1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 85
Итак, началась у нас эпопея с домиком в деревне (дача, переходящая в ПМЖ) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем kassius, 16.07.12.
  1. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Фум ленту уже лет 10 не использую - только лен и пасту. - самое надежное проверенное годами.
    Буду однозначно котел теплоизолировать и трубу подачу тоже в теплоизоляцию. А все потому, что пока работал чуть подтапливал котел на сухую - от него все таки жар большой.
  2. kassius
    kassius
    kassius
    Покупные ...они готовые в коробках - я покупал вместе с клеем (много осталось). Вот такого типа посмотрите
  3. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    @kassius, Милейший обязательно нужен термометр на подачу. И из металла нужно было сделать байпас с подачи на обратку дабы не сжечь трубу при перетопе :hello:
  4. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    А чем планируете теплоизолировать котел и трубу?
  5. kassius
    kassius
    kassius
    Итак господа - пока вкратцке (валюсь с ног).
    - Я ЭТО СДЕЛАЛ-!.
    то есть собрал все отопление, закупил теплоноситель... убью того кто сказал что в булерьяне 30 литров... два раза ездил - итого 170 литров вся система.
    Все закачал - создал давление - 1,5 бар. И пока прибирался, контролировал всю систему - подтопил немного - небольшую охапку сжег. Поднял теплоноситель на обратке до + 15. Нашел два косяка - можно поправить. Как все делал опишу завтра (хотя это уже сегодня).
  6. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    А что у Вас за булерьян такой? Он же вроде воздушного нагрева.
  7. Denvas
    Denvas
    Denvas
    Очень интересно, какой именно? Незамерзайка, тосол, антифриз, пропиленгликоль? Я правильно понял, будете уезжать, вся система будет остывать, приехали, растопили - всё греет?
  8. kassius
    kassius
    kassius
    Итак я готов рассказать всю эпоппею по отоплению. Сразу скажу, что я не специалист по данному вопросу, ну не могу я все охватить хоть и строитель. Это как доктор - все доктора ... только один стаматолог, а другой практолог ..все доктора ... но смотрят в разные места (и главное не перепутать) :aga:... так и мы строители.
    Я попытался и через фирмы и с частниками пообщаться... результат или космос или делай по ихнему (особенно что касается ЕЦ). На форуме кто мог помочь, не стал и понимаю времени и так мало, а деньги брать как то не хочется. пришлось читать, слушать смотреть. времени потерял не мерино (поэтому новый год справлял дома а не на даче.) Почесал я репу и думаю ...это теже люди что и я если не спешить и аккуратно делать, то должно получиться. Итак начинаю описание схемы и выбора такой схемы. Выкладываю исполнительную. Фото что получилось смотри выше.
  9. kassius
    kassius
    kassius
    Итак начну с того что просчитал теплопотери дома и теплопотери каждой комнаты с учетом их расположения к северу и югу. В итоге получилось теплопотери 6 КВТ, но котел взял 10 КВТ. Радиаторы купил по скидкам. Попытался паять полипропилен с ал фольгой - морока сумашедшая - очитска это фольги (даже фирменными зачитсками) Перешел на полипропилен с волокном... почему полипропилен - дешевле в разы и надежность при правильной пайке лучше.
    итак особенности:
    1. При пайке главное все размечать на месте, с учетом длины пайки (на 25 -15 мм, на 32- 20 мм, на 50 - 25 мм.) При этом желательно делать метку на трубе до куда вставлять трубу.
    2. Обязательно учитывать в углах расширения трубы. компенсаторы трубы делал "П" образной обводкой каркасных стен.
    3. Резать трубу ножницами можно и нужно, но при минусовых темп. ножницы колят трубу. Поэтому ножовкой по металлу с обязательнвм удалением стружки с трубы.
  10. kassius
    kassius
    kassius
    4. Очень внимательно думать, как будете паять дальше, потому что иногда приходит тупик - как соединить трубы если расстояние например 100 см. до угла, а с запасом пайки -102 см. А еще надо поставить паяльник, а он требует еще 8 см для вставки в муфту и трубу. Сплошные маты короче. Но потихоньку начинаешь понимать как и в каком порядке.
    5. По первому этажу развел трубы и радиаторы - система двухтрубка 32 мм, подводка - 25 мм. Конечный радиатор - последний подвод - 32 мм. Подключение - подача сверху, обратка снизу.
    Второй этаж:
    Система однотрубка 32 мм по кругу, участок под радиатором 25 мм, подводка к радиаторам -25 мм сверху и снизу. Также поставил на всякий случай отвод с шаровым краном и воздухоотводчиком для подлива системы. но пока как это работает не знаю, но лишним не будет.
  11. kassius
    kassius
    kassius
    Котельная:
    Итак все трубы подведены в котельную. Теперь надо все это как то аккуратно все уложить, сделать компактным и универсальным.
    1. что бы можно было сделать новый коллектор, при этом не сливать всю систему.
    2. что бы можно подключить в дальнейшем газовый котел - а этот котел оставить на резерве.
    3. Что бы при прогреве можно было отключить любой контур (1 или 2 этаж).
    4. Что бы отремонтировать любое место при этом не сливать всю систему (а вам скажу - ушло 170 литров теплоносителя).
    5. Обязательно иметь в коллекторе свободные места для модернизации системы. Поэтому и сделал запасные отводы.
    6. поставить экономные насосы и регулирующие. Выбор пал на дорогие зараза - насосы грундфос Альфа, поставлен на каждую ветку, что позволит регулировать что больше греть 1 или 2 этаж.
    Модель 25-60,... мощность 45 ват (это очень важно когда поставлю ИБП) Плюс у него есть какие то мозги пока до конца не разобрался. но скоро начну тестировать.)
    6. Для того что бы можно было реконструировать коллектор, сделал соединения на с магистралями через американки полипропилен.
    7. Одно смущает можно или нельзя ставить раширительный бак горизонтально. - как с него уводить воздух если он попадет в камеру.
  12. kassius
    kassius
    kassius
    Заливка системы:
    Честно скажу - одно место переживало. Хотя погода и была плюс. но прокачать все водой и сделать опрессовку - не стал. У меня много узлов, где может остаться вода. Решил сразу теплоносителем. Купил зеленый
    Теплоноситель Thermagent Eko -30°С
    для начала (ошибочно посчитал) 120 литров. Желательно делать вдвоем.
    1. Перекрыл 2 этаж подачу и обратку !....Залил бочку и через насос малыш (спасибо форуму:hello:) подключил к точке сброса №1 (схема). Закачал теплоноситель при этом открыв на пролив шлангом выход (подача) на газовый котел. И тут меня ждал первый сюрприз - теплоноситель кончился, в бочке малышок уже хватает воздух (берите больше расчетного т. к. малышок должен быть утоплен.). а еще заливать второй этаж Пришлось еще ехать и покупать 80 литров. По моим подсчетам в булерьяне литров 50-60.
    2. Теперь выгоняем воздух из котла и контура первого этажа. Перекрываем выход (подача на газовый котел) и качаем малышом давление до 2 бар. Как только накачали перекрываем куда подключен малыш (сливное отверствие под котлом). 02022014991.jpg
    И идем через краны маевского на радиаторах, спускаем воздух. И так пару раз при этом включил насос на прогонку воздуха из дальних участков.
  13. kassius
    kassius
    kassius
    2. Перекрываем 1-этаж под давлением!
    Теперь открываем второй этаж - и опять на пролив для заполнения самих труб. Это система заполнилась быстро. Ну а потом как и первый этаж. Закрываем пролив нагнетаем давление и спускаем воздух. При этом работает насос. Как только сделали второй этаж. Открываем 1 этаж - система вся заполнена. Но давление падает. вернее выравнивается. Нагнетаем уже общую систему - включаем насосы - и опять везде спускаем воздух. Шум воздуха слышен. Но потихоньку звуки пропадают.
    Вот как то так!
    Открою секрет -удалось даже немного протопить - (нет ИБП) боюсь разгонять котел. Но за 1,5 часа теплоноситель на обратке ...поднял с 5 гр. до 15 гр. Теперь надо купить безперебойник и можно начинать по полной!
    Извините за язык ...как сумел объяснил!
  14. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    Все отлично! Правильно все написано. У меня такой вопрос пробки проходные на радиаторах на 1/2 или 3/4 ?
    Если 3/4 то ф25 труба нормально, а если 1/2 то неразумно потраченные деньги ф20 за глаза. Насос 25/60 тоже смысла особого не было 25/40 вполне. У вас же не 300 метров ф20 каждая петля
  15. kassius
    kassius
    kassius
    Пробки проходные - это 4 резьбовых отверствий в радиаторе? Я туда вкручивал комлект из муфт с наруж. и внутренней резьбой + загл+ кран маявского. я подключал шаровый полипропилен с американкой
    Кран полипропиленовый шаровый 25х3/4" НР угловой с американкой Pro Aqua
