Производители сендвичей и керамических дымоходов, нужны комментарии
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Палеха, 11.11.12.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Мы шершавость и пористость обсуждаем. Адсорбция должна влиять на точку росы.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну тогда наверное стоит упомянуть об свехгидрофобности, "эффекте лотоса" ...
    Не припомните, какой угол необходим для каплеобразования?
    Там еще смачиваемость и сила поверхностного натяжения будет влиять.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Начинаем умничать? А зачем? "Кого ты хотел удивить?"
    Углы каплеобразования? А если плёночный режим?
    1. Гладкость и шершавость.
    2. Пористый и непористый материал.
    3. Гидрофобный и негидрофобный материал.
    Не надо всё в кучу валить.
  4. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Я представляю ёжика, иголки которого не успев покрыться конденсатом, становятся горячими и вся влага моментально испаряется. Так что, не думаю, что на шероховатых поверхностях конденсата больше, чем на гладких и плотных.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    А я представляю себе ёжика, на иголках которого яблоки. Потом представляю себе бритого ёжика, пытающегося зацепить яблоко.
  6. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Что-то у меня не хватает фантазии, чтобы привязать это к образованию конденсата. (?) Лысый ёжик потеет телом, а не иголками. Пока его тело прогреется, то нальётся пота достаточно много. Так и с голым плотным дымоходом - пока прогреется, то стакан "самогонки" накапает. А "шерстистый" дымоход, имеющий плохую теплопроводность, за пару минут уже будет тёплым внутри. :super:
  7. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    Подскажите плиз по черным трубам для дымохода. У меня печь с выходом 130 мм внутр и около 148внеш. под конус. по размеру подходит 159 труба с толщиной стенки 4-4.5 мм. но трубы нашел у нас в продаже
    Трубы электросварные нефтепроводные ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 есть с толщиной 4 и 4.5мм и
    Трубы бесшовные катаные горячедеформированные ГОСТ 8732-78 со стенкой 5мм. Какую правильно можно использовать для банной печи. трубу буду обкладывать кирпичом (как плотно? или достаточно расстояния в углах. и как к ней сделать подсоединение выхода печи.(приварив отвод?) Планируется отдельно стоящий дымоход. у печи выход горизонтальный (или попробовать переделать на 45гр?) после выхода на чердак дымоход необходимо сместить на около 70см для вывода его на улицу через каркасную трубу. (чем это сделать? этой же черной трубой обернув ее в теплоизоляцию или перейти на сендвич)
    заранее спасибо за обстоятельный ответ
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Vlad19, Вы определились с дымоходом из чёрной трубы. Задайте вопрос в другой теме. Здесь рассматриваются совсем другие дымоходы.
    Как вариант см. Петразаводскмаш http://gornilo.ru/06.TrGasMetal-h/Trub2.htm
    Ну будет тёплым, а что дальше?
  9. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    И не будет конденсата.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Во-первых, Ты! тупить в умных вопросах? не тупи!
    А если что сказать есть по теме- говори. те...
    Пленочный эфект это что?
    Про Сверхгидрофобность и Эффект лотоса значит не слышали?
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Алексей Телегин, Вам ответили словами классиков. Ну далеки от русского рока? Извините.
    Приставки "сверх" меня настораживают. Можете привести пример материала, используемого в производстве труб и обладающего "эффектом лотоса"? Можно и пример материала со "сверхгидрофобностью".
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Извиняюсь, не в тему, отвечать не буду. Алексей, Вы не считали сколько раз Вы на форуме писали " не тупи":hello:
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я очень сомневаюсь, что гладкая или шершавая поверхности дымохода будут различаться по температуре.
    В вашем случае важна всё-таки не поверхность, а способность материала насыщаться водой. Керамика и бетоны без защитного покрытия очень хорошо и быстро всасывают воду. Поэтому идея хороша (для определённого диапазона температур), но требуется "закрытие пор", что, на самом деле, несложно сделать.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Цитата
    Конкретно Вам?
    Раз несколько.
    Особенно когда переспрашивания и уточнения идут с поддевом или с целью "зацепиться" за слово и постараться выставить оппонента в нелицеприятном свете.
    Ведь и это не спроста написано, хотя предполагаю, что сейчас начнете утверждать о моей мнительности.
    Быстро статью не нашел...
    Своими словами: В виду того, что у лотоса мельчайшие воринки на поверхности капли не могут образоваться, а упавшие на поверхность - быстро скатываются не зависимо от температуры поверхности, воды и окружающего воздуха...
    Примера таких материалов не знаю, а скорее всго если они и будут, то бумаю с приставкой "нано"...
    Вот об эффекте лотоса
    Цитата о сверхгидрофобности:
    Сверхгидрофобные материалы имеют поверхности, чрезвычайно не склонные к смачиванию (с углом контакта с водой, превышающим 150°). Многие из подобных материалов, обнаруженных в природе, подчиняются закону Кассье и являются двухфазными на субмикронном уровне, причем одним из компонентов является воздух. Эффект лотоса основан на этом принципе. Примером сверхгидрофобного материала-биомиметика в нанотехнологии является нанопин-пленка. В работе [3] показано, что поверхность ванадия пентоксида может переключаться между сверхгидрофобностью и сверхгидрофильностью под действием УФ излучения. Согласно этому исследованию, любую поверхность можно наделить подобным свойством путем нанесения на неё суспензии розеткообразных частиц V2O5, например, с помощью струйного принтера. Тут гидрофобность также вызывается межслойными воздушными полостями (разделёнными расстояниями 2.1 нм). Механизм действия УФ излучения состоит в создании пар «электрон-дырка», в которых дырки реагируют с атомами кислорода в кристаллической решетке, создавая кислородные вакансии на поверхности, а электроны восстанавливают V5+ до V3+. Кислородные вакансии закрываются водой и такое поглощение воды поверхности ванадия делает её гидрофильной. При продолжительном пребывании в темноте вода замещается кислородом гидрофильность утрачивается.
  15. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    В нашем случае важна теплопроводность и плотность. Эти два качества формируют точку росы, т. н. конденсат. Даже если на поверхности газосиликата появится испарина в начале протопки, то эта испарина высохнет через 15-20 минут при любой наружной температуре, если будет топиться печка.
    Газосиликат такими глупостями не занимается. Я выкапывал куски газосиликата и они имели такой же удельный вес, как и новые, хотя эти куски пролежали в земле больше пяти лет и подвергались атмосферным осадкам (лежали под открытым небом).
    Чем?
