1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 85
Итак, началась у нас эпопея с домиком в деревне (дача, переходящая в ПМЖ) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем kassius, 16.07.12.
  1. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Итак. собирался на рыбалку...облом ...наша река еще не вскрылась, а хочется по первач ку пройтись джерк-бейтом. Ну ладно отложил на неделю. Но мы подготовились к операции "теплые ноги" в комнате отдыха в бане. Девчонки жалуются что в комнате отдыха ноги мерзнут. сказано сделано!
    Промониторил рынок. Понял одно каждый пытается нажиться. Сперва был в салоне (пленочный пол 5м2) - насчитали 13700 с датчиком, вечером в этом же магазине заказал через инет - 11200. на этом не остановился стал искать альтернативу -короче нашел возле работы с регулятором простым за 5500. Инет -сила.
    Привез на участок ГВЛ - 10 мм. Купил коробочку и автомат. готовимся к устройству теплого пола.
    Идея такова:
    1. снимем линолеум (комната примерно 14 м2)
    2 там у меня ОСБ. накрываю тепллоотрожающим материалом - 2 мм.
    3 раскладываю маты теплого пола - пленка.-5 м2 (примерно в центре где будем ноги ставить.
    4. Накрываю полиэтиленом (незнаю зачем но его рекомендуют).
    5. кладу первый слой ГВЛ с креплением к ОСБ (не поранив пленку)
    6. кладу второй слой вразбежку.
    7. сверху линолеум на клей!
    вот как то так! плита из ГВЛ 2 слоя будет служить тепло аккамулятором.
    еще привез супруге плоский шифер для грядок - нарезал на полоски по 25 см. буду деллать оставшиеся грядки - первые сделал 5 лет назад - великолепно себя ведут - вечные! дерево сгнило за пять лет!
    постараюсь все сфоткать!
  2. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    а не лучше плитку? линолиум может выступить как теплоизолятор, особенно если на теплой подложке.
  3. kassius
    kassius
    kassius
    да нет это гомогенный линолеум без теплой основы
  4. Katrann
    Katrann
    Katrann
    @kassius, Делал проще: пленочный пол-пленка-двп 3мм-линолеум.
  5. kassius
    kassius
    kassius
    @Katrann, наверно даже соглашусь, но ... не приклеенный линолеум ведет себя плохо - морщится в зависимости от температуры... уже имею печальный опыт! Тем более гвл будет как тепло аккумулятор.
  6. Katrann
    Katrann
    Katrann
    @kassius, Возможно зависит от линолеума, у нас он достаточно плотный. На сколько помню у нас постелен Таркетт и он отлично себя показал :super: Ни каких морщин, все ровно.
    По мне так не нужен там тепло аккумулятор и так все отлично греет:hello:
  7. kassius
    kassius
    kassius
    Итак... прошу за задержку... теплый пол.
    1. Снимаем линолеум - проверяем саморезы что бы не торчали - пылесоссим.
    2. Укладываем теплоотражатель.
    3. Собираем маты подключаем... проверяем ...работает.
    4. ВСЕ ЗАРИСОВЫВАЕМ!
    5. Накладываем поиэтилен
    6. Первый слой гвл-10 мм
    7. Крепим по рисунку, датчик укладываем
    8. Второй слой ГВЛ-10 мм
    9. Подключаем, проверяем,
    10. Линолеум.
    11. Получаем удовольствие, первое тепло чувствуется через 30-45 минут., а когда отключаем, по ощущениям - тепло еще 2 часа.
  8. Shvetula
    Shvetula
    Shvetula
    А тепло только над этим участком, где теплый пол. Или еще что-то нагревается? Он же инфракрасный...
  9. kassius
    kassius
    kassius
    Тепло в самом помещении, но босиком именно в этом квадрате.
  10. Shvetula
    Shvetula
    Shvetula
    спасибо за ответ.
    Т. е. от этого пола нагревается помещение хорошо, да?
  11. kassius
    kassius
    kassius
    К сожалению, проверить уже температура на улице уже плюсовая. Но при +5 (на улице) комфортно в помещении
  12. kassius
    kassius
    kassius
    Итак... начинаем потихоньку готовиться к кладке барбекю ... Разложил... прифигел от размера тандыра. внутри 510 мм. ... надо попробывать уменьшить.
  13. kassius
    kassius
    kassius
    Не... почитал... все нормально с размером! Оставляем так!
  14. Пижон С
    Пижон С
    Пижон С
    @kassius, а можно по подробнее про конусный кирпич.
  15. kassius
    kassius
    kassius
    Это шамотный кирпич для промышленных печей размер такой же только толщина с 60 до 45 мм. Бывает еще 60 до 50. У меня в свое время была бригада футероовщиков от них многое познал. В том числе про мертель. но клеить на него вредно-химия!
