1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 85
Итак, началась у нас эпопея с домиком в деревне (дача, переходящая в ПМЖ) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем kassius, 16.07.12.
  1. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    пробовал заказывать - мягко послали с неинтересным комментариями. попробуйте в москве может там манагеры поживей! Все описано в этой теме
    Цена в магазине АВС под заказ на 100 мм - 20 ойро
  2. HOBATOP
    HOBATOP
    HOBATOP
    Что-то не увидел. Сделали ли приточку в бане? вроде бы собирались.
  3. kassius
    kassius
    kassius
    немного не понял вопроса?
  4. HOBATOP
    HOBATOP
    HOBATOP
    В предыдущей теме писали, что сделали вытяжку в бане, но оказалось ее не достаточно. Сказали, будете делать приточку. сделали ли?
  5. kassius
    kassius
    kassius
    нет не делал, дело в том что все это перенес на ремонт бани. надо вагоночку подтянуть (усохла зараза), и в полу, в мойке, сделать щели побольше.
  6. Aksiom
    Aksiom
    Aksiom
    Пермь
    Расскажите про:
    отопление - где трубы проложили, какие радиаторы использовали, как быстро дом отапливается?
    вентиляцию - чем вентилируетесь, где расположили приток отток, делали ли вытяжку в душевой, кухне?
    электрику - интересно все: от начинки эл. щитка до расположения розеток.
  7. kassius
    kassius
    kassius
    УППС...
    Отопление монтирую,
    вентиляцию пока только вытяжка с/узла и котельной
    Электрика - там ничего интересного, все нудно и тяжело - делал сам.
  8. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Расскажите про отопление желательно с фото. Я на выходных собираюсь радиаторы установить и обвязку котла сделать, сегодня все закупил. Буду делать однотрубку 2 ветки 4 и 7 радиаторов 32 полипропиленом, подвод 25 ПП, на следующей недели обещают газ к котлу подключить.
  9. kassius
    kassius
    kassius
    Прошу прощения господа. Времени стало просто катастрофический не хватать. Поэтому буду краток. Газ от баллона к плите провел. Бар стойку поставил. Отопление монтирую. В котельной кладу плитку. Сделал себе беседку к контейнеру выгнали меня девчонки с беседки). Сделал себе навес и крышу над контейнером. Теперь там у меня склад пиломатериалов. Отделываю колодец - осталось покрасить фото позже!
  10. kassius
    kassius
    kassius
    Здравствуйте дорогие читатели! (ну прямо как в ...), или заглядывающие в данную тему.
    вот и закончились основные масштабные строительные работы по участку. Как говорит супруга - ну что все построил или еще чего нибудь поставишь на участке. Все! - колодец оформил. Материалы только обрезки. Начинаем потихоньку отделочные работы - так называемая шлифовка всего построенного. На данный момент занимаюсь вентиляцией дома (пока на чердаке не так жарко и холодно). Уложил ППС 50 мм на 100 ПСБ, все пропенил. Врезал вентканал и клапан. Сейчас занимаюсь установкой принудительной вент. агрегата. Чуть позже выставлю фото. Сделал свет на кухне - очень понравились светильники неоновые. Кушают все 7 ВТ каждый. также занимаюсь отоплением потихоньку - подошел к санузлу теперь надо решить вопрос с трубами (в углу очень много труб - хотелось бы все нормально разложить.
    Также нашел фото каркаса бар стойки представленной выше.
  11. kassius
    kassius
    kassius
    Добрый день господа! Выходные прошли на ура!
    1. пока не так холодно и жарко - залез на чердак и смонтировал системы вытяжной вентиляции. вот сам агрегат (итальянский) имеет три скрости. Слышно только через воздуховоды. Заодно как и говорил добавил утеплитель на кровле. Все работает и тянет.
  12. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Он с рекуператором?
  13. kassius
    kassius
    kassius
    А также меня допекли девчонки - надо сделать им фасад на кухню, а то газ есть, плита есть, печь есть. а кухни нет!
    На опытной кухне (беседка) сделал из отходов дверки для шкафов... технологию отработал. Решил сделать такие же, только поперечины снаружи (чтобы не смотрелся забором).
    1 Этап - доска строганная 120Х20 - предварительно просчитал какой ширины и длины брать заготовки. Есть 95, 120,140 мм. - 120 мм получилось оптимально.
    Напиливаем:
    Также готовим поперечники брусок 20/45 - снимаем фаску на доске и брусках
    06102013888.jpg 06102013886.jpg 06102013887.jpg 06102013889.jpg 06102013890.jpg
    2 этап - набор размеров фасадов. Т. е. если ширина 900 делим на 120 получаем 7,5 штук. берем 8 штук. У двух крайних отрезаем по 30 мм - остается 90 мм. короче получаем 90+120+120+120/120+120+120+90. Т. е. две дверки по 360 мм + две боковинки по 90 мм. вроде понятно объяснил? :faq::um:
  14. kassius
    kassius
    kassius
    нет. он у меня на лето.
    продолжаем.
    при изготовлении дверок для беседки мне не понравилась фрезеровка под поперечину - слишком рвет (наверно фрезы плохие). Делаем пропил под чистый срез. А потом фрезером снимаем лишнее при этом фрезой не достаем до краев.
    Ну остальное руками... что бы фрезы не насиловать
    продолжение следует... сегодня не поеду ...отдохну
    дальше планируется все состарить, собрать на клей и морить с продиром.
  15. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    А чего не захотел сделать под поперечины обратный уклон? Типа ласточкин хвост. Я так собирал дверки, сидит мертво :)
