Опыт эксплуатации котла Vienybe 20
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем avia, 11.11.12.
  1. НПП Ультразвук
    НПП Ультразвук
    Исследователь
    НПП Ультразвук
    Исследователь
    Гадать можно сколько угодно! :)
    Давайте говорить о том, что есть!
    Пересвет-Т отсутствует на сайте и без горелки не продаётся!
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Странно слышать такие вещи от человека, плотно занимающего сбытом котлов.
    Какие тут гадания, когда это очевидные вещи. Звонить не пробовали на завод?
  3. НПП Ультразвук
    НПП Ультразвук
    Исследователь
    НПП Ультразвук
    Исследователь
    А по поводу гаданий...
    Твердотопливная тема напрямую связана с гаданиями, точнее сказать с логическими умозаключениями, т. к. фактов катастрофически не хватает. И если мы в формулу будем подставлять ещё пару десятков предположений, то придётся сочинять мега-сложные компьютерные программы для вычисления результатов. :)
    Нафиг, нафиг...
    Проще откинуть пару неизвестных, чтобы меньше гадать! :)
  4. НПП Ультразвук
    НПП Ультразвук
    Исследователь
    НПП Ультразвук
    Исследователь
    К сожалению, уже научены горьким опытом...
    Иногда производители выдают желаемое за действительное...
    Давайте всё же дождёмся результата, после чего будем продолжать гадать, если фактов будет не хватать! :)
  5. НПП Ультразвук
    НПП Ультразвук
    Исследователь
    НПП Ультразвук
    Исследователь
    На ветке "Пересвета" заметное оживление. :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/218699/
    Повторюсь, котлы очень похожи!
    Основные параметры "Пересвета" близки к параметрам "Vienybe".
    Есть отличия, но они не принципиальны.
    Кроме того, там описывается опыт эксплуатации котла Vienybe, что как раз и является предметом изучения этой темы.
  6. Серж2012
    Серж2012
    Серж2012
    В выходной закончил собирать отопление, а точнее дымоход, (система однотрубка, горизонтальная разводка в металле ДУ 50 два этажа 120 кв. м. радиаторы чугун, ЕЦ работает) испытал котел в деле, при первой растопке не много потек конденсат из боковых крыжек, температура системы в течении часа поднялась с 5 до 60 конденсат перестал течь, первая не полная закладка дров згорела часа за 4 при этом температура в доме поднялась с 5 до 15 градусов, вторая полная закладка не очень сухих дров горела 6 часов, регулятор тяги был выставлен на 60 С на улице при этом -2. в доме 26 С. В целом работа котла понравилась, посмотрим что будет зимой, когда за бортом под - 40 бахнет сколько дров скушает).
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Столько же сожрёт) Ваш дом сейчас жрёт в себя как в не себя) Скоро расход упадёт,а потом в -40°будет расход как сейчас.
  8. Boshich
    Boshich
    Boshich
    Ногинск
    @Серж2012, уточните пожалуйста длинну поленьев которые в ентот котелок можно запихнуть?, т. к. ни где не нашел в инете
  9. Серж2012
    Серж2012
    Серж2012
    Шахта котла шириной 40 см, соответственно дрова надо пилить см 35, что бы в шахте не зависали, это если горизонтально загружать. Т. ж. возможно поленья загружать вертикально (увеличивается время горения, но снижается КПД), в этом случае не мерял, думаю что см 50 влезут, сегодня померяю отпишусь.
  10. Boshich
    Boshich
    Boshich
    Ногинск
    Благодарствую!, логично в таком случае предположить, что оптимальная закладка будет состоять из горизонтальных по 35 см плюс несколько длинных наискосок с верху вниз между мними...(художник во мне умер конечно...)
  11. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
    @Simakoff, прошло уже пол года и где обешчанные испытания котла.
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Очень рад, что Вы следите за нашими исследованиями, но по техническим причинам мы свои исследования немного приостановили на зимний период по причине недостаточности финансирования. Зима, понимаете ли, время для нас не простое- подготовка к сезону 2014. Но мы не отказываемся от своих замыслов, и скоро вы увидите результаты наших трудов. Быть добру!
  13. Boshich
    Boshich
    Boshich
    Ногинск
    Поспим, подождем...
  14. Жамков
    Жамков
    Жамков
    Орехово-Зуево
    Эксплуатация котла Венибе инструкция и советы
    Перед первоначальной растопкой котла, проверьте:
    - заполнена ли система отопления водой;
    - устранен ли воздух из системы отопления;
    - закрыты ли отверстия для очистки котла.
    После первоначальной растопки на внутренних стенках котла конденсируется вода, которая стекает через очистительные отверстия в ящик для пепла. После 2-4 топок на внутренних стенках котла образуется слой сажи и конденсация воды прекращается.
    Внутренние стенки котла могут быть мокрыми и при слабом топлении котла, когда температура в отопительной системе низкая (это случается ранней осенью или весной, когда хочется немного подогреть). Во избежании этого предлагаем:
    - при работе котла минимальным режимом, для уменьшения выдедения конденcата нужно приоткрыть зослонку 19 загрузочной камеры.
    - поддерживать температуру в системе отопления не ниже 60 °С;
    - уменьшить разницу температур входящей и выходящей воды.
    Перед затоплением котла хорошо ознакомтесь с инструкцией по эксплуатации терморегулятора.
    Загрузите в топку 3-5 кг сухих дров, а если будете топить углем, то на дрова насыпте до 10 см угля. Откройте задвижку дымохода 5, с помошью ручки 30. Также откройте задвижку 2 топки и задвижку 4 дымохода. Это делается так: отвинтить (1-2 оборота) ручки 14 и 19 и поставить в положение "ATIDARYTA" (ОТКРЫТО) и вновь их закрутить, чтобы зафиксировать положение. Это позволит дыму наикратчайшим путем попасть в дымоход. Закройте задвижки 26 подачи вторичного воздуха. Полпоностью ее откроете, когда температура в котле достигнет 60 °С. При возгорании дров добавьте топлива; уголь сыпать слоями за несколько раз, в зависимости от качества топлива и желаемой температуры. Топка может быть полностью заполнена. При хорошем возгорании топлива ручки 14 и 19 поставить в положение "UŽDARYTA" (ЗАКРЫТО). Тогда дым в котле будет ходить по максимальному тракту и носитель тепла максимально снимет теплоту с котла. Ручкой терморегулятора установите необходимую температуру котла.
    Если котел растапливается первый раз, то необходима регулировка терморегулятора. Наладка терморегулятора фирмы “ESBE” указанна ниже по тексту. Если котел укомплектован терморегулятором другой фирмы, то смотреть приложенную его инструкцию.
    Одно деление терморегулятора “ESBE” соответствует 10°С (если отрегулировать так что “1” соответствует 40°С, то ”2” будет - 50°С, “3” - 60°С и т. д.) Регулирование производиться когда температура воды в котле нагревается до 70°С. Это делается следующим образом: цепочка 16 идущая от тяги 17 терморегулятора присоединяется к воздушной заслонке 11 (находится в нижних дверках) так, чтобы зазор был пределах 0-2мм, при этом ручку терморегулятора поставить в положение соответствующей 70°С (положение ”4”). Запомните, что винт крепления рычага терморегулятора к вилке должен быть впереди, а сам рычаг должен находиться в горизонтальном положении или чуть наклонен вверх. Далее процесс горения в котле поддерживается терморегулятором автоматически, согласно заданной температуры воды, если котел работает в полмощности (не менее 50%) и все дверки плотно закрыты.
    При дополнении котла топливом необходимо придерживаться такой последовательности действий:
    - открыть заслонку топки (рукоятку 19 установить в крайнее положение “ATIDARYTA” “ОТКРЫТО” - виден зеленоватый цвет);
    - открыть заслонку дымохода (рукоятку 14 установить в крайнее положение положение “ATIDARYTA” - “ОТКРЫТО”);
    - открыть нижние дверки 24 и проверить не закупорено ли пеплом отверстие для прохода воздуха в решетках. При необходимости механизмом движения решеток (рукоятка 21) или кочергой стряхивать нижний слой топлива;
    - через 15-20 секунд закрыть нижние дверки и заслонку 11;
    - открыть верхние дверки и дополнить котел топливом.
    При растапливании котла дровами можно заполнить ими всю топку и тогда зажечь. Если дрова ставить вертикально, топка горит дольше за счет уменьшения тепловой мощности. Сложенные горизонтально дрова быстрее сгорают. Мелкие дрова позволяют получить большую тепловую мощность котла. Более длительное время топка горит, если в нее загрузить разное топливо. Хорошие результаты достигаются при использовании 60% угля и 40% опилок (по весу).
    Качественное горение топлива в котле можно контролировать по цвету дыма, выходящего из дымохода. Дым должен быть светлый. Дым густой и темный - недостача вторичного воздуха.
    Если хотите достичь наибольшей тепловой мощности котла при использовании низкокачественного топлива, то необходимо ручкой 21 опустить решетки вниз. Тогда увеличится количество одновременно сгорающего топлива.
    При сгорании топлива появляется пепел, который закупоривает решетки, из-за чего ослабевает процесс горения и тем самым уменьшается мощность котла. Поэтому топливо необходимо встряхивать с помощью рычага 21. Сжигая уголь, его необходимо перемешивать кочергой. Своевременно удалите пепел. Скопление пепла препятсятвует попаданию первичного воздуха.
    Во время эксплуатации стенки котла покрываются сажей и смолами, что снижает его коэффициент полезного действия. Поэтому котел периодически (1...3 раза в месяц) надо чистить. Для этого необходимо снять крышки отверстий 3 и 8, открыть дверки котла и с помощью скребка очистить внутренние стенки котла. Сажа и смолы попадают в ящик 10 и удаляются из котла. В конце отопительного сезона необходимо хорошо очистить котел, так как в саже скапливается влага, которая ускоряет коррозию металла.
    Котел может комплектоваться с загрузочным ящиком, который облегчает загрузку котла сыпучим топливом (опилками, торфом, углем). Загрузочный ящик - это воронка размером (640х620х400) мм, которая вставляется в отверстие загрузки котла и крепится к открытым верхним дверкам и болту фиксации ручки, находящемуся в отверстии загрузки котла.
    Камеру топлива загрузить углем можно только до половины, а другим топливом полную с условием что оно не будет выпадать через верхние дверки.
  15. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Купил Пересвет, думал - наконец наши что-то изобрели и сделали, а оказалось плагиат, да и то - упрощенный. Похоже, что и делать-то его делают наполовину в Литве. Решетка колосника неподвижная и нет возможности её опустить или просто пошевелить, а кочергой это делать очень не удобно. Даже инструкцию по своему написать не смогли, вернее, всё что коряво и не имеет смысла - это наши написали, а как пользоваться, то передрали из оригинальной... Венибе надо 10м вытяжки, а у нас написали 6м, и похоже, что не хватает, зато перед покупкой думаешь, что не надо высоченную трубу делать. А самое обидное, что наши просто выкинули много моментов из оригинальной инструкции, как котлом пользоваться: когда вторичный воздух открывать, когда закрывать, как докладывать дрова, чтобы не дымило. Понятно, что Пересвет от этого хуже не станет, просто жаль, что только передрать и ухудшить можем.
