1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 81
Уральский пряник - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Friday., 06.11.12.
  1. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Отделать черновой быстренько надо - но сохнуть будет долго. Городите тепловик и грейте и сушите...
    Идеально бы еще и плитку сделать до того, как оборудование повесили.
    В котельной в доме сколько градусов?
  2. Friday.
    Friday.
    Таня
    Friday.
    Таня
    Вы же понимаете, цифры зависят от всего-всего-всего: региона, даже от типа населенного пункта (у нас - село:)]), от материала стен, объема помещений, степени изношенности (это они высчитывают тупо по году постройки дома) и прочая-прочая. К сравнению, квартира во 2 поясе города (а он у нас областной, милионник), общей площадью 80 кв. м. в доме возрастом 4 года, стены - монолит... 4 560 налога в год.
    Пока + 10, но можно туда тепловую пушку сунуть, помещение-то крошечное. Так я про плитку ДО оборудования и спрашиваю. А еще и черновой нет...:(
  3. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Надо очень хорошо греть стены. Особенно наружные. Черовная минимум неделю сохнуть будет.
    Газ когда обещают?
    К оборудованию кучу розеток надо будет. В коробе делать будете или попытаетесь встроенные в стену сделать?
    Дом сейчас холодный. Мы когда штукатурили - тоже холодно было. Тоже пушкой грели. Поняли, что одной пушки мало - она только ту стену сушит, на которую дует. Мы обогреватель еще ставили. Даже 2, но у нас пушка на солярке была. Да и сейчас собственно есть...
  4. Friday.
    Friday.
    Таня
    Friday.
    Таня
    Значит будем греть :um: Газ обещают... но мы пока запасным электрокотлом топиться будем.
    Про розетки электрики с тепловиками сами дружили. Если бы на меня еще и это повесили, я бы кого-нибудь покусала. Они там и автоматы какие-то отдельные придумали, а кабель весь в штробах, куда нам в 6 кв. м. короба городить?
  5. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Ну так-то оно так... только наши до последнего момента все какие-то новшества добавляют с электрикой. Хорошо, что у нас короба - нет проблем с новыми розетками.
    Например - над газовым счетчиком нам газовики повесили датчик, который при утечке газа перекрывает газ. Розетка на потолке к этому датчику для нас была полной неожиданностью...
    А сколько всего для ввода воды в дом... может это мы просто нагородили, конечно. Если все в стену в котельной замуровывать собрались - проверьте все еще на раз.
    Щитки где у вас?
    Не верьте в их дружбу :no:
  6. Friday.
    Friday.
    Таня
    Friday.
    Таня
    Основной со счетчиком - сразу как входишь в дом слева, на втором этаже свой - на простенке возле санузла. В котельной своя какая-то хреновина с автоматами.
    Воду в дом ввели давно, там все ок. На счет газовых причиндалов, надеюсь будет тоже в порядке - тепловики по проекции газовой службы и проект знают. Ну а все остальное - им же хуже будет, если что не так. Лишний раз к нам ездить, на мой кисляк смотреть, переделывать... никому не пожелаю.
  7. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    С септиками тоже все согласовали?
    Выход из дома на все бани, поливки, подсветки участков, ворота, домофоны, ролставни, камеры, датчики движения и прочие телевизионные антенны не забыли?
    Аппетит в процессе приходит. У нас. Я на всякий случай всего по 2 заложила. Про запас :)]
  8. Friday.
    Friday.
    Таня
    Friday.
    Таня
    Лимпопо, да, все перечисленные выводы учли.
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Конечно отделать по быстрому надо, потом сложнее будет. Помещение техническое, сухое, можно окрасить стены моющейся водоэмульсионкой и так оставить. А то я сначала макраме из труб сплел, а теперь буду трубы снимать где это возможно, а где не возможно будем ковыряться с отделкой сквозь трубы.
    Я тоже проводку всю развожу в коробах, т. к. много всякой автоматики прибавляется.
  10. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    При потолках 2.65 (с которых и начался разговор) и, например, 3.00 объемы воздуха будут все-таки разные ;)
    А насчет глобальных преимуществ теплых полов - у меня большие сомнения, что там все так шоколадно.
    Но это совсем другая история...:)
  11. Denvas
    Denvas
    Denvas
    По тёплым полам есть опыт применения. Могу сказать, что при любой высоте потолка, затраты на энергию все-же будут экономичней примерно на 6%, чем при радиаторном отоплении. Максимально допустимая температура в тёплом полу 50 градусов. Вот только сама система изначально дороже. Да и отопление помещения начинается быстрее. Вот по ссылке можно прочитать презентацию тёплого пола http://www.wesersys.com/production/sistema_wesermap/, там перед картинками ссылка на презентацию, синего цвета.
  12. Friday.
    Friday.
    Таня
    Friday.
    Таня
    А у меня за окном почти Нью-Йорк :)];)
    Четверг - это маленькая пятница...
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    У меня опыт тоже есть. В доме у меня второй свет, высота до потолка около 7,5м, я бы не смог нормально прогреть это помещение радиаторами, а если бы и прогрел, то под потолком было бы градусов тридцать с лишним, а внизу меньше 20, а с теплыми полами у меня сразу комфортная температура в 25 градусов, а если там сверху 10-15 градусов, то мне это совсем по барабану, да хоть 0 градусов, лишь бы сосульки оттуда не падали мне на голову.
    Затраты на отопление моего дома в 160 кв. м. (реально отапливаемая площадь) составили в прошлом году 30.000 кВт часов, я отапливаюсь от электрокотла. Пусть все 30.000 кВт я потратил в отопительный сезон 6 мес. Подсчитаем затраты на 1м.кв.
    30.000.000 ватт часов / 180 дней / 24 часа / 160 м. кв. = 43 ватт на 1 м. кв! А норма по СНиП подразумевает 100 ватт на метр квадратный. Так у меня второй свет с стеклянным витражом на всю высоту стены, а не окошки бойницы в доме.
    Можно подытожить. Затраты на обогрев теплым полом меньше чем при радиаторах, теплоноситель греть нужно на меньшую температуру, теплый воздух от ТП не улетает под самую крышу, туда где я не живу, я же не птица, а равномерно прогревает помещение снизу вверх, там где я и хожу, и холодных зон на полу нет. Затраты на трубы для ТП и коллектор составили меньше 30тр, радиаторы бы стоили не меньше, а думаю что и побольше. У меня есть опыт и с радиаторами в моем доме, если интересно могу рассказать.
    Friday извиняюсь за флуд в Вашей теме, я просто поделился своим опытом.
  14. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    что-то мне подсказывает, что натюрморт - это не закуска, а ужин. Работникам например. :aga:
    Таня, давно и с интересом читаю. Благодарю..:super:
  15. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Татьяна, а за радиаторами сразу штукатурить будете? А то ведь потом трудно подлезть будет...На фото пробный вариант? И что за радиаторы, расскажите?
    :)] Да-да-да! Колёсики да гаечки с киловаттчасами! И нипочем им что за окном почти Нью-Йорк, а четверг - это маленькая пятница...:)]
