1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 85
Итак, началась у нас эпопея с домиком в деревне (дача, переходящая в ПМЖ) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем kassius, 16.07.12.
  1. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Вы хотите таким диском снять часть бревна, "затесать" как говорили раньше? Это легко и достаточно быстро делается топором, но пока бревна не собраны. Когда собраны - тяжелее, так как не замахнуться и топор часто точить надо, чтобы очень острый был. Может совместить обе технологии, сначала на грубую топором, а чистоту выводить болгаркой с такой насадкой? Но не лучше ли в добавку делать это ручным рубанком, а болгаркой там где он не подлезет?
  2. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Добрый день Форумчанины. Кто меня потерял... не дождетесь! На самом деле уже все построил, на даче как правило отдыхаю. Иногда что, то поделаю. Как правило что то довожу.
    Итак что удалось за данный период сделать:
    1. Сделал лестницу соседу... радость принес человеку. Уже второй месяц все благодорит. Ему приятно, а сноровку не потерял. Сложная задачка была но я ее решил.
    2. Все лето делал себе стол письменный. Что то получилось что то нет. Хотел темный фон. почиатал что добавляют в эпоксидку - добавил а она взяла да обесцветилась, как только добавил отвердитель.
    3. Ездил на рыбалку - увидел забор - сфоткал- оригинально
  3. Longitude
    Longitude
    Longitude
    @kassius, фото соседской лестницы не делали? Интересно посмотреть, что там были за сложности и как вы их решили.
  4. kassius
    kassius
    kassius
    К сожалению фото не будет, она внутри ... а там много личного. проблема только одна... высота до перекрытия 2 метра ... пришлось расширять-удлинять проем... но чертежи приложу
  5. Sgenerall1
    Sgenerall1
    Sgenerall1
    Сыктывкар
    Очень интересно! Две поворотные площадки, через две ступени. А проем над лестницей повторяет лестницу, начиная с первой поворотной площадки? Ввиде буквы Г?
  6. kassius
    kassius
    kassius
    Проблема была в другом. Это пристройка к дому, которая утеплена. Потом над ней сделана надстройка, что бы попасть на мансардный этаж, который не был жилым, но который сделали жилым. Вообщем пришлось повыеживаться. Сосед многих приглашал, но все то ли цены зарежали, толи отказывались. Не мог человека бросить в беде.
    По поводу стола следующий хочу сделать вот такой. Классная идея. thumb_585 (1).jpg
  7. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @kassius, оригинальная столешница получилась! Можно подробностей?)
  8. kassius
    kassius
    kassius
    @GOOSE, если вы про последнию то это в планах... а та которая из спилов дерева, то история проста:
    1. Нашел чурки сосны сухие до безобразия на ближайшей рубке срубов.
    2. Наколол как дрова.
    3. На ленточке напилил на плашки - 12-15 мм. Пробовал в свое время на торцовке - опасно.
    4. сделал столешницу с бортиком 10 мм
    5. Собирал пазлы из плашек на ПВА к столешнице. старался плотно, но все равно подрезал дополнительно.
    6. Залил эпокситной смолой, хотел черную. много искал информации, но нашел что надо пасту от шариковой ручки. Вроде смолу зачернил, но добавил отвердитель - а она стала прозрачная. Бог с ней. Чуть разогревал что бы она затекала в полости. Все равно появились ямки и пустоты. видно кудато она затекала. Заливал пару раз.
    7 Когда все встало. Надо выровнять плоскость. Пробывал кругами, болгарку., шлифмашинкой. Не берет по многу и залипает смола. (болгарка задымилась -купил новую). Выравнять удалось только фрезером через кондуктор. - долго но зато результативно. Затем шлифмашинкой все отшлифовал и лакировал три раза и шлифоовкой, вот и вся история.
  9. Пижон С
    Пижон С
    Пижон С
    @kassius, я очень давно делал для кроссового мотоцикла щитки, эпокситка+ стеклоткань. Эпокситку мы разбовляли растворителем, для цвета добовляли нитро-эмаль белую. Всё это и эпокситка и эмаль были производства СССР, спи-го с военного производства. Я думаю состав этой химии не изменился, можно попробовать.
  10. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Да, я интересовался именно спилами :)
    И как раз самый непонятный момент был - шлифовка...
    Кондутор делали по ширине столешницы? Из чего? Не провисал? Фреза не подплавляла смолу?
    короче, у меня технологические вопросы ;)
  11. kassius
    kassius
    kassius
    @GOOSE, Кондуктор длиной ширина столешницы, а ширина -щель размер под платформу фрезера (что бы влево и вправо - но он не выпадал).И так сантимов по пять так и делаешь. фреза не плавит.
  12. kassius
    kassius
    kassius
    Вот нашел на данном примере технологию.
  13. kassius
    kassius
    kassius
    Так же хочу поделиться опытом как я собирал теплицу. Как теплицу готовую собирать много ума не надо. Но один девайс все таки сделал. - "Забивную сваю."
    Наслышался я как летают собранные поликорбанатные теплицы и решил я закрепить нижний брус к земле. Думал на самые дешевые винтовые сваи 53 диаметра но чего то цена кусается. Нарвался на забивные сваи... Пытался картинку найти, чего то не нашел, принцип прост... на трубе две лопасти как уши под острым углом. но ценник на них тоже не хилый. И я решил попробывать другим путем. Мне же не надо, что бы на них стояла теплица. Мне главное что бы ее невырвало. ветром.
    Короче купил трубу квадратную. Заострил "в обратную сторону" сваю и разрезал с двух сторон на1/4 длины (длина около1 метра). У меня на глубине 0,5 метра уже жесткий суглинок. Забил в землю рядом просто трубу и разрезанную трубу. По забивке я уже понял, что это работает. Вырвать нереально. Так что прикрепил я свой брус на такие сваи... и сплю спокойно! подсчет объема-Model.jpg
  14. Korgrau
    Korgrau
    Korgrau
    Красноярск
    Добрый день, есть ссылки на то, как делать? Меня, тоже, интересует отделка из тесанного дерева...
  15. kassius
    kassius
    kassius
    Вот начните отсель страница.
    Поработал я своими дисками по болгарке. Грязь конечно тоже есть, но правда не такая вредная пыль. И немного быстрее все происходит. Но болгарку старенькую спалил. Я думаю что только топорики специальные спасут.
