Выбор фундамента под легкий дом с насыпным грунтом
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем GAD, 12.11.12.
  1. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Согласен. Надо бы для полноты картины уточнить и этот момент.
    Хотя, ТС сообщил, что там пески, которые опять же по СП 22.13330.2011 допускается принимать, что за 10-12 лет тоже уплотнились.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Надо, наверное, подождать что скажет GAD.
  3. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Здравствуйте. Извините что вмешиваюсь со своей проблемой, но все же. Планирую лить плиту под гараж 6х15,плодородный слой убирать не буду т. к. его там конца не видно голимый чернозем. Осенью отпланировал бульдозером (были ямы и бугры) сейчас веду отсыпку участка мартеновским шлаком. Под плиту тоже буду отсыпать шлак, а вопрос такой, какой фракцией сыпать, есть10-20,20-40 и 40-70. Думаю сантимов 25-30 фракцией 20-40 потом сантимов 5 фракцией 10-20 потом песок тоже сантимов 5. Зиму и весну отлежит (скольто даст усадку) летом дополнительно трамбануть виброплитой, ну и лить плиту толщиной 18-20 см с арматурой 16 (уже куплена).Ваши мнения по поводу фракции, может на низ надо крупный (меньше тонет), вобщем жду советов.
  4. al185
    al185
    al185
    Не интересовался, но по слухам жить на металлургических шлаках вредно. Сначала узнайте точно...
  5. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Это здание не для жилья, а для работы, у нас весь город отсыпан таким
  6. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Честно говоря, я тут большую проблему вижу не в подушке, а в основном грунте, у которого непонятно какой слой с высоким содержанием органики.
  7. GAD
    GAD
    GAD
    ДВ
    Для чего делали отсыпку могу только предположить, думаю чтобы по весне участок не подтапливало. Для ясности прилагаю схему с пояснениями.
  8. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Отсыпка для того чтоб и в снег и в дождь можно выло бы ходить и ездить и не месить кашу. А вопрос так и остался, какие слои и какие фракции.
  9. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    А почему не рассматриваете строительство дома на коренном грунте? я так понимаю, что участок до зелёной линии - это он и есть.
    А там красный прямоугольник нарисовал, как вариант размещения дома. К тому же и дорога с этой стороны подходит.
  10. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Mihail1974
    В расчете плиты не учтены:
    1. неоднородность основания
    2. пучинистость основания
    Не отражены противопучинистые мероприятия, нет расчета толщины ГПС (или щебеночной) подушки.
    При таком подходе и лента, и столбчатый вполне сгодятся. Все нормативы будут соблюдены.
    По Роботу: Результаты расчета надо смотреть не при "все варианты", а при "правила комбинаций"
    По УШП:
    По рисунку армирования плита расчитана без ЭППС, иначе было бы верхнее армирование в пролете, а так у них она армирована верхней сеткой только на ребрах где возникает опорный момент дальше ее нет.
  11. GAD
    GAD
    GAD
    ДВ
    По двум причинам:
    1. На этом месте были погреба, которые в 2010 году погрузчиком удалены и закопаны.
    2. Дом хочу разместить в северо-восточном углу, чтобы максимум территории получало солнце с юго-запада и дом соответственно не бросал тень.
  12. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Александр, я уже писал, что плита заливается по ЭППС. Это одновременно и утепление и противопучинные мероприятия (ЭППС под отмосткой также будет). Вот пример:
    При обеспечении противопучинных мероприятий допускается не делать расчёт на деформации морозного пучения для зданий III-категории. Пункт СП не помню на память, если сильно хочется - поищу.
    Совершенно верно, если Вы строите совместную модель здания в целом и назначаете различные нагрузки на различные конструкции. А я уже писал выше, что беру отдельно плиту и назначаю собранные эквиваленты длительных нагрузок с коэф. запаса для зданий III-категории. Моя аргументация подхода к сбору нагрузок и их сочетаний изложена здесь. Я думаю, что Вы не будете спорить, что он позволяет учесть всё, что необходимо. Если есть возражения - давайте поспорим.
    Чтобы было понятно, почему я занимаюсь такой оптимизацией расчётов, посмотрите наш интернет-проект. Моя задача - сделать методически обоснованную узкоспециализированную модель расчётов, подобрать под неё методические материалы, сделать шаблоны в расчётных программах, калькуляторы и т. д. Всё направлено на одну цель: выдать качественный проект за минимальные сроки и с минимальными затратами.
    По каждому типу конструкций я делаю такую вот системную карту, в которой собраны в единый комплекс нарезка указаний по проектированию из различных нормативных документов:
    Если найдёте методические ошибки и недочёты - буду очень рад, конструктивная критика здесь приветствуется, поскольку работает на совершенствование процесса.
    Конкретно по плите предлагаю воспользоваться мастером плиты в Роботе - очень удобная штука для домиков. Я тоже сначала мучался и всё строил ручками, а теперь только через него. Вот скрин вкладки с назначением нагрузок:
    Логично. А есть представление о профиле насыпи?
  13. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    У вас есть подъезд к северо-восточному углу?
  14. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Да, похоже Вы правы. А как быть тогда со вторым вариантом армирования?
  15. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Mihail1974 где можно сделать конструктивные замечания по расчету? На вашем сайте или в личной переписке? Скажите поподробней как именно это сделать...
