Производители сендвичей и керамических дымоходов, нужны комментарии
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Палеха, 11.11.12.
  1. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Что мешает открыть справочник металлургов и посмотреть температурные режимы для каждой марки? Разговор заведомо шел о режимах в которых Шидель не работает точно так же как и стали, кроме 310.
    Чернушка в качестве стали для дымоходов это забавно. Время уже давно расставило все по местам. Именно поэтому сендвичи из аустенитки пользуются постоянно растущим спросом.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Время ничего не расставляет, расставляют люди - производители и потребители. К сожалению мотивы у них не совпадают. Примеров тому множество. Попробуйте купить настоящий кефир, рубашку из натурального льна или шёлка. Одно время нам навязали посуду из нежавеющей стали, "обгадив" при этом чугуные сковородки. Теперь после разрушения производства чугунной посуды мы покупаем её в тридорого - враньё сработало! Пивные бароны могут похвастать растущим спросом на сурогатное пиво... Список можно продолжить.
    Трубы из чернушки сейчас стоят не меньше, чем из ходовой нержавейки, но они надёжнее. Ваша любимая нержавейка после выдерки при 700гр по коррозионной способности становится РЖАВЕЙКОЙ, при этом уступает чернушке по механическим свойствам, т. е перестаёт быть конструкционным материалом.
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Видите ли в чем сложность.) Я вырос в Кузбассе. Где основные трубы всегда были как раз из толстотенной чернушки. И печи из нее и трубы. И в банях и в теплицах и в стайках (сараях). И я прекрасно знаю, что толстостенная труба до прогара или раскрыва шва служит всего 3-5 лет. А если под уголь то 2-3. При этом там масово стояли или самоделки с баком в верхней части печи или прибалтийские совдеповские печи с водяным контуром. Температура дыма на угле я думаю не превышала 500-600 градусов. И никаких изностойких свойств такие трубы не показали.
    И только кирпичная кладка держится значительно дольше. И печная школа там до сих пор работает.
  4. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    А почему бы не поставить дымоход из газосиликатных блоков? Я эксплуатирую свою коптильню более двух лет. Она из силикатных блоков. Периодически выжигаю накопившийся жир, а стенки, как новые, хотя там температура побольше, чем дым из печки.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В СССР производили модульные дымоходы для кирпичных печей из жаростойкого бетона. Вот это вещь - простой монтаж, высокая надёжность, отсутствие вертикальных швов. Сейчас пара товарищей пытаются возродить производство таких дымоходов, но не могут раскрутиться.
    У силикатных блоков есть недостаток - насыщаются конденсатом и при замораживании могут рассыпаться. Хотя, конкретно, для банных печей может и прокатит.
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Там главный вопрос - клей на который они собраны. В принципе можно. Для высокотемпературных режимов.
  7. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Это будет удар по производителям дорогих дымоходов. Блоки можно обработать в шпунт, как половую доску. Этим увеличится герметичность.
  8. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Думаю, что если пойти фрезой и вставить шпонку, то будет ещё надёжней и экономия блоков будет.
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ну ИМХО его все равно для нормальной долгосрочной работы гильзовать надо. Так что не будет удара)
  10. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Если дымоходом из кирпича выйти немного за потолок, а дальше поставить блоки, то, думаю, что можно обойтись и без гильзы. Это как вариант для ПМЖ. Для дачи я бы поставил без гильзы 100% газосиликат: на нём конденсат не образуется, если правильно топить.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Газосиликат сертифицирован на рабочие температуры до 400гр. Огнестоек 4 часа. Несколько напрягает, но, если ставить выше потолка, то вроде нормально.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Огнестоек на 4 часа? А количество теплосмен?
    1 или 2 раза можно разогреть его до 400 градусов?
    А вот слова "вроде" и "кажись" относятся только к личному строению!
    Для себя сколько угодно и как угодно.
    Вы же, на сколько я понимаю, занимаетесь коммерческой деятельностью. Так?
    Так что предостерег бы Вас от необдуманных решений!
    а тем более, столь необхдуманных советов несведующим людям!
    Или что-то мешает делать по норма?
    Поверьте, я не о зла!
    Я Вам Добра желаю!
    Удачи!
  13. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Уж так устроены некоторые человеки, которые иногда подвергают сомнениям уже существующее, как догма. Так и рождаются рацпредложения, открытия и прочий прогресс. На чудаках мир держится...
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Чудаки действительно могут изменить мир, м...ки нет! Общее замечание, ни к кому не относится! :hello:
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Только в пылу поиска некоторых не достчитаемся и безвременно потеряем...
