1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 85
Итак, началась у нас эпопея с домиком в деревне (дача, переходящая в ПМЖ) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем kassius, 16.07.12.
  1. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Гену с автозапуском и Усе. :victory:
  2. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Я так понимаю он должен иметь некий байпас при наличии энергии. И что бы еще не сперли!
  3. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    Гена это хорошо! а если часов так 12 без света, как у нас в этом было разок! что все 12 часов гену гонять для котла?
  4. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Когда света нет, вы же с него и и телек посмотрите и все что угодно.
    У меня например в качестве канализации аэрационная установка, тоже 220 надо.
    Так что я беру гену на 6 Квт сразу под весь дом и на все нужды и все.
  5. kassius
    kassius
    kassius
    Чего то я весь в смятении! Толи ИБП купить или Гену...Через год или два будет газ. Там все автоматика... платить 15 т. р за ИБП потом на помойку... а гена всегда выручит!
  6. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Ну, брат это ты сам решить должен.
    Я вот дошел до того, причем и баба моя дошла, сидеть в тепле может и хорошо, но еще лучше когда при этом и бойлер нагреется и свет есть и пописать можно сходить а не бегать звонить в аварийку: -Када там нам свет дадут?
    Ну а если посерьезней катаклизм, то и ИБП через 12 часов сдохнет.
  7. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    ИБП как раз пищит когда врубается по отсутствию питания. Чтобы гена запустился нужно время, которое как раз ИБП и обеспечит. Еще к ИБП через контроллер можно подключить альтернативные источники энергии (ветряк, солнечные панели). Если будете брать ИБП, то нужен совместимый с этим оборудованием и с подключением аккумуляторов внешних... в общем предлагаю обдумать и такой ход.
  8. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    А почему выбрасывать? Для газового котла он как раз и нужен, у меня при отключении света котел вырубается и СИКЗ перекрывает газ (потом вручную взводить надо, когда свет дадут), сейчас из-за отсутствия ИБП пришлось отключить СИКЗ. К тому же при остывании антифриза в системе сильно падает давление и некоторые соединения начинают сыреть (из-за линейного сужения труб и фитингов) и давление еще сильнее падает, а при 0,7 бар уже котел не запустится.
    Когда осенью спаял отопление (11 радиаторов 100 секций на 100 квадратов, вошло 100 л теплоносителя, две ветки по однотрубке 32мм) залил воду все прекрасно работало 2-3 недели, но потом начались холода и я решил поменять на антифриз. Когда закачал Антифриз (красный до -65, который вредный) при том же давлении, что и вода, в 8-10 местах появились течи, 3 раза сливал перематывал..Еще советую не разбавлять водой антифриз (я несколько раз подпитывал разбавленным антифризом), потом заметил, что на втором этаже батареи стали чуть холоднее, оказалось когда стравливал через маевского сверху была почти вода, т. к она легче.
    Бачок расширительный тоже не стоит убирать когда газ подключите, потому что бак в котле рассчитан на систему 105 л, а у вас 170. У меня 100л и то давление сильно скачет при темп 45 градусов и 70
  9. kassius
    kassius
    kassius
    Ну все поеду брать ИБП + АК как у земы. Чего то, я очкую ... ночью! и спасибо за инфо @tu2380, вот это дельный совет!
    Тут недавно мне показывали фокусы по автономке ... у человека котедж + два гостевых дома. Везде котлы газовые и ... газовые генераторы по 5 КВТ. Продемонстрировал - стоит возле дома на улице такой шкафчик - 1м.Х1мХ0,5м ... Мы рубильник "клац"... через 5 сек ... заторохтел ящик ... газовый генератор... КЛАСС! Если буду брать то только такой!
  10. kassius
    kassius
    kassius
    Итак...
    1. Купил ИБП + АК такой же как у уважаемого Сеняджо (правда скидку дали итого 14т.р.). поставил и понеслось. Затопил в 14-00 (половину объема) сразу два этажа, в доме около "0" ... через три часа "+3", чего то я расстроился. ... решил выйти на все открытые заслонки... загудел и полезла температура, но так дрова как в паровоз... и с трубой напугали меня тут. Все прогорело плюнул поехал домой.
    2. Ночь думал, репу начесал! Приехал на следующий день. По новой начал. Но сперва отключил второй этаж. Поджал ближние радаторы. Вот тут результат! Через 15 минут радиаторы теплые. Через 5 часов холодный дом стал теплый - +15 гр. Открыл второй этаж -от +4 до +12 за 3 часа. Итого сжег две охапки дров. - результат понравился. В 9 вечера загрузил полную топку перевел на медленное и уехал. Если, что сработает ИБП. Завтра утром поеду смотреть результаты - сколько будет в доме.
    Выводы:
    02 - буль маловат для 100 м2 (50 +50 второй этаж). - для 60-70 м2 -самый то!
    Однотрубка лучше - все батареи одинаково греют., при двухтрубке последний радиатор еле в теле, только поджимать предыдущие.
  11. kassius
    kassius
    kassius
    Пока отопление проверял... занялся наличником. Состарил покрасил продрал простую доску -18\90 (предварительно на фрезере сделал фаску).
  12. kassius
    kassius
    kassius
    Кстати гуру по отоплению подскажите!
    Давление в системе пока холодное - 1,5 бар. - нормально? когда теплоноситель 40 гр. на подаче -20 гр. на обратке - давление доходит до 2,1 Бар. Хотя там есть зеленая зона... он только в начале.
    Сфоткал трубу - сажа есть, но мне кажется не кретично. Самое интересное что в трубе что то капает - но сборник конденсата - сухой.
  13. kassius
    kassius
    kassius
    Ну и еще маленькая затея ... делаю душподдон из плитки.
    Подготовка ... и сам процесс подиума. Я думаю по фото все понятно. Готовлю под стяжку с уклоном.
  14. kassius
    kassius
    kassius
    Перед силиконом все обязательно за шкурить и пропылесосить. Бортик под штукатурку с армированием.
  15. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Проблемы с трубой начнутся когда передняя заслонка будет почти полностью прикрываться. Вот тогда начинается ее активное зарастание. Заростает обильно последний метр так как более холодный и первый, потому как есть колено и газы имеют завихрение.
    Смотреть в трубу бесполезно.
    Объясняю почему.
    Для возгорания отложений требуется всего лишь 2 мм налет на стенках трубы и 10 минут форсированного режима. И вот к тебе пришел большой ПУК. Ты начинаешь бегать туды-сюды, женщины нервничают и предлогают вызвать пожарных, к трубе руку не преложить, ты отчаянно лезешь на чедак трогаешь трубу там а там тоже самое.
    Наложив в штаны и моля бога садишься и ждешь. Спустя где то 1 час большой ПУК проходит.
    Но проходит не бесследно.
    Большой ПУК горит в трубе при температуре 700 градусов. А с этих температур начинается разрушение волокон удерживающих между собой частицы базальтовой ваты внутри сендвича. В итоге вата была серая, стала желтая.
    Вопрос. Что делать или как избежать?
    Я уже говорил. Лишнее в тандеме отпления это Бренеран-Аквтен.
    Потому как буржуи зная об этой проблеме делают массу изащеренных воздушнных Булерьянов, но не этот поджигатель домов.
    Если случилось, что этот динамит появился в вашей хате, мой совет:
    Чистим трубу покупным ершом на гибкой штанге под размер трубы и никакой самодельщины. Бесценный опыт показал: что даже в самом задушеном режиме недели хватает между чистками, что бы к тебе не пришел большой ПУК.
    Второе. После долгого удушья не давать форсажа без прочистки трубы, придет ПУК.
    После прочистки топитесь на форсаже сколь угодно.
    Спасибо за внимание. :|:
