1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 85
Итак, началась у нас эпопея с домиком в деревне (дача, переходящая в ПМЖ) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем kassius, 16.07.12.
  1. Иван
    Иван
    Иван
    Свердловская обл.
    Kassius, добрый день! Прочел почти всю ветку, спасибо, оч. показательно все.
    Хотя "кривое" оформление под старину и не в моем вкусе (например мебель и потолки у Ваших родственников у меня ассоциируются с моим временным забором), но очень много идей полезных сразу появилось.
    Если позволите пару вопросиков.
    1. Как оформляли угол крыши второго этажа, где ендова проходит? Две рейки, или профиль какой?
    2. Фасады дома: рейки через пенопласт (полистирол?) прикреплены, или как-то приклеены?
    3. Чем пропитывали или красили фасадные деревянные элементы? (цвет офигенно красивый получился! Себе так же хочу!)
    4. И дома мебель теми же пропитками покрашена, или какие-то другие?
    5. У Вас, как я понял небольшой чердачок есть, или просто технологическая ниша получается неиспользуемая? Туда какой-то люк устраивали?
    Заранее спасибо.
  2. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Конечно стиль забора - дело вкуса. Мало того скажу и довольно дорогой стиль.
    1. Ендова - если вы говорите о каркасе - то делал так- основная обрешетка и осб чуть заходят за границу плоскости поперечной кровли. Затем крепил опорный брусок, к нему обрешетку поперечной кровли и осб. Получается жесткий самонесущий угол. Утеплять его потом сложно. Если вы про гидроизоляцию - то там лежит на клею специальный ковер - ендовая.
    2. Рейка (20/95) прикреплена саморезами к осб или каркасу сквозь пенопласт.
    3. Красил - пинотекс ультра - дерево -тик
    4. В доме стараюсь все делать водными лаками. Цвет тоже тик. Он очень хорошо выделяет структуру дерева.
    5. Да есть чердачок, люк с холла второго этажа -через приставную лестницу. Там в задумках поставить вент установку.
    Пожалуйста!
  3. Иван
    Иван
    Иван
    Свердловская обл.
    Не-не, не каркас сама ендова у меня уже сделана и утеплена, я про накладку, которая угол в комнате прикрывает, где вагонкой скосы обшиты.
    У меня коробка из ПСБ блоков. Дом в коньке выше 9 метров (на аватарке - в стадии строительства еще, где-то года 2 тому.) Полностью штукатурить неохота (столько квадратов :ogo:). При строительстве не нанимал вообще никого (и не собираюсь пока). Вот хочу ОСБ фасад обшить на рейку или, типа подвесной вентилируемый фасад, его покрасить под мазанку и так же оформить рейкой. Думаю если листы прогрунтовать перед обшивкой а затем окрасить, набухать не должна, у Вас под неслабым дождиком открытая немного припухла только, на фасаде лучше будет стоять. Ну это только в задумках, так как внутрянку в первую очередь делаю.
    Насчет дорогого стиля. Забор из старой дюймовки сваяли давно уже, доски со старого дома было уйма, вся черная, синяя. Да и у нас раньше (лет 10-15 тому назад) можно было ее практически на халяву как дров привезти. Это сейчас чуть не поштучно продается. Сами практически в лесу живем, поэтому коряг всяких можно натаскать полный дом, но не тянет чего-то, не мое это, когда коряги вместо лестницы.
    ВОт например такое очень нравится: IMG_4768.JPG IMG_4772.JPG IMG_4776.JPG IMG_4777.JPG IMG_4789.JPG
    (Сам лично фотал.)
  4. kassius
    kassius
    kassius
    Это две рейки, просто фрезером подобрал угол - скрепил их на месте. (там нет прямого угла - стандарт не подходит)
  5. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    А можно фото раковины из тазика в студию?
    Очень уж заинтриговало :)
  6. Иван
    Иван
    Иван
    Свердловская обл.
    Kassius, добрый день. А вентустановку какую, примерно хотите? С приточкой чтоб, или просто вытяжную? У Вас камин в доме, если просто принудительную вытяжную сделать из камина не будет подтягивать? На эту тему не думали? У себя думал про рекуператор, в принципе можно вписать при желании.
  7. kassius
    kassius
    kassius
    сделаю не проблема!
    Есть установка у белорусов - вентс она с рекуператор - приточно - вытяжная - небольшая. Камин у меня стоит на притоке с подогревом от камина. но там естественная
  8. kassius
    kassius
    kassius
    Немного для затравки - готовлю нормальный фотоотчет о результатах
    начинаю немного проверять систему отопления (воздушное от камина). Результаты - неожидал такого от камина. Разжег три полена - у дочки в комнате - Ташкент, в большой комнате - хороший плюс!
  9. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    По-моему очень неплохо получается. Стиль стараетесь выдерживать везде один. Это похвально.
    Я видимо упустила, за темой слежу давно, но не могу вспомнить по поводу отопления. Вы сами прокладывали трубы от камина для воздушного отопления? Где Вы примерно писали об этом?
    Мы тоже собираемся делать такое отопление.
    Фото раковины из тазика тоже очень заинтересовало.
    Вы молодец, достаточно быстро все делаете и постоянно что-то придумываете для облегчения труда. Молодец!
  10. kassius
    kassius
    kassius
    Вот здесь уже смонтированное отопление воздушное. :hello:
  11. Thunderr
    Thunderr
    Thunderr
    МО Домодедово
    Kassius, Добрый день! А не подскажешь как сращивал брус на бане?
  12. kassius
    kassius
    kassius
    У меня сращивание было только в одном месте - делал как окосячку. В торце одного бруса паз, в другом шип. ширина 150 мм, делил по 50 мм. Вот аналогия думаю поймете!
  13. kassius
    kassius
    kassius
    Итак... потихоньку закрываем сезон и подводим итоги сезона. Решил этой зимой позаниматься домашними делами.
    Итак что сделано:
    1. Второй этаж
    2. фасад
    3. Беседка
    4. Благоустройство участка (дорожки парковка).
    5. Разведена электрика
    6. Частично начал отопление.
    Приобрел недавно прекрасный девайс - ночной фонарик на лестницу. Белые ночи кончились. Блуждать в потемках - не айс, ососбенно на лестнице. Он работает на батарейках. Радиус действия - 5 метров. Работает как только становиться пасмурно. Т. е. если включен свет, он не работает. проверял - прелесть то что надо. Заодно если свет выключат - хоть, что то включиться!
  14. kassius
    kassius
    kassius
    В личку пришло письмо уже не первый раз, рассказать о том как я, делаю "платформу" не стелил ОСБ на пол и перекрытие. В самом начале были планы делать как положено по справочнику. Но погода не позволяла делать такие вещи. Пришлось оставить открытыми лаги, настелить доску не обрезную, что бы можно было ходить, и продолжать строить стены. Наверно плюс еще один - лес высыхал и проветривался. Минус - некоторые балки повело! пришлось вытягивать на место. Отступление от технологии привело к тому, что после закрытия контура - пришлось делать дополнительное крепление к нижней обвязке перегородок и стен для опирания ОСБ между лагами. Как это сделал я показал в файле.
  15. kassius
    kassius
    kassius
    Обещанные фотографии мойки из тазика и облицовка двери со старением и покраской как на ролике
