Опыт эксплуатации котла Vienybe 20
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем avia, 11.11.12.
  1. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    В Латвии латы в Литве литы. 3499 латов -это около 5000 европейских денег-евро.А если в литах наверно примерно 1200 евр. точно не скажу.
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Avia, Юриййй,
    Так что получается, если говорить принципиально подача дров не сверху, а сбоку все-таки предпочтительнее?
  3. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Спасибо, так и сделаю.
    Нет, не предпочтительнее. Тут проблема выбора и копья можно долго ломать и без результата.
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  5. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Мне кажется в случае венибе конструктора поступили верно. Поскольку на задней стенке есть растопочный люк. который можно открывать при укладке и газы будут отходить через него... Хотя, впрочем, не все так прямолинейно и здесь...
  7. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Отходить то отходят, но все равно при загрузке немного дымят.
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А заслонку на терморегуляторе Вы перед загрузкой закрываете?
  9. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Закрываю и всю процедуру провожу, как предписано производителем. Но! Угли на колоснике не дымят. Стоит только положить первый слой подбрасываемых дров, как начинает идти дымок, второй заброс - побольше, третий слой - дым перестаёт идти и верхние слои дров можно спокойно укладывать - дымление из открытой дверцы отсутствует.
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Новогодние подарки будут? :|:
  11. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    SMOLL1, зачем Вам..? На мой взгляд, у Вас есть фото всех котлов которые выпускаются промышленостю мира:)
  12. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Постараюсь, но твердо не обещаю - цейтнот.
  13. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Kholmoff, так это улучшеная версия вашего котла. По крайней мере очень похоже и регулируемая высота колосника на мой взгляд лучше чем стабильный порожек, хотя можно заранее запастись смеными колосниками от Холмова и менять по мере надобности .
  14. OlegYAVA
    OlegYAVA
    OlegYAVA
    Украина, г. Ивано-Франковск
    Понравилось регулирование мощности наклоном колосников. Правда, мне интересно, не было бы лучше просто двигать колосники вверх-вниз, не открывая щель, а просто увеличивая "порожек" и тем самым высоту горящего слоя. Ведь в каждом следующем положении щельсильно увеличиватся и будет избыток воздуха, который, кстати, будет сопутствовать прорыву газов в помещение при загрузке.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Этот котел дымит потому, как вторичный воздух подается снаружи, а не из под колосникового пространства...как в котле Холмова (синхронизировано)
    Путь воздуха с окна вторички в шахту намного короче пути воздуха в открытый люк -газовое окно-шахта.
    Поэтому располагаемый напор (самотяга) гасится вторичкой.(параллельное сопротивление)
