1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 85
Итак, началась у нас эпопея с домиком в деревне (дача, переходящая в ПМЖ) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем kassius, 16.07.12.
  1. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Насчет отходов - простят меня производители сайдинга, но я нарушил ваши кононы. Короче на обратной стороне дома использовал куски сайдинга которые остались от лицевого фасада. Только фишка в том, что я его монтировал "вверх ногами", т. е стартовая планка наверху и сайдинг нашивается сверху вниз. Т. е сперва ставим целый втыкая крюки панели за самодельный стартовый профиль. (Сделал из распиленного профиля 27Х28). А обрезков переднего фасада остались замки. Я думаю по фото все будет понятно!
  2. kassius
    kassius
    kassius
    Обратный фасад -последние три фото!
  3. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Если не утеплить цоколь, то будет ли толк от утепления одной отмостки? Холод пройдет через цоколь в подпольное пространство и земля под утепленной отмосткой довольно быстро промерзнет с двух сторон и вспучится.
    У меня почти такой-же фундамент, только верхняя балка ростверка вся в земле, по всему периметру. Думаю надо утеплять и цоколь и отмостку. Только тогда удастся избежать морозного пучения в области ростверка. Я под ростверком оставляю еще 10 см. пустого пространства, на всякий случай как положено по технологии, хотя грунты у меня и не очень пучинистые.
  4. kassius
    kassius
    kassius
    Утеплять цоколь в моем случае - безтолковое дело так температура там все равно будет как на улице. Откуда там взяться теплу? А вот постараться, что бы там не продувало - для этого вешаю банер по периметру. Мне так кажется.
  5. andydaw
    andydaw
    andydaw
    земля греть будет.
  6. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Полностью согласен! Тут я считаю Вы Kassius ошиблись, всё верно говорит @Dimonat, зачем Вам утеплённая отмостка в 1 метр, если
    и с двух сторон промерзнет даже если глубина промерзания будет 0,5 метра.
    Скажу Вам больше, лучше б Вы баннер не вешали вообще, земля теперь под домом промёрзнет и оттает только к концу лета, а всё это время там будут влажность и конденсат, нужно побольше продухов делать, а может проще даже по весне снимать панели цокольные.
    А с чего она греть будет? Что это она не греет снег и не тает его зимой?
  7. kassius
    kassius
    kassius
    Поживем... увидим. Продухи однозначно будут - причем открывающиеся на лето и закрывающиеся зимой. Самое гласное что бы, зимой сквозняка не было. :hello:
  8. andydaw
    andydaw
    andydaw
    греет, только не как ваши батареи, вы под цоколь градусник суньте и 2й на улице, а потом сравнивайте температуру.
    Чего земля промерзает (на глубину промерзания) ,а ниже нет?.Потому что температура земли +5-7 гр.
    извиняюсь за флуд.
    продухи открывают весной, на зиму закрывают, все правильно, чтобы меньше промерзала и потом летом просыхала.
  9. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Всё равно в этом случае грунт под домом промёрзнет, даже спорить нечего, это факт, а то что температура под домом выше - это естественно, теплопотери значительные идут через утеплённые полы
  10. Dimonat
    Dimonat
    Dimonat
    Саранск
    А как Вы сделали полы на первом этаже?
  11. kassius
    kassius
    kassius
    Утепление - полистерол 50 мм + минвата 150 мм
  12. Dimonat
    Dimonat
    Dimonat
    Саранск
    А конструкция перекрытия какая? Снизу черновой пол из чего и как подшит ну и т. д.
  13. kassius
    kassius
    kassius
    К лаге 200Х50 подшита доска 20Х100 образуя столик опирания, по ней доска 15 мм (черновое перекрытие). Затем пароизоляция. Затем полистерол 50 мм, затем минвата 150 мм, затем пароизоляция, затем ОСБ 10 мм, по ней шпунтованное ДСП 16 мм.
  14. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Странная конструкция. И совершенно не правильная по слоям. :|::no:
  15. kassius
    kassius
    kassius
    что именно вызывает у вас смущения?
