Баня из дюрисола или бризолита
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Shamil385, 11.11.12.
  1. Shamil385
    Shamil385
    Shamil385
    Пугачев
    Палеха посоветуй тогда как надо!
    А поязвить в чужих темах и я могу
  2. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    А если взять блок без утеплителя clip_image006_0001.gif и утеплить пеностеклом. Может даже лучше изнутри для защиты бетонного ядра от паров. Такой вариант имеет право на жизнь?
  3. шмыг
    шмыг
    шмыг
    Shamil385, а почему бы не сделать стены просто из арболита?
  4. Djino
    Djino
    Djino
    Н.Тагил
    Имеет! Можно взять и обычный рядовый блок (фирма продаёт их и без утеплителя), только вместо пенопластового утеплителя вставить любой другой утеплитель, который вы посчитаете нужным. Тогда не придётся заниматься монтажом утеплителя снаружи и обшивать его.
    Можно и так, можно из кирпича, можно из шлакоблока, можно из бруса.
    Но вопрос был: Кто-нибудь строил баню из дюрисола или бризолита?
    А вдруг кто-то строил! Хотелось бы узнать, что получилось.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Язвить не собираюсь. Просто этот материал по многим соображениям не для бань. При использовании любого утеплителя внутри блоков остаются ещё мостики холода. Значит нужно дополнительное утепление, причём изнутри. Тогда стоимость бани существенно возрастает в сравнении с каркасом или брусом или оцилиндровкой. Чтобы представить, какие проблемы возникнут при использовании дюрисола, можно обратиться к опыту строительства бань из пенобетона.
