1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 81
Уральский пряник - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Friday., 06.11.12.
  1. Rodiant
    Rodiant
    Rodiant
    Санкт-Петербург/Москва/СНГ
    Нет, интересен результат. А качество монтажа зависит от учителей и головы монтажников, а также рук)
    Если щиток аккуратно расключили, значит и все остальное сделают аккуратно.
  2. Friday.
    Friday.
    Таня
    Friday.
    Таня
    Rodiant, вот скажите мне, пожалуйста, обязательно ли разводку в штробах в гофре делать? Я правильно понимаю, что это важно, скажем, в деревянном доме, а в газобетоне - не нужно?
  3. Rodiant
    Rodiant
    Rodiant
    Нет, но для удобства и "религии" некоторые делают в гофре.
    Вообще, если при монтаже использовать кабель NYM или ВВГнг и заделывать цементно-гипсовым раствором, то этого вполне достаточно. Единственный минус - вы хороните провода в стенах. Если вдруг захочется, что-то "доделать или переподключить" это будет сложнее, чем с проводами проложенными в гофре или гладкостенных трубах ПНД.
  4. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    В стенах в гофре не надо. Это только электрикам надо - денежку лишнюю срубить.
    Фиг протащишь, как практика показывает. Если только специальо заранее закладные не просунуть и большой диаметр не заложить.
    В полу лучше в пнд - гофру все равно растопчут
  5. Grifen
    Grifen
    Grifen
    NYM - намного жестче чем ВВГнг.
    Протащить на воздухе-то ВВГнг 3*2,5 (на розетки) в гофру 16 мм трудно а в стене потом и того труднее. А браь 20 и более мм - очень большие штробы получатся.
    Есть смысл в гофру класть ПВ3 но это скорее от безнадеги.
    Проще сразу конкретно подумать что и куда тащить.
  6. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    А как же без мансарды регистрировать, если в проекте указано "одноквартирный озноэтажный жилой дом с мансардой"? Да и куда ж её (мансарду) спрячешь, если и лестница стационарная на неё ведет? :faq:
  7. Троло
    Троло
    Троло
    Как-то так надо отвечать на вопрос при регистрации:"А у меня там лестница "в небо" идёт, может договоримся?!":aga:
  8. Ed-74
    Ed-74
    Поменял квартиру на дом
    Ed-74
    Ярославль
    Да я просто описал свой случай. Кровь из носу надо было прописаться и так со стройкой был бомжом около года (все бы ни чего, но в нашей стране самая проблема для бомжа это иметь авто, сделал свидетельство регистрации ТС по временной регистрации, продлять временную было геморойно и машину сняли с учета, так и ездил без регистрации 8 месяцев, благо документы как будто в норме). Мансарду утеплить не успевал, перекрыл по перекрытию 1 этажа и вызвал БТИ, мне пошли навстречу и абсолютно безвозмездно увидели 1 этажный достроенный дом, хотя жилое предназначение мансарды выдавало остекление площадью 15м2 которое просто нельзя было не заметить. Лестницы не было, вернее временно поставил складную чердачную. Проект ни кто не смотрит, у меня его даже и не было, были чертежи которые делал сам для себя и для строителей. По разрешению на строительство был дом с мансардой, а ввел в эксплуатацию одноэтажный без мансарды, ни каких вопросов не возникло.
  9. Андрей740
    Андрей740
    Андрей740
    Тюмень
  10. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Я бы хотел посмотреть на человека) который в заделанную в штробу гофру захочет еще провод добавить), даже в пустую это нереально).
    Вообще гофра в принципе вещь практически бесполезная) да не горит, но прогорает в лет.
    Провода в стене в любом случае хорогятся, но ведь и не для того их прокладывают, что бы через год на них любоваться.
  11. denissska
    denissska
    denissska
    Иркутск
    https://irk.kp.ru/daily/25982/2915213/... Гордимся фиг ли...
  12. Friday.
    Friday.
    Таня
    Friday.
    Таня
    :ogo:
    паршивые овцы встречаются в любом коллективе, но тут капец какой-то...
    Ого-го, а тема-то часть вторую получила, графоманю не по-детски :)]
    Кстати, на улице -4, в доме топится только "Золушка". На 1 этаже +12, на 2 этаже +5.
    Окна в гараж поставили, отливы не привезли, мерзавцы.
    Штробы под кабель по 1 этаже уже сделаны. Никакой гофры не будет.
    Самое смешное покажу на днях, когда сфоткаю - у нас теперь 2 опоры перед участком :aga: Та, к которой мы сейчас временно подключены, частная соседская, частенько вырубается. И новая, которую я вымучила у местных электросетей за 550 рублей президентского указа :)] Только новую прямо рядом со старой поставили.
  13. Lavista
    Lavista
    Lavista
    Как то находила фотку в инете:
  14. Ilyafant
    Ilyafant
    Ilyafant
    Две опоры - это сильно, типа на всякий случай:)
  15. Friday.
    Friday.
    Таня
    Friday.
    Таня
    Думаю, если кухня не только предмет декора (а бывает и так), но и активно используется по назначению, нет ничего лучше столешницы из камня (пусть и искусственного). Так что можно и к икеевской кухне заказать где-нибудь на стороне. А деревяшка слишком не практичная. Ну МДФ на крайний случай - сейчас у меня - все хорошо, но в стыках надо пасти, чтобы вода не попала, единственный минус. Ах, ну да, резать ножом без доски нельзя. И горячего боится... Короче, лучше камня нет ничто :super::)]
