1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 85
Итак, началась у нас эпопея с домиком в деревне (дача, переходящая в ПМЖ) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем kassius, 16.07.12.
  1. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    жутко извиняюсь, но труба не ПНД, а ППР армированная стекловолокном:hello:
  2. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Хотел спросить, а зачем по мимо насоса еще одна магистраль, отделенная краном, что бы можно было менять насос, а вода пока циркулирует при помощи другого насоса по прямой, минуя его?
  3. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    В дальнейшем планируется поставить газовый котел на этот же коллектор, а у них встроенный насос, как будет работать три насоса пока не знаю, но лишним не будет.
  4. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Я просто такую схему не только у Вас увидел, многие так делают, вот и хотел бы понять назначение.
  5. kassius
    kassius
    kassius
    Многие ставят такие "байпасы" что бы была естественная и принудительная циркуляция и любой момент можно поменять насос при этом не останавливая систему
  6. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    А разве через насос естественная циркуляция не идёт?
  7. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Идёт, но с большим сопротивлением из за конструкции крыльчатки насоса, а значит циркуляции почти нет.
    Я так думаю.
  8. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    Каким образом происходит циркуляция воды без участия насоса?
    Плотность воды в котле уменьшается за счет нагрева, и она поднимается вверх по главному подающему стояку как более легкая. Попадая через стояки и магистральные трубы в нагревательные приборы, она остывает, становясь более плотной. При нормальном атмосферном давлении удельная плотность воды имеет следующие значения: при t =40°С она составляет 992,24 кг/м. куб, при t =70°С – 977,8 кг/м. куб, при t =95°С – 961,9 кг/м.куб.
    Остывая, вода опускается вниз через обратные трубопроводы, выдавливая при этом своей массой более теплую воду из котла наверх. Этот процесс постоянно повторяется, в результате чего вода в системе непрерывно циркулирует. Ее давление зависит лишь от градиента массы потока нагретой и потока обратной воды, или, говоря проще, от разности температур остывшей и подогретой воды.
    Кроме этого, на величину циркуляционного давления оказывает влияние высота расположения радиатора отопления: циркуляционное давление имеет для него тем большее значение, чем выше относительно котла он расположен.
  9. kassius
    kassius
    kassius
    Итак ... мы подошли к финишной прямой ... вот уж у меня мозги "набекрень"... пять раз померяю, ...покурю... опять померяю... и все таки я его сделал-! Сильно не критикуйте - как есть так есть ... старался как можно компактней и универсальней сделать систему. Фото в хронологии.
  10. kassius
    kassius
    kassius
    Ну и для полного понимания как идет отопление по первому этажу - система двух трубная - основное - 32 мм подводка к радиаторам 25 мм. конечный радиатор без вентилей. Где есть самая низкая точка сброс теплоносителя (под лестницей) и где самый высокий радиатор - воздухоотводчик автомат.
  11. kassius
    kassius
    kassius
    По второму этажу - система однотрубка - переход с 32 мм на 25 мм - под радиатором - по кольцу. + отвод выше радиаторов для подливки теплоносителя и воздухоотводчик.
  12. kassius
    kassius
    kassius
    Осталось только расширительный бак поставить ... для этого сажусь считать объем теплоносителя- Сколько интересно - аквабуль 02 заберет теплоносителя?
  13. HOBATOP
    HOBATOP
    HOBATOP
    Не видно следов фум-ленты. так ювелирно ее отрезали или не использовали совсем?
  14. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @kassius, ППР трубы так близко к печи и дымоходу - не боитесь что размякнут от температуры?
  15. AlexBobylkin
    AlexBobylkin
    AlexBobylkin
    Липецк
    Внимательно читаю Ваши темы, очень много идей беру на вооружение, а про гипсовые кирпичики что-то пропустил. Это покупные или самодельные? Где посмотреть/почитать?
