1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 85
Итак, началась у нас эпопея с домиком в деревне (дача, переходящая в ПМЖ) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем kassius, 16.07.12.
  1. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    @Алекс 0576, согласен с вами на 100%. У меня уже при 120 гр. по термометру вся сажа обгорела. Себе тандыр тоже поставил второй термометр. попробую на выходных как будет показывать!
  2. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Где то читал про установку этих термометров, что их надо вставлять в просверленное не сквозное отверстие. Порядка 5-6 см до сквозного отверстия. Т. е сверлить кирпич купола топки не насквозь. Надеюсь правильно объяснил. :)
  3. kassius
    kassius
    kassius
    Все правильно рассказали - специально брал 300 мм жало. конец жало находится внутри кирпича посередине внутри.
  4. Алекс 0576
    Алекс 0576
    Алекс 0576
    @alex641, @kassius, я в эти выходные инсталлировал такой 200 в тандыр, но жало выдвинул - хочу знать t воздуха внутри, если будет глючить, то возьму 150 и спрячу в стенку.
  5. kassius
    kassius
    kassius
    Итак... выходные прошли с пользой ! как и обещал съездил на рыбалку ... ладога в пятницу нас приняла...
    В вечерку немного половили, а в принципе рыба была (соседи радовались! - я рыбу не ем).
    Я в обед уже был на даче... и решили разогнать вторую половинку моей печки - тандыр - называть ее тандыром будет неправильно. Назвал ее круглой печкой. Сперва пока топил - сделали в казане - голубцы в листьях ревеня (оказывается их тоже можно есть).
    как только блюдо с готовилось, разогнал печь до 250 гр. правда времени и дров ушло меньше чем в пиццерии. Как раз друзья привезли всякие приблуды для круглой печи, часть надо доделать, часть покрасить... но шашлык в печи решили приготовить. Фото нет все хомячили.
  6. kassius
    kassius
    kassius
    Мнение такое - печь удалась. осталось только изучить все рецепты Сталика и готовиться к большим кушаньям!
    но печка до конца недоделана.
    все воскресенье посвятил ей. Решил сделать верхнюю балку.
    а также описать процесс как я ее делал:
    1. Взял готовую доску - 20х120 строганную и сделал с помощью приблуды волкрафт короб "П" образный:
    WP_20150628_12_15_16_Pro.jpg WP_20150628_12_16_10_Pro.jpg WP_20150628_12_18_11_Pro.jpg WP_20150628_12_19_52_Pro.jpg
    2. Дальше самое классное перенос разметки шкантоф на основную доску. Измеряем этим же устройством расстояние до края доски
    WP_20150628_12_20_50_Pro.jpg и зажимая на расстоянии более чем сам прибор сверлим ответные отверстия
  7. kassius
    kassius
    kassius
    Получаем великолепное соединение, клеим и стягиваем.
    WP_20150628_12_23_43_Pro.jpg WP_20150628_12_26_15_Pro.jpg WP_20150628_12_26_21_Pro.jpg
    обязательно если есть щели "затираем" мелкой стружкой
  8. kassius
    kassius
    kassius
    Тоже самое делаем со второй стороной. Если полки большие то сперва все засверливаем а потом собираем. У меня полки разной ширины поэтому собирать можно последовательно.
    WP_20150628_12_30_32_Pro.jpg WP_20150628_12_32_19_Pro.jpg WP_20150628_12_34_21_Pro.jpg WP_20150628_12_34_27_Pro.jpg
    собрав все короба начинаем зашлифовыть стыки ... поэтому очень важно брать однородную древесину для создание ощущения мощного бруса.
    далее запиливаем под 45 гр. "ус"
    WP_20150628_13_48_13_Pro.jpg WP_20150628_13_48_20_Pro.jpg WP_20150628_14_07_01_Pro.jpg
  9. kassius
    kassius
    kassius
    Следующий шаг подгонка и обработка коробов... здесь у меня прекрасно работает фрезерник мини. после него доска как игрушка (нет острых краев.)
    после проверки на месте делаем соединение (которые возможно) с помощью проставки поэтому очень важно их учесть при расчете размеров балки (если делать балку на камин то можно с шагом делать ребра жесткости).
    WP_20150628_14_34_16_Pro.jpg WP_20150628_14_37_22_Pro.jpg WP_20150628_14_38_29_Pro.jpg
    Все проверяем, подгоняем
  10. kassius
    kassius
    kassius
    Следующий процесс "старение" и покраска на "продир"
    WP_20150628_16_58_19_Pro.jpg WP_20150628_17_25_41_Pro.jpg WP_20150628_17_25_48_Pro.jpg WP_20150628_17_40_26_Pro.jpg
    Ну а как высохнет можно крепить. Крепление должно быть скрытно или с последующим заделкой "чопиком" под сучок.
    одна из приблуд друзей и дверцы из старой доски для кладовки под пиццой
  11. kassius
    kassius
    kassius
    Кстати забыл подсказать... есть также метод крепления досок под имитацию балок с помощью фрезы спецальной. заказал - жду
  12. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Почему бы не сделать из обычного бруса нужного сечения? вес на печи роли не играет, работы в 10 раз меньше...:hello:
  13. kassius
    kassius
    kassius
    для того чтобы сделать из цельного бруса - нужно много мощного инструмента - чтобы из того же бруса 100Х100 выбрать четверть нужен не менее 80 мм пробирающий диск на циркулярке - пробывал - чуть пилу не спалил! кстати прислали мне эту фрезу - всего 1 т. р.
  14. kassius
    kassius
    kassius
    Приветствую Вас форумчане!... в этом году "сачкую". вернее сказать пользуюсь тем что наваял за прошедшие пять лет. Но на месте просто не сидим. Как то раз задавал здесь вопрос... ка сделать отделку дерева типа "тес". все пересмотрел и даже ролики выкладывал как ребята делали болгаркой с лепестковой шкуркой. но грязи там море. А тут увидел ролик:
    стал искать... но очень мало инфо, нашел аналог российский может кто подскажет как это в работе.
    Хочу оформить сруб с таром стиле "тес"
  15. kassius
    kassius
    kassius
    Заказал... покажу что с ними можно делать в интерьере.
