1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 85
Итак, началась у нас эпопея с домиком в деревне (дача, переходящая в ПМЖ) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем kassius, 16.07.12.
  1. Longitude
    Longitude
    Longitude
    @kassius, на стенах душевой у вас гвл?
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Ну до Гуру еще далеко, а вот этот момент с далением объясню.
    Вода нагреваясь начинает расширяться и достигнув например 60 градусов создает давление 1.5 бара.
    Допустим у тебя в бачке тоже 1.5 бара.
    Вот тут тонкий момент и система должна быть настроена именно на этот момент. Нагреваясь дальше и при этом расширяясь, начинает давить и растягивать мембрану в бачке. Давление на манометре в этот момент прекращает расти в твоем случае это значение 2.1 бар.
    Когда расширитель не в силах удерживать давление начинается его рост, ну а потом уже вступает в работу подрывной клапан на группе безопасности.
    В моем варианте, стоит подрывной на 1.5 бара, рабочее давление 1.1 бар, в бачке 1.2 бара при температурах от55 до 85 градусов.
    В каждой системе индивидуально настраивается.
  3. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    1.5 много. 1 в самый раз будет. то что у вас зеленая зона, от 2 до 3 оранжевая свыше 3 красная критическая сброс давления происходит свыше 4 может взорваться котел. поэтому и делают группу безопасности чтоб избежать такой ситуации
  4. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Мне кажется расширитель маловат (по виду литров 5 наверное), лдя 170 л теплоносителя минимум 10 л надо, и то это по газовым котлам, а тут ТТ, еще и перегреть можно.
    Еще хотел спросить, какими щетками и каким инструментом брошируете наличники? И они после рейсмуса или еще шлифовать надо перед брошированием? Давно хотел попробовать, но как-то не до этого было, а сейчас двери межкомнотные подвернулись в стиле прованс состаренные за не дорого, хочу наличники на окна подобные сделать.
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    1 бара на полноценные 2 этажа мало. Посчитайте гидросопротивление труб, длину всех магистралей и т. д. :victory:
    2. Расширительный бак подобран правильно на этот литраж.
    Никого не слушаем. Не больше, не меньше. :super:
  6. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Спасибо за советы за что и люблю форум - все конкретно и без баксов в газах (я про менеджеров в магазинах).
    1. Бак на 18 литров.
    2. Давление - холодное 1,5 бар. при 50 гр. сегодня - 2,2 бар. Сегодня мерял разницу градусов при двух этажах - на подаче 45 на обратке 25. На второй день легче разгоняется утром +8 (вчера вечером было +18) через 4 часа в доме +20\1 этаж +18\2 этаж. Полет нормальный мне начинает нравится буль. Насчет сажи понял. уже прикуплен ершик.
  7. kassius
    kassius
    kassius
    Да ГВЛ - 10 мм. Тяжелый материал и в весе и в обработке. Зато уж влагостойкий так влагостойкий!
    Браширую Макитой (уже себя окупила) с двумя щетками - мет + капроновой. 1 наличник - ровно 1 минута (двумя щетками). Беру строганную доску класса В и С (там больше сучков и интереснее структура). Т. е. то что народ не любит для отделки под лак - для нас (состаривателей) - это материал идеален.
  8. kassius
    kassius
    kassius
    Сегодня сделал стяжку в поддоне. В раствор добавлял стекловолокно (фибра) + армировал остатками сетки от фасада. вроде все получилось. Будем ждать пару дней как встатнет и начнем гидроизоляцией заниматься.
  9. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    Возможно оно и так! Только для гидросопротивлеия у @kassius, стоят насосы один на 1 этаж и 1 на второй этаж которые как вы понимаете создают циркуляцию теплоносителя. Давление устанавливать надо когда насосы в состоянии покоя оба насоса на рабочей второй скорости поднимут давление на 0.5 кг и это тоже нужно учитывать, еще может произойти перетоп (быстрое повышение температуры), а это может произойти т. к. ототление ТТ дойдет и до аварийного сброса ТН. 1.5 кг на при 50 градусах на подаче для 2 этажного дома в 100-150 кв. м вполне хватает.
  10. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    На 1.5 согласен, 1 бар мало.
  11. kassius
    kassius
    kassius
    Итак ... процесс долгий, но ответственный. Залил стяжку ... просохла. Прошпаклевал все швы - просохла. Шлифуем, грунтуем - просохло. Делаем гидроизоляцию пока стыков. - ждем пока высохнет.
  12. Andy.Alex
    Andy.Alex
    Andy.Alex
    А чем сделана гидроизоляция стыков?
  13. kassius
    kassius
    kassius
  14. kassius
    kassius
    kassius
    Для информации что и как:
  15. kassius
    kassius
    kassius
