Опыт эксплуатации котла Vienybe 20
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем avia, 11.11.12.
  1. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    У меня дымоход диам. 150мм, высота - 7,0 метров и имеет три колена с почти прямым углом - при этих "бяках" котел работает великолепно. Один раз случайно закрыл шибер дымохода и все думал почему в этот день такая странная работа котла. Потом увидел причину, но котел проработал хорошо.
    Юрий Алексеевич, в следующем сезоне так и сделаю: весна и я полностью перешел на пеллеты, а котел демонтировал и увез на завод.
  2. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Юрий Алексеевич, забыл написать: измерения температуры дымогазов производились без турбулизаторов. С турбулизаторами дрова не сжигал.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Уважаемый Константин Васильевич! А не хотите, ради эксперимента, попробовать установить горелку в нижнюю дверцу? Напротив горелки поставить, слегка наклонно, лист железа. Таким образом, чтобы пламя от горелки не било непосредственно в газовое окно, а уходило вверх. При такой установке горелки предполагаю снижение температуры исходящих дымогазов.
    Хотелось бы убедиться, прав ли я в этом предположении. :|:
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Анатолий Ростиславович, обязательно попробую на стенде в мае...июне и о полученных результатах напишу кратенько в этой теме.
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Константин Васильевич добрый день, на Вашем котле Венибе, перегородка, которая разделяет последний ход теплообменника на две части, она с водой или просто вварена полоса металла. Если просто метал, хотелось бы его толщину узнать (можно на глаз).
    Можен еще кто в курсе ?
  6. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Юрий Алексеевич, интересующая Вас перегородка является частью теплообменника - она " с водой".
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А горелка попрежнему 24*7 или пускаете только на ночь? Я не представляю, как можно на РВ жить весной?
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Константин Васильевич, при возможности озвучте размеры последнего хода теплообменника венибе 20. По фоткам он вроде рассечен пополам перегородкой. Имхо низходящий надо бы более обьемный, восходящий менее- но не меньше 7-8 кв. см на Квт. Как там у венибе ? Очень интерестно. :hello:
  9. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Юрий Алексеевич, завтра измеряю и напишу.
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Ок, Константин Васильевич я вот думаю применить технологию Венибе по теплообменнику, но пустить сухой шов с металла 10 мм. сплошным двусторонним сварочным швом. Цель - увеличить немного обьем загрузки. И делать проще.
  11. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Первый ход теплообменника - 125мм на 400 мм, второй - 110х200, третий - 110х195. Перегородка между вторым и третьим ходом неохлаждаема. Ранее я ошибся.
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    В пятницу привезли котел 20 кВт фирмы Венибе. Визуально очень понравился. Есть конечно вопросы- выдержит ли ручка изменения высоты колосников при полной или частичной загрузке? Насколько эффективен теплообменник? Велик ли объем топливного бункера? Что это за зверь такой? Ну будем посмотреть)
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    А испытания будут?
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Будут обязательно!
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Еще немного фотографий.
