1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 81
Уральский пряник - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Friday., 06.11.12.
  1. риша
    риша
    риша
    Ростов-на-Дону
    Я то же скачала бланки с сайта и на компе заполнила, заплотила госпошлину, на себя заверила трудовую книжку кадрами и принесла все документы в ИФМС, там же сфотографировалась, ребенку выдали через две недели, мне через месяц, но если если проверяются на наличие секретности, то можно ждать и два месяца.
  2. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Вот какие мысли меня посетили (по поводу начала стяжек-штукаторок)...
    У вас ведь утеплитель типа пенопласта какого-то? И вроде даже без вентзазора? Т. е. паропропускание стен очень плохое? Значит вся влага только внутрь помещения сохнуть будет. Если учесть, что и дом еще не прогрет - у вас просто ручьи потекут... Сушить придется только проветриванием - но на улице очень холодно. Во первых - для всех стяжек-штукатурок очень вреден резких перепад температур. У вас получится - тут топим, а тут из окна холодом фигачит. Трещать штукатурка будет... у нас котельная при таком режиме штукатурилась - потрескалось.
    Во вторых будет сильно вымораживаться помещение - котел на максимуме крутить будет. Денег кучу просто потратите. И сейчас уже наверняка счета не маленькие.
    Подождите тепла...
  3. Friday.
    Friday.
    Таня
    Friday.
    Таня
    Лимпопо, у нас базальтовая вата, а не пенопласт.
  4. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Это лучше, но через стены все равно плохо сохнуть будет... вентзазара нет, паропропучкание кирпича хуже, чем у блока и утеплителя. Плохо сохнуть буде- надо сильно топить. При этом проветриванием не увлекаться.
    А вот все материалы завозить - самое то. Пока цены не подняли.
  5. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Здесь тоже минеральная вата. Весна прошлого года. Идет отделка. Пар давит через стены, конденсируется в утеплителе, увлажняется облицовочная кладка, начиная сверху. Имеются нарушения технологии - утеплитель без вентзазора, проблемы понятны. Привел как пример для того, что бы был понятен процесс диффузии паров наружу.
    В случае правильного вентиляционного зазора эффект будет на порядок слабее, но процесс увлажнения материалов стены сохранится. В Вашем случае, возможно до обмокания облицовочной кладки и не дойдет, но зачем же провоцировать?
    P. S. В этом году (зима холодная и отделочные работы продолжаются, на стены смотреть страшно - мокнут, температуру не удалось поднять выше 20 градусов (в морозы), хотя котел был на максимуме.
    Объясняю (имхо, имхо, имхо...) это тем, что стены не успели просохнуть за лето и в отопительный сезон вошли с влажными стенами, не обеспечивающими необходимого теплосбережения. Процесс конденсации паров начал принимать цепной характер (чем больше влажность стен, тем хуже теплосбережение, тем глубже точка росы и т. д.)
  6. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    На лицевой кладке еще и высолы появиться от влаги могут...
  7. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Тань - если все-таки начнете сейчас - ооочень хорошо изолируйте чердак, что и капли влаги туда не попали. Прямо пеной все щели от люка задуйте. Люк утепленный должен быть, даже временный...
  8. Friday.
    Friday.
    Таня
    Friday.
    Таня
    а зачем, если он у нас жилой? отапливаемый?
  9. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Подтверждаю. На фотографии видно, высолы под окнами. Там где батареи и, следовательно максимальное "давление" пара. Появились после включения отопления. Мокрых процессов в это время не велось. Объясняю тем, что это выгоняется влага полученная от косого проливного дождя при строительстве коробки в условиях не закрытого ската кровли. Запомнился этот эпизод, поскольку вся коробка была выстроена "по сухому", а это ливень "испортил" картину на задней стене:).
  10. Armada
    Armada
    Armada
    Татьяна, у Вас электрика уже завершена? Подскажите пожалуйста порядок цен :hello:
  11. Friday.
    Friday.
    Таня
    Friday.
    Таня
    Armada,
    материалы 50 000 и работа 70 000, включая щитки, автоматы, сипы, кабели и т. п., без подрозетников, розеток и выключателей разумеется. :hello:
  12. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Татьяна, а какого производителя у Вас эти аксессуары?
  13. Friday.
    Friday.
    Таня
    Friday.
    Таня
    марка ABB автоматы, счетчик питерский
  14. ККИ
    ККИ
    ККИ
    На мой взгляд, очень достойный выбор. :super:
    Мне у них еще нравятся розетки и выключатели из серии "Импульс".
    Буду у себя такие устанавливать.
    dcfa131a08427c88c957791c6684e5bd.jpeg 0ae51d9ee1de57e36cd074efd319de35.jpeg 035112e6e4d18c35d0e6051e2e16ae32.jpeg
  15. Таньчик
    Таньчик
    Таньчик
    Татьян, а розетки и выключатели какого производителя присматриваете?
