаждение внутренней трубы воздушное, то что и требуется для банных печей. В наиболее проблемных зонах на внешней стенке внутренней трубы температура не превышает 350гр (600гр внутри).
    С термопарами в Москве действительно сложно? У меня древние стрелочные приборы с зеркальной шкалой, работают без батареек:).
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Палеха, Модульным дымоход назвать трудно. :hello:
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Почему? У них есть все элементы, причём проходники "родные". У потребителя голова не болит, за всё отвечает производитель (СНиПы и пр.).
    Главное, что дымоход проверен временем и изначально создавался для банных печей-прямоточек.
  13. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Если там 800 гр, то в трубе происходит горение, а это убъет любой дымоход. Шидель UNI рассчитан на работу до 600 гр, но при этом расстояние до горючих материалов и толщина изоляции увеличивается до 100 мм. Если происходит горение в дымоходе, то тяга избыточная. Одной из причиной и является не правильно подобранный диаметр дымохода.
    Еще одной причиной повреждения керамики является не качественная сборка, когда ватой или раствором перекрывают каналы проветривания. Воздух по ним не идет, дымоход перегревается. Подобные случаи могут происходить из-за микротрещин, которые могут появляться при доставке, разгрузке, в общем в следствии ударов.
    Еще одной причиной является не правильное подключение самих печей (особенно финских, которые имеют прочистную горловину). Очень часто печи с выносной топкой подключают не к горловине дымохода, а к прочистке, переставив заглушку. В этом случае огонь попадает в трубу, что не допустимо при любом дымоходе.
    Случаи разрушения трубы достаточно редки (за многие годы у нас не было ни одной подобной рекламации) и не говорят о плохом качестве изделий конкретного производителя. В каждом таком случае существует объективная причина.
  14. Craft
    Craft
    Craft
    Воронеж
    На самом деле "убить" хорошую вещь не так уж и сложно. Факторов действительно очень много.
    Не редко приходиться общаться с "банщиками-любителями" которых интересует температура в парной от 120 и выше!
    Легко себе представить каким способом она достигается, а уж что происходит в трубе мы знаем! (700-800с)
    Ведь на хорошем полноприводном седане, утонув по уши в черноземе мы не можем сказать, что это производитель сделал плохой автомобиль!
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Согласен!
    Но "размазав тонким слоем" новенький мерседес о стену каждый пойдет к представителю завода предъявить, что они полные мудаки чудаки, догадались под капот запихать несколько сот лошадиных голов, а за руль одну здравомыслящую голову, забыли приложить!
    Ну разве не идиоты?
