Производители сендвичей и керамических дымоходов, нужны комментарии
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Палеха, 11.11.12.
  1. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Понятно...А вот они могут, пишут и рассказывают, чем их трубы отличаются от других. И если труба сертифицирована до 400, то голословно никто не будет заявлять, что там супер сталь выдерживает до 1200 гр. Просто просьба, если уж что-то заявляете, то подтверждайте испытаниями, сертификатами и пр. Словоблудие не к лицу уважающему себя производителю.
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Палеха согласен с Вами. Скажите а как держит такую темп. чёрный метал ? что с ним может произойти ? и есть ли варианты перехода с метал. трубы на сендвич ?
  3. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Не знаю. Не было надобности в этом. Печи, которые мы поставляем и устанавливаем, таких температур в трубу не выдают. А переход с 2 мм трубы на сэндвич выполняем штатным шиделевским элементом, называется Переходник Р+\РМ25. Очень плотно, но влезает.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    До 700гр структура такой стали практически не изменяется. Но в сравнении с нержавейкой такая сталь быстрее выгорает (окисляется) - приходится увеличивать толщину.
    До 500гр крашенная труба из углеродистой стали выглядит лучше чем полированная нержавейка в цветах побежалости.
    Моё личное мнение, что толстая труба (3мм) из низкоуглеродистой стали надёжнее, чем 0,8 мм нержавейка. И температура на внешней поверхности трубы ниже, чем в случае с нержавейкой. При последовательном соединении труб из чернушки и нержавейки нержавейка светится, а от чернушки не видно свечения даже в полной темноте. Максимальная температура, которую я регистрировал на внешней стенки трубы из чернушки составляла 273гр. В это же время на нержавейке температура доходила до 390гр. Есть разница?
  5. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Низкоуглеродистая сталь. а ещё какие бывают ? Это сталь для водопровода ? На строй-рынках покупать можно ? или там возможен левак ?
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    На то она супер сталь что бы выдерживать 1200. Она и стоит в 3 (три) раза дороже 430 и ведь не спроста наверное. Если законодатель обязывает испытывать на 400 С 2 часа и на 1000 С 30 мин и Вы считаете что это не достаточно, то нужно обратиться к депутату которого Вы выбирали с запросом исправить, а если не выбирали, то и нех пенять. :hello:
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Трубы есть на металлобазах, но можно купить трубы фёрингера. У них готовые стыковочные узлы и покрашены (цена за метр около 900руб).
    Низкоуглеродистых сталей существует несколько марок. Самая распространённая Ст3. Используется как конструкционная, в том числе и для водопровода.
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Палеха, Какое количество элементов Вы сможете предусмотреть в системе водопроводной трубы? :hello:
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Дымоходы делаются не для депутатов. Они в сторону ТИС или Ферума даже не посмотрят. Дымоходы нужно делать для людей, точнее, для их печей. Делайте из толстой чернушки, а для глупых сорок можете делать и из блестючки, можно даже из фольги. :)]
    Вопрос не понял?
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Ответ 2 в одном. Что бы делать из чернухи толстой нужно всего 2 условия:
    1. Рынок
    2. Оборудование. 3 мм по чернухе это эквивалент 2мм по нерже. Типовое оборудование рассчитано на 1мм по нерже т. е. к. 2, а это уже другой класс оборудования и совсем ДРУГИЕ деньги. Если есть желание, то у Вас есть шанс, вложив 5-10 мультов евриков завоевать рынок дымоходов, не упустите возможности. Не часто такое подваливает. ;):hello:
  11. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    У Ференгера только один диаметр. Мне надо 150. а так купил бы.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Извините, Вы не с луны свалились? Такие дымоходы в России делаются и в Воронеже и Петрозаводске. 3-4мм трубы из чернушки. Повторяю, что народ как сороки бросаются на ваши блестящие дымоходы, втыкая их во все подряд печи, где можно и где недопустимо. Чернушка выглядит не столь презентабельно. Но время расставит всё по местам. Возможно и ваше предприятие раскошелится на инвестиции.
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Забыл добавить и энное множество элементов номенклатуры. Множество. Для любителей посчитать, интересная задачка. ;):hello:
    Ну Вы ведь не знаете КАК мы кошелемся! Повторю, у Вас есть шанс взять рынок под себя, дерзайте. :hello:Забыл добавить, не с луны свалились, с Уральских Гор спустились! :)]
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Спасибо за совет, вот скинуть годков 10. Да и далековато по специализации, я больше потребитель спецсталей и сплавов для использования их в агрессивных средах. А сына больше камни интересуют:hndshk:
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Палеха, ;) Камушки разные бывают! ;) Мне 10 годков скинуть, я о дымоходах и не думал!
