Опыт эксплуатации котла Vienybe 20
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем avia, 11.11.12.
  1. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Откуда такой ценник, и скольки КВ котел ? если в России (г.Тверь) он стоит почти так же 50000, 20кв.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это вопрос не ко мне, к господину Холмову. Он сообщил цену котла в Литве - 3499 лит.
    Я лишь пересчитал цену из литов в рубли.
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Возникла догада. прошу вас прокоментировать, опровергнуть или подтвердить оную...
    Очень любопытное дело получается!
    [​IMG][​IMG]
    С боков выше колосника подается вторичный воздух. С фронта подается первичный.
    Смотрите, что происходит.
    Вторичка не регулируется. Выставлено некое сечение ее каналов. Далее. Первичка поступает через колосник и щель между колосником и корпусом.
    Регулировка горения, насколько я понимаю. в отличие от типовых схем произхводится с точностью до наоборот. Если классически регулируют вторичку - открывая или перекрывая каналы с боков, то прибалты увеличивая щель между колосником и стенкой тем самым добавляют или убавляют первичку!
    И именно таким образом добиваются оптимального балланса по воздуху!
    Так ли это7 Верно ли я понял?
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ну так это где-то выше объяснили.
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Именно таким образом?
    ну, тогда я просто невнимательный.
    Простите.
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Ну дак вторичный регулируется. А колосник для "Если хотите достичь наибольшей тепловой мощности котла при использовании низкокачественного топлива, то необходимо ручкой 21 опустить решетки вниз. Тогда увеличится количество одновременно сгорающего топлива."
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Юрий Алексеевич, а не могли бы вы подробно изложить?
    туплю.
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Вторичный типо как у калвиса, регулируемый сбоку. К. В. об этом писал. А колосник для добавления мощи путем увеличения слоя."Если хотите достичь наибольшей тепловой мощности котла при использовании низкокачественного топлива, то необходимо ручкой 21 опустить решетки вниз. Тогда увеличится количество одновременно сгорающего топлива."
    http://www.umega.lt/index.php?cid=6820&pid=6687
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Все понятно.
    У меня ум за разум зашел.
    Горе от ума!
    :hello:
  11. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    1. К люку сбоку и в котле Калвис, и в котле Венибе быстро привык.
    2. Используемое топливо - дрова березовые влажностью 20...25% или смесь: дрова, брикеты, пеллеты различные (древесные, лузга подсолнечника, костры льна, торфяные). Уголь разлюбил с детства: брррр.
    3. Окна вторичного воздуха имеют регулировочные шиберы (неудачные конструктивно).
    4. Стоимость до копейки уточню завтра - все бумаги на работе, но у меня отложилась в голове цифра порядка 45,0 тыс. руб.
    5. У меня трудится великолепный фрезеровщик - высшей категории (можно сказать - фрезеровщик от Бога), иммигрировавший из Риги. В Латвии он зарабатывал в четыре раза меньше, чем зарабатывает у нас на заводе.
    6. Научился догружать котел практически без дымления. У меня труба - 7,5м, что ниже рекомендуемой.
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Это удобнее верхнего люка на ваш взгляд?
  13. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Вот немного бы котелка в ширь "добавить", 250x400 - сечения для топливника маловато - удобно иметь дело со стандартным типоразмером 560мм.
  14. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    У каждой компоновки свой плюс. У бокового люка существенный плюс в том, что при дозагрузке прицеливаешься к месту укладки полена и не боишься в случае чего опалить морду. Перед загрузкой я складываю дрова сверху котла и потом быстренько гружу. А при расположении люка сверху - так не сделаешь. В Калвисе 2-70 два люка: и сверху, и с боку; так мы пользуемся только боковым.
    Что правда, то правда: размеры шахты маловаты. Хотя бы один размер был бы 450...500мм - было бы отлично.
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Дрова можно грузить вертикально. Используемый размер полена сразу вырастает в длинну. Еще лучше при вертикальном расположении дров пересыпать всем чем угодно от пелет до опилок и древестного мусора ибо пустот больше. О вертикальном расположении полен описано в мануале к Венибе. Я этим методом пользуюсьюсь. Очень удобно.
