1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 85
Итак, началась у нас эпопея с домиком в деревне (дача, переходящая в ПМЖ) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем kassius, 16.07.12.
  1. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    2. Начало обшивки
    После подготовки каркаса, принимаемся за расчет стартовой вагонки. Я тут недавно посмотрел на нашем канале обучение как обшивать вагонкой - информации "О" поэтому меня и с подвигло описать процесс. А вообще я Вам должен признаться - у меня "бзиг" на стыковки, углы и примыкания. Я как то услышал мнение одного немца о наших строителях - " Вы пользуетесь самым красивым и дорогим материалов деревом, а зачем вы все углы и стыки закрываете нащельниками и плинтусами". И я на самом деле обратил внимание на эти огрехи. с тех пор по мере возможности стараюсь делать без угловых плинтусов и нащельников.
    Сам расчет - когда покупаю вагонку - оперирую рабочей шириной, ну и конечно длиной вагонки. Желательно вагонку брать длиной со стену - это позволит уйти от стыков. Если нет такой возможности, то каркас ставим с шагом 500 мм, что позволит уменьшить отходы. Расчет на утеплитель (600) сэкономит его, но на вагонке - расходов больше. Итак зная высоту помещения, делим на рабочую ширину получаем количество + 1 штука (объясню чуть ниже).
  2. kassius
    kassius
    kassius
    3. Сама обшивка
    Первый и очень важный шаг стартовая вагонка:
    - Обязательно с щелью от пола (если горизонтально) - 10-15 мм
    - Обязательно без паза или шипа - т. е должно быть "мясо"!
    - Ширина стартовой вагонки определяется - последней вагонкой. Поясняю - что бы не мучиться заколачиванием последней вагонки шириной 15 мм. Надо попробовать рассчитать по рабочей ширине, какой вагонкой вы закончите стену. Уж лучше стартовую сделать узкую чем потом мучиться под потолком. Крепим точно по горизонту и на финишные гвоздики - не добивая их до конца, добить умеем всегда.
    Лично я бью на гвоздики предварительно шляпку сплющив, так как финишные гвозди плохо держат на отрыв, а сплющенная шляпка врезается и тонет в древесине, видно как будто "риска". Также я любитель собирать на кляммеры для вагонки. Преимущество - невидно гвоздей, доска дышет (т.е расширяется и сужается.) Правда кляммеры сегодня полный "Фуфел" делают из тонкого металла, поэтому долго ищем и пробуем на зубок! еще маленький совет - они постоянно втыкаются в друг друга плотно и их оторвать все ногти попортишь - а когда висишь под потолком - нервы на пределе. Совет бросьте их на пол в угол - сами от удара разойдутся. потом соберете уже разобранные. (кто в теме тот поймет)
  3. kassius
    kassius
    kassius
    4. Финишная вагонка.
    как обратили внимание на рисунке выше финишная вагонка распилина под углом- это позволит Вам аккуратно и плотно вставить ее в паз и добиться минимального зазора.
    5. Очередность обшивки стен.
    Конечно желательно первым подшить потолок, так как подгонять доску под чистовые стены сложно долго и мутарно. Поэтому делаем первым потолок.
    Стены. возьмем стандартную комнату где есть окно и дверь.
    Первым с минимальными зазорами гоним стену напротив двери. (стена с дверью - последняя стена - чуть позже поясню)
    Вторая стена - без разницы правая или левая. Суть в том, что один край плотно прилегает к стене первой, это позволит Вам уйти от углового плинтуса. Ну и естественно, что после поджима вагонки у углу, второй конец должен быть с минимальным зазором.(не пытайтесь напилить сразу пачку). Не старайтесь сделать швы двух стен в одну линию - "дырка" в углу обеспечена. Сделайте разбежку стартовых досок в 50% это скроет стык.
    Обшив две стены приступаем у стене на которой дверь. прелесть в том, что поджимать вагонку можно с двух сторон от двери (на дверь все равно наличник пойдет). Марока в плотной подгонке будет только с доской на дверью - но это уж меньше чем всю стену подгонять.
    ФУ... вроде как все.
    Фото угла попробую выложить.
  4. kassius
    kassius
    kassius
    Итак ... господа вроде всю обшивку стен закончил... осталось стены лестницы, саму лестницу и санузел. но это уже по ходу проживания. положил плитку на кухню. Спасибо Форум-ТВ, попробовал эпоксидную затирку для швов "Литокол". Вот уж шустрил... раствор живет всего час, потом начинает схватываться. Затирка двухкомпонентная, проба сделать частями не удалось - пришлось разводить полностью. Кстати хорошая вещь для тех кто делает столешницы для кухни из плитки. Прочность - отверткой пробовал ковырять - как по стеклу. Плитка кстати дешевая - 360 рэ
    Также повесил каркас кухни, пришлось некоторые ящики подгонять под место. фасады буду делать сам. Девчонки ждут не дождутся, когда я их пущу на их место!
  5. kassius
    kassius
    kassius
    Доброй ночи! Господа!
    Хочу поделиться наработками по изготовлению дачных кресел и диванчиков, много отходов, вот решил реализовать.
  6. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Симпатично!
    Сидеть удобно?
    И еще вопрос: а почему ответную часть использовал контрящуюся, а не такую же желтенькую? Было бы красиво
  7. kassius
    kassius
    kassius
    Сидеть очень удобно! особенно после баньки или попивать пивко! за столом низковато, придется делать столик журнальный. на тот момент не нашел контрящийся. Найти длиной 40 мм и 60 мм тяжело!
  8. kassius
    kassius
    kassius
    Итак... продолжаем наводить порядок в доме.
    Сделал я себе данный девайс (стеллаж на колесах). Сделал поменьше 60/150 и выс. 150 см. Чего-то собрал... получился все равно большой. Немного его обгрейдил (не увидел ребра жесткости - есть сомнения в устойчивости как в видеоролике). Пока попользую в доме. Потом переделаю на большие колеса - На улице на таких колесиках не проедет.
  9. kassius
    kassius
    kassius
    Добавлю фото этого стеллажа
  10. kassius
    kassius
    kassius
    Слушайте а как удобно с этим стелажом! Я считаю, что каждый каркасно-строитель после установки на полах готовых покрытий должен использовать его. Все собрано на одном стелаже - перезд из комнаты в комнату нет проблем. А то я устал с согнутой спиной вечно что то брать. а переезд из комнаты в комнату целая эпопея!
  11. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    А я уже подумываю об отдельной мастерской а то и правда все везде разложено. Стеллаж хороший только мне вот его ставить некуда, а под цветы сделать стоит:aga:
  12. kassius
    kassius
    kassius
    Так он стоит только там, где работаешь. А вечером его ставлю там где есть свободный угол. Мастерская отдельная есть только между ними 40 метров. Я пытался первое время вечером все убирать. но вот эти 40 метров за раз и 5 км в день ...уже в печени!
  13. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Существует такая же проблема и взял бы ваше изобретение на заметку, но оно хорошо когда все в одной плоскости. Мне приходится с этажа на этаж по лестнице бегать, вот это жесть. Вот бы ваш стеллаж как лифт перемещать, тогда реально помогло бы. :)
  14. kassius
    kassius
    kassius
    Итак...господа! поехал я отдохнуть на две недельки... девчонки тянут меня на море! согласился! Пока отчет о сделанном.
    покрасил гостевую комнату!
    сделал коридор поставил двери
    Покрасил прихожку
  15. kassius
    kassius
    kassius
    Самое интересное:
    Решил сделать шахту лестницы в ламинированном паркете - цена 320 рэм2. Клею к основанию, гвоздиками стекольными прихватываю.
    DSC_7064.JPG Посмотреть вложение 1382570
    Купил в Эстонии интересный девайс на пробу - подсветка фасада - светильник на солнечной батарейке. На 100% проверить пока не удается - белые ночи.
    А самое главное - СДЕЛАЛ ВСЮ ЭЛЕКТРИКУ! Теперь дома везде работает свет и розетки!
