Опыт эксплуатации котла Vienybe 20
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем avia, 11.11.12.
  1. OlegYAVA
    OlegYAVA
    OlegYAVA
    Украина, г. Ивано-Франковск
    Igrek1977, вы правы. Но, как мне кажется, мое замечание также остается в силе... Все-таки, кто что про это думает?
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    В топке Кирша так было задумано изначально, высота порога меняется от перехода от сухих дров к влажным...
  3. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Без пяти наук кандидат
    Big Muzzy
    Рассматривал котлы Vienybe 10, 16, 2.16 и сделал табличку, чтобы удобнее было сравнивать. Поверхности нагрева 10 и 16 не отличаются конструкцией, а только наличием теплоизоляции. Т. е. из 16 можно сделать 10, а из 10 - 16. Конечно же не стоит забывать об объеме топку в 67л против 92л. Теперь самое интересно - модель 2.16. Добавлена еще одна поверхность, но при этом заизолирована все высокотемпературные поверхности и диапазон регулирования сильно обужен (12-16 кВт). Сколько думал, не смог придумать зачем нужна модель 2.16, какие будут мнения?
  4. СегаМегаДрайв
    СегаМегаДрайв
    СегаМегаДрайв
    Молдавия
    Вопрос:
    У Калвиса 2-16 размер дров 35 см (длина), 15 см диаметр.
    У Vienybe 16 - есть размеры загрузочного отверстия, 250x400 мм. Это значит дрова до 40 см в длину?
  5. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    40693*15% акциз- 46800, *18% ндс - около 54тр и получается, без учета доставки и заработка поставщика. Эх таможня...
  6. Pogrom
    Pogrom
    Pogrom
    Раменский р-н
    Avia, добрый день.
    Не найдется ли у Вас фото котла с установленной пеллетной горелкой?
  7. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Только сейчас мне подсказали о вашем сообщении. Горелка установлена на котел и сейчас обогревает дом. Фото не делал. На форуме пишу быстро - несколько минут. А вот сделать фото и выложить его у меня займет часы. На рабочем столе компьютер отсутствует. Для форума использую компьютеры сотрудников. Дома в деревне Интернет в зачаточном состоянии: может днями не работать. Скажу лишь, что горелку установил в верхнюю дверцу котла. В субботу постараюсь сфотографировать, а в понедельник - разместить на форуме.
  8. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Наконец-то разместил фото. В конвективную часть котла установил турбулизаторы - спирали от остатков шнеков длиной 750 мм и диаметром 60мм. Благодаря им температура дымовых газов упала до 164...171 град при 20кВт и до113...118 град при 10кВт.
  9. Pogrom
    Pogrom
    Pogrom
    Раменский р-н
    Avia, Большое спасибо.
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    А какие дымогазы без спиралей на этих мощностях?
  11. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    С точностью до градуса не помню - эти записи на работе. Но оценочно (без турбулизаторов): при 20кВт - 195...200град., а при 10кВт - 165...170град.
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Это на плетной горелке? Вот интерестны мах. т. дымогазов на сухих дровах без спиралей с момента закрытия заслонки розжига. в первые 30-50 минут работы котла на естественной тяге при выставленом терморегуляторе на 70 -80гр. без использования заслонки на заднем борове котла. Хух нагородил кучу условий, но действительно интерестно как в Венибе будет.
    П. С. При использовании горелки в верхней дверке, шахта загрузки уже выступает неким теплообменником. При дровах картина другая. А горят они не слабо.
  13. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Юрий Алексеевич, при использовании сухих дров при полностью открытой заслонке для подачи воздуха и температуре воды в системе 75...80 град. температура дымовых газов составляла 290 град, а при полностью закрытой заслонке, но все же с штатным зазором 5 мм, - 230 град. Температуру при работе на дровах измерял мультиметром, а при работе на пеллетах - газоанализатором "Тесто". Заметил, что мультиметр занижает значение температуры на 7...10 град.
  14. Серж2012
    Серж2012
    Серж2012
    Добрый день! Уважаемые форумчане, вот и у меня настало время перед выбором котла, присматриваюсь к котлу Vienybe- 16 или 20. (отапливаемая площадь 130 кв. м.). Хотелось бы узнать о требованиях к дымоходу, прочитал на офф сайте, что на 16 необходим дымоход диаметром 150 длинной 10 м., на 20 200/10 соответственно, это действительно так? какой у Вас дымоход уважаемый avia?
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Avia, Константин Васильевич, рекомендую вам при топке дровами, после растопки котла, когда топливо хорошо разгорелось, прикрыть на дымоходном патрубке заслонку на половину. Максимальные дымогазы будут 200-220 гр. При закрытой заслонке подачи воздуха (у вас зазор 5 мм) - около 150. Собственно можно попробовать и с пелетной горелкой.
