1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 85
Итак, началась у нас эпопея с домиком в деревне (дача, переходящая в ПМЖ) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем kassius, 16.07.12.
  1. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Согласен насчет насосов - но разница не велика.
  2. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Отличный отчет, спасибо! По поводу бесперебойника выбор уже сделан? И что-нибудь кроме насосов на него планируете подклучать?
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Все сделал правильно.
    Единственное, есть в СО, одна лишняя деталь.
    Это как ни странно сам котел.
    Если не будет полноценной ЕЦ или ТА, то топка булем будет походить на беготню кочегара в котельную.
    Очень сложно на насосах держать 65 -70 на выходе в морозы.
    Если будет все таки хватать, то тогда при 0 будете умирать от жары даже с 50 на радиаторах.
    Понимаем правильно.
    Не критикую выполненную работу, а говорю о недостатках ТК с СО такого типа.
    Все только опытным путем конечно, но я с булем наэксперементировался. Достаточно.
  4. kassius
    kassius
    kassius
    Да нет только безперебойники - буду считать (наверно буду просить помощи у форумчан) Какой брать безперебойник)+ аккамуляторы что бы при потреблении 90 ВТ хватило часов на 6 максимум. А на остальное поставлю газовый генератор киловат на 5-6 для телика, туалета и холодильника!
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Пришел к выводу, лучше генератор с самозапуском.
    ИБП И АКБ на эту мощность будут стоить 60% гены с самозапуском.
    Себе буду ставить летом такого гену.
  6. kassius
    kassius
    kassius
    А теперь самое интересное - стоимость всего отопления с котлом, трубами, радиаторами, трубами, гайками и хреновинами - 155 т. р!
  7. kassius
    kassius
    kassius
    @Саняджо, а сколько ест ваш насос и сколько тянет ИБП если нет энергии? что за модель?
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Если так, то снимаю шляпу.
    У меня в СО тоже около 170 литров.
    Вел подсчеты, моя СО вышла в 250, делал тоже все сам.
  9. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    У меня Кибер Пауер 600.
    Насос с минимальной скоростью работы потребляет 18 Вт.
    В таком режиме без эл-ва до 16 часов работы.
    Но этот показатель зависит от АКБ.
  10. kassius
    kassius
    kassius
    Но у Вас там автоматики до гланд! я думаю, что если сделать ваши тюнинги, то выйду на туже сумму!
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    avton1.gif Время автономной работы.
  12. kassius
    kassius
    kassius
    @Саняджо,
    блин ... больше всего в этой жизни боюсь двух вещей - электричества и спида- ... вот далбонет... дык на всю жизнь!
    подскажи какой взять инвертор и АКБ что бы при двух 45 Вт = 90Вт .. пртянул 5-6 часов? и чтобы как у компа был сигнал писклявый о том что перешел на АКБ ... ведь все эти неприятности приходят ночью!
  13. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Спроси лучше в соответствующей ветке.
    Я сам не электрик, что б такие советы давать.
    Но по таблице все видно. Я ею при выборе и воспользовался.
    Почему на ветку отсылаю, так как Кибер Пауэр не всем нравится по причине того, что при подборе гены, последний нужен с чистым синусом на выходе.
    Все об этом талдычат, но никто не пробовал.
    Чувствую буду опять первооткрывателем.
    Поэтому предупреждаю.
    А что у тебя насосы на первой скорости 45 Вт хавают, что то много, сомневаюсь?
    Большей мощности чем первая скорость тебе и не нужно будет. Так как теплоноситель не будет успевать нагреваться в буле.
    Знаешь, как я устал в начале сезона людям отписываться по этому поводу. Переписка красная была.
    Поэтому, здается мне расчитывай потребляемую мощность насосов на минималке.
  14. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Ах, да. И что бы не говорили, и не советовали не бери ИБП под брендом Ресанта.
    Бренд новый.
    У нас в соответствующем магазине 2 продали.
    Их же и вернули через месяц.
  15. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Может все знают, но на всякий случай скажу, что в ЮПС стоят аккумы 12в (кроме дорогих и мощьных 24вольта) и их можно заменить аккумулятором от авто, например на 190ампер (для тракторов и грузовиков),только с зарядкой надо решить вопрос. От такого аккума ваша система проработает очень долго.
    @kassius,молодец все красиво и со вкусом.
