1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 85
Итак, началась у нас эпопея с домиком в деревне (дача, переходящая в ПМЖ) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем kassius, 16.07.12.
  1. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @kassius, можно ссылку на тему с бассейном? Верхний круг не повредится об деревяшки?
  2. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Он сейчас надут, но как спуститься постараюсь его натянуть на деревяшки. Сейчас регулирую количество досок.
    Ссылка на хороший отчет, А так читал как форумчанин вместо дерева склепал пару листов железа по кругу.
  3. kassius
    kassius
    kassius
    Огромное спасибо господа за "спасибо" под каждым сообщением. :hello: Приятно получать благодарности описания проб и ошибок. :|: Уже обратил внимание, что почти за каждое сообщение прозвучало две благодарности. :hndshk:
  4. kassius
    kassius
    kassius
    Итак горячие новости с фронта:
    1. Занялся бассейном - понял что с размером облицовки ошибся - надо делать диаметр меньше, тогда и круг можно будет натянуть на верх. Не проблема - там есть вставыш из трех досок.
    2. Что бы не тонуло накрывашка - купил круг детский бросил в центр бассейна и пкрыл сверху - теперь пленка не тонет.
    3. Начал цоколь и отмостку. Ребята с юга мне откопали. Я положил остатки пленки и насыпал песка 50 мм. Сверху положил пеноплекс. Прошил стержнями к земле что бы не перемещались. Сделал продольное и поперечное армирование. Буду заливать плитки на месте, также как делал дорожки.
    4. Зашил цоколь полосками старого баннера (хороший и стойки материал.). Завел на пеноплекс сантимов 10 + сделал гормошку на вертикали (при гулянии грунтов будет компенсироваь натяжение. Думаю завтра попробую первые плитки.
  5. kassius
    kassius
    kassius
    Также хочу показать что я сделал с удлинителем - 50 метров. Это не я изобрел - меня так монтажники научили. Очень удобная вещь - делаешь длины столько сколько надо.
  6. AlexBobylkin
    AlexBobylkin
    AlexBobylkin
    Липецк
    А для чего пеноплекс? Я понимаю, когда он вокруг ленты, но у Вас вроде фундамент свайный.
  7. kassius
    kassius
    kassius
    что бы не пучило грунт и не давило на цоколь (цоколь из сайдинга под камень на металлокаркасе)
  8. kassius
    kassius
    kassius
    Я наблюдал даже процессы как сваи из-за низко расположенного ростверка - выдергивало из земли. К сожалению просчитать силы пучения очень тяжело.
  9. Sgenerall1
    Sgenerall1
    Sgenerall1
    Сыктывкар
    @kassius, а дорожки заливали по форме? Как Вам форма в работе? Одной пользовались или несколькими? И как по времени получается изготовление одной? А чем- то потом будете тонировать? Ну и вопросов назадавала. Спасибо
  10. kassius
    kassius
    kassius
    1. Дорожки по форме.
    2. пользовался одной - в двух смысла нет - если только не работает две бригады в разные стороны.
    3. одна штука в течении - без приготовления раствора - от двух до 4 минут.
    4. Тонировать и не буду, но посыпаю галькой и утапливаю.
    итак на выходных цоколь почти готов, заодно начал каменный мангал-тандыр в беседке.
  11. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Мне интересно, а пылить бетон не будет со временем? А то помню давно на даче сделали дорожку, просто прямоугольную из бетона, так потом по ней ходишь, а на тапках остается цементная пыль, т. е. в дом не войти.
    Чем от такого защищают? Слышал про жидкое стекло, но интересен живой опыт, а не слух. =)
  12. kassius
    kassius
    kassius
    По поводу пыления- такая штука наблюдается когда "нищий раствор" т. е. мало воды и цемента. Жидкое стекло не в коем случае- высолы обеспечены.
    А вообще - раствор или бетон - очень важный момент - уход за ним. Я после укладки обязательно накрываю его полиэтиленом - делаю как бы паровую баню. И желательно, если он начал схватываться, облить его водой перед накрытием пленкой.
    Насчет выноса цемента с плитки - есть хороший метод - "железнение" это когда на свежий выравненный раствор посыпают чистый цемент и заглаживают кельмой. получается упрочняющий верхний слой. Я для того что бы увеличить прочность поверхности плитки наношу гальку с обязательным утоплением ее в раствор.
  13. kassius
    kassius
    kassius
    Итак пока погода позволяет и есть запас материалов (старый соседский кирпич, песок и цемент) подымаем фундамент для барбекю. Заодно рисуем, что бы подсчитать кол-во кирпича.
    В плпнах сегодня залить дополнительную силовую плиту и на ней уже начать кладку барбекю. итак в планах сделать некую солянку:
    1. Печь для плова
    2. Тандыр
    3. Барбекю с чугунной решеткой и крышкой
    4. Все в одну трубу.
    Выкладываю, что накапал в инете и попробую на основании этих наработок сделать "солянку"
  14. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Вот тут гляньте, Кочевник нечто похожее выкладывает...
  15. kassius
    kassius
    kassius
    Итак ... пока сохнет фундамент (вернее его наращивание), занялся цоколем дома. Отмостка подсохла, по ней можно бегать.
    В свое время долго рисовал и выбирал вариант отделки цоколя. проблема в том что наблюдая за грунтом (в зоне отмостки) обратил внимание что ее зимой "пучит". Значит цоколь вероятно будет подминать. принято решение - отмостку утеплять! Сказано сделано. Второй этап отделка цоколя. проблемы надо решать две:
    1. Как закрепиться на сваях.
    2. Из чего сделать цоколь при условии, что если утепления недостачно, пучение не порвет цоколь.
    Варианта отделки
    1. Плоский шифер или ЦСП по каркасу - по нему камнем (сланец или имитацию из цемента). Но он тяжелый и каркас должен быть серьезный.
    2. По оцинкованному каркасу (гипрок 0,6 мм) - сайдинг. Но ... много отходов! Перепад дома из-за склона участка на 50 см.
    И рискнул сделать из сайдинга... т. к ремонтировать и поправлять проще. А с отходами была мысль ... но без наличия материала и каркаса - тяжело. Короче купил я сайдинг (заведомо меньше так считать его при таком уклоне дело последнее) и купил каркас оцинкованный из 0,6 мм со всеми гипрочными приблудами. Скажу сразу с отходами разобрался и сомнения пропали - так как все получилось!
