Производители сендвичей и керамических дымоходов, нужны комментарии
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Палеха, 11.11.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Закрытие пор без изменения общих характеристик весьма затруднительно...
    Хотелось бы услышать конкретные предложения.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Алексей Телегин, таких материалов получено не мало, но получить это одно, а практически применить - совсем другое. Высочайшая стоимость сдерживает использование. Я нашёл только пропитку для полиэстера фирмы Басф. Однако в технических характеристиках пропитки разумно не употребляется словосочетание "сверхгидрофобность". Указываются "сверхсильные водоотталкивающие свойства" и в соответствии со шкалой гидрофобности приводятся значения от 90 до 100 ед. Больше 100ед гидрофобности не бывает, а значит термин "сверхгидрофобность" это жаргон, который не следует использовать специалистам.
    Гидрофобность лотоса определяется не столько наличием на поверхности мельчайших ворсинок, а сколько структурой этих ворсинок, подобие которой обнаружено у некоторых наноматериалов.
    Алексей Телегин, спасибо, посмотрю структуры оксида ванадия.
    Всегда считал, что точку росы формирует парциальное давление паров воды.
    чем? - поликремневой кислотой.
    У нас в стране рыночные отношения.
  3. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Оставим химию процесса и вернёмся непосредственно к дымоходу. Для исключения образования конденсата необходимо, чтобы внутренние стенки дымохода стали горячими как можно быстрее и как можно меньше отдавали через себя наружу это тепло, т. е. не охлаждались. Такие требования полностью удовлетворит газосиликат, из которого будет сделан дымоход безо всяких внутренних гильз и утеплителей.
    Почём кило?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вот вы настойчивый, я бы даже сказал - упертый!
    Ну нельзя силикат! нельзя!
    А идеи правильные!
    Есть конкретика - давайте обсуждать!
    если Вы предложите средства и технологию закрытия пор в жаростойком бетоне - готов платить после подтверждения на испытаниях! Патент и разработка в данном случае будет моего авторства.
  5. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Это потому, что в книжке кто-то написал? "Мало ли что в книжке можно намолоть." (В.Маяковский)
    Не вижу причин не ставить дымоход из газосиликата. Теория - это ещё не всё. И покрывать его изнутри водооталкивающими компонентами тоже не надо. В процессе эксплуатации там всё образуется самостоятельно. Будет тонкий слой чёрной плёнки, которая и будет защищать газосиликат, хотя он и сам по себе ничего не боится.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Алексей Телегин, пришлите в личку, в каком конкретно материале нужно закрыть поры.
    Я не делаю открытий. Есть старые добрые способы и технологии, которые забыты современными технологами. Нужно их только возрождать с учётом возможностей современного оборудования.
    Не будьте столь категоричны. Какой верхний предел температуры продолжительной работы газосиликата? В газосиликате есть связующие не отличающиеся огнеупорностью.
  7. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    "Выше 400 °C газосиликат не используют". Не забалтывайте идею! Кто-то уже патент открывает, пока вы тут умничаете. Завтра покажу стенки коптильни, в которой периодически полыхает такое пламя, что три печки не создадут. Газосиликат - лучший материал для дымоходов! Прочему все молчат? Да потому, что очевидное - невероятное! :victory:
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Что так переживать? Вот уже появилась правдоподобная цифра - 400гр. У меня сомнений не вызывает. Для ряда вида печей это даже отличный вариант. Теперь нужно уточнить какой именно газосиликат можно использовать. В СПб предлагают блоки различающиеся по характеристикам. Почему-то нет газосиликата из Белоруссии.
  9. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Газосиликатные блоки являются неорганическим, абсолютно негорючим материалом. Благодаря этому этот материал в связке с металлоконструкциями или как обшивка идеально подходит для огнестойких стен (брандмауэры), вентиляционных и лифтовых шахт. Согласно ГОСТам, в частности, ГОСТ 30244-94, газобетонные блоки относятся к виду ячеистого бетона, а значит, являются классом НГ - или негорючиеУчитывая перечисленные противопожарные и огнеупорные свойства, газобетонные блоки часто используются при изготовлении каминов и прочих источниках открытого огня. материалы. Благодаря чему газобетон может использоваться для нужд теплоизоляции при температуре изолируемой поверхности до +400 °С.
    А СНиП 21-01-97 утверждает, что блоки из газобетона могут быть использованы в строительстве противопожарных преград.
    Силикатный кирпич. Нельзя применять силикатный кирпич для кладки печей и каминов – при температурах выше 600ºС происходит его разрушение с выделением ядовитых газов. Однако для кладки дымоходов и печных труб – в местах, где температура не превышает 200-250ºС – он может применяться. Опытным путем установлено, что при нагревании шлакового кирпича до 200°С его прочность увеличивается, а при дальнейшем нагревании снижается и при 600°С достигает первоначальной величины. При 800°С она резко снижается вследствие разложения цементирующих кирпич гидросиликатов кальция.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Почему-то только когда процитировал увидел эту часть текста...
  11. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Потому, что вся Беларусь начала ставить дымоходы только из газосиликата. :super:
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    А белорусские братья не наладили производство трубных блоков (четверик, пятерик...)? Если нет, то надо Батьке пожаловаться.
  13. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    У Вас вроде особо не забалуеш :aga:. Красивый город Гродно. был недавно.
  14. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Наш Батька нас особо не напрягает. :super:
    Я уже "балуюсь" больше 15 лет, нигде не работая. Пока не посадили за тунеядство. :aga:
    У нас красивый не только Гродно.
  15. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Гродно говорите ...
