Производители сендвичей и керамических дымоходов, нужны комментарии
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Палеха, 11.11.12.
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Смотрю в книгу и вижу фигу, эт про тебя.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Чем заложено пространство между керамическим стаканом и блоками?
    Вот это ключевые слова! Добавлю - и делай, что хочешь.
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Я так думаю лучше наоборот. Основной конденсат как раз на уровне 2го этажа и бывает.
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Если сравнить стоимость гильзы и последствия конденсата, наложив на это (не путать с положить на это:aga:) стоимость дачи-дома...:hello:
  5. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Вот поэтому я и предлагаю сверху ставить газосиликат: на нём конденсат не образовывается, как на кирпиче. Конденсат "любит" плотные гладкие поверхности. На них очень легко достигается точка росы. Я что-то не слышал, чтобы в юрте, накрытой тонкой пушистой кашмой, капало сверху. А вот если юрту накрыть плотным тентом, то это будет не юрта, а аппарат по производству дистиллированной воды. Так и с газосиликатом.
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Утеплителем. Перлитовый песок вспученный.
  7. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    Долго занимался этой темой...
    Вы заблужлаетесь...
    Конденсат любит все. Ему не важно плотность поверхности, ему важно предельное насыщение.
    Газоселикат будет сопротивляться появлению конденсата в пределах насыщения поверхностного слоя согласно температуре отходящих газов.
    При температурах от 150С на выходе с печи, при уличной до -20С. конденсата не будет, дальше уже возможны варианты.
    В целом риск есть, и отдавать на откуп 100% вероятности я б не стал.
    Думаю что явным ограничением является температура 200-400С с сухим режимом работы теплогенератора.
  8. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Останемся пока "при своих". Время покажет...
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я дико извиняюсь, что вмешиваюсь...
    Только гражданчик Форсаж говорит ве верно. На пористой и шершавой поверхности конденсата меньше.
    Доказать могу, но не стану!
    Удачи!
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Так это полностью соответствует законам физики.
  11. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Тогда зачем вставлять плотную гильзу внутрь дымохода? Чтобы бороться с конденсатом? Положить газосиликат, сделав швы в замок. И никаких проблем, и стоимость дымохода в разы уменьшится.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это каким законам?
    Нужно уточнить - образуется меньше? удерживается меньше?
  13. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    И образуется меньше, и удерживается меньше. Шероховатая пористая поверхность состоит из мини- и микро- вызвышенностей и пор. Конденсат может на них (и в них) образовываться только в самом начале протопки, когда есть разница температур. Потом эти возвышенности и поры нагреваются и там больше конденсат не образовывается, т. к. отсутствует разность температур, а тот мизерный конденсат, который успел образоваться в самом начале протопки, легко испарится и, в дальнейшем, труба будет сухая, если, конечно, дрова будут не мокрые.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Forsagh, значит нужно уточнить, что на холодной шершавой поверхности конденсата образуется и удерживается больше, чем на гладкой. Но шершавая поверхность прогревается быстрее выше точки росы и конденсат перестаёт образовываться.
    Остаётся вопрос "Как состояние поверхности влияет на точку росы?"
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Что ВЫ имеете в виду под "состоянием"?
    Состояние - твердое... Или что-то другое?
    Так их же не Гос Дума принимает!
    По сему они распространяются везде!
    Силикат - запрещен для дымоходов!
    Разваливается быстро и много!
    Так что проблемм не меньше а многим больше будет.
