1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 85
Итак, началась у нас эпопея с домиком в деревне (дача, переходящая в ПМЖ) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем kassius, 16.07.12.
  1. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Спасибо!
    ...просто я почему то думал, что таз металлический :|:
  2. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Наверно можно и металлический! отверстие под сифон тяжело наверно вырезать!
  3. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    А у вас эта мойка на улице. Классное решение.
  4. kassius
    kassius
    kassius
    в беседке. цена вопроса -180 рэ
  5. kassius
    kassius
    kassius
    Итак ... сводка с фронта... потихоньку закругляемся, переходим на домашний ремонт. но пока приезжаем в баньку что-то будем ковырять. Начал прихожку в доме. Пока не стопили хорошие дрова.
  6. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Интересно!
    На что приклеивали, на клей?
    И чем планируете заделывать швы?
    ЗЫ Короткие концы в коробках... неудобно будет расключать...
  7. kassius
    kassius
    kassius
    Также хочется поделиться опытом (местами плачевный) как я отделывал фасад. Кто в теме, тот поймет о чем я.
    За прошедший период, а это осень 2011 года и по сей день. Выявились некие проблемы с фасадом. Что касается штукатурки то там все хорошо. Кликерный кирпич (плитка), которая была близко приклеена к фахверку, к сожелению отвалилась. Причем я понял именно из- за близкого расстояния. Делал местами до 2 мм. Доска от влажности сыграла и плитку срезало с клеевого основания. приходилось плитку подрезать и оставлять шов как основной - 8 мм. Заделка швов сухой смесью для затирки клинкерного кирпича - дала несмываемые потеки - (смесь - g... mix), К сожелению именно из-за того, что он российскго производства. Немецкий говорят такие разводы недает. Хорошо что это неглавный фасад! Почитав и попробывав во всех местах скрытых от взгляда. Пришел к затирке ЦЕР...Т. понравились имеено две вещи:
    1. затирка на основе цемента влагостойкая и против грибков и плесени.
    2. шов до 10 мм
    3. к ним подбирается силикон. цвет совпадает.
    Именно силикон наносил в стык между плиткой и фахверком. Он играет роль демфера. Как наносить силикон описывать не буду - я думаю что уважаемые гуру имеют собственные технологии. Что касается затирки, то хотел бы ваше внимание на это отвлечь. Наносить ее как на плитку -размазывая по поверхности нельзя. 100% испачкаем плитку и отмыть ее займет больше времени чем укладка затирки.
    Вооружаемся затиркой (живет 2 часа) - разводим до густоты хорошего творога. Проверяю так - размешал, постояла - шпателем поддеваем смесь - если она не ползет вниз а застывает в этом положение - это наша тема. Далее имеем пистолет для туб
    попытки в него заправить шпаклевку - безполезная идея - от давления у него прет все через край. Т. к. он преднозначен для "колбасок" - специальные герметики.
    да и мыть каждый раз - геморойно. Делаю так - беру стрейч. Разворачиваю, укладываю затирку сворачиваю колбаску - один конец тщательно заворачиваю - другой после вствки в пистолет рбрезаю для выхода смеси. На картинках все понятно:
    29092012544.jpg 29092012545.jpg 29092012546.jpg 29092012547.jpg 29092012548.jpg
  8. kassius
    kassius
    kassius
    Продолжаю.
    Затем лезем на фасад и потихоньку заправляем смесь в швы. К сожалению носик быстро стачивается о кирпич. Поэтому если, что то придумаете для защиты пластикового носика - то будет лучше.
    Ждем немного в зависимости от погоды. И хитрым инструментом протираем эти швы. Смесь в швах как пластилин хорошо поддается обработке.
    Вуаля... и вот весь опыт. время показала - швы не текут и не пересыхают.
    Если, что пишите!
    Клей - термоклей (пистолет и карандашики полупрозрачные - хорошая вещь).
    Швы не заделываются. где очень большие дырки (на уровне глаз) заделываем более мелкими "полешками"
    Длина этих "полешек" - 20 мм. Щель старался делать не более 5 мм. На уровне глаз видно подоснову. А выше и ниже - толщина перекрывает щель.
    Короткие концы - это я их поглубже засунул - мешались. Запас есть.
  9. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Я бы кору снял... Заведутся ведь короеды, они вездесущщи. Придется обрабатывать, вносить химию...
    А в общем оч. красиво выходит :).
  10. kassius
    kassius
    kassius
    Конечно буду обрабатывать! как то хочется еще затемнить поленицу - типа серого цвета - "дрова давно лежат";)
  11. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Даже небо против того, что сделали. Верх симпатичный получился, а вот на кирпич имитацию фахверка-это против природы...она уже высказалась в виде дождика
  12. Dimonat
    Dimonat
    Dimonat
    Саранск
    Да ладно вам... В заполнение каркаса немцы не только саман и кирпич, но и всякий хлам клали. Так-что "все по технологии".
    Единственное что можно было сделать - положить имитацию балок поверх кирпича, по уложенным плиткам. Так и буду делать.
  13. kassius
    kassius
    kassius
    В одной из тем ... я поделился опытом, как сделать арочные балки (криволиненйные), стропила и подпорки. Там вызвало это большой интерес, решил поделиться со своими подписчиками. может кому нибудь пригодится.
    Строили в свое время китайские беседки - а там все в стиле криволинейных стропил и подпорок.
    Идея такова - берем хорошую строганную доску (с четырех сторон) - отмечаем линию реза по лекалу. Распиливаем на ленточной пиле или лобзиком с хорошим ходом. Те части которые остаются - клеим и шкантим (обязательно). Вот и балочка без отходов. конечно силовые делать так не получиться, но для стропил и подпорок стропильных - это подойдет!
  14. kassius
    kassius
    kassius
    Да бы интерес не пропал к теме. Опишу свои работы на квартире.
    Вспомнил свою школу 90-х. тогда помню гипрок продавали по 1 поллет в месяц - народ боится - тараканы, клопы и рукой пробить. Вот уж мы чего только не делали что бы показать как они заблуждаются. Хорошо, что на тот момент были контакты не только с Кнауфом, но и ГИПРОКОМ. Они много показали того, что не очень любил Кнауф. Все к чему это я!
    Стоит задача сделать откосы и поставить подоконник. Как сейчас сдают строители - минимально за большие деньги. (отдельная тема). Вспомнил про свои умения работать с "перлфиксом", думал его уже не производят - ан нет есть он на базах ... только мало уходит. А раньше мы целые квартиры клеили гипрок на него. Вообщем решил вспомнить старенькое. -сделать откосы и поставить подоконник - без штукатурных работ. по фотографиям я думаю будет понятно. Это для тех кто строит каменные дома. подоконник крепится к основанию на пену монтажную (предварительно все смочив водой (желтый девайс)
  15. kassius
    kassius
    kassius
    Продолжаем конечно перед укладкой подоконника все затыкаем минватой и пеной дабы не дуло (а дуло хорошо)
