1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 85
Итак, началась у нас эпопея с домиком в деревне (дача, переходящая в ПМЖ) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем kassius, 16.07.12.
  1. Korgrau
    Korgrau
    Korgrau
    Красноярск
    Результат, можете показать? Сколько времени займет, если дисками делать, 20 квадратов?
  2. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    к сожалению нет видео и фото, когда сжег болгарку расстроился и плюнул на все. когда купил новую ...както в голову не пришло! да телефон жалко ...пыли море. Меня потом как коврик вытряхивали.
  3. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    А на болгарку какую насадку ставили? Наверное Вы писали... извините, :|: проглядел.
    Я однажды ставил на болгарку обычный отрезной диск с твёрдосплавными насадками, диск большеват был для болгарки снял кожух... Повезло, остался с пальцами, дергало хорошо, держал двумя руками. Щепки залетали в ткань робы, не выковыривались, был как ежик, но пыли было не много, в основном "иголками" сходило.
  4. kassius
    kassius
    kassius
    Нашел я эти сваи ... не реклама, так для общего развития.
  5. kassius
    kassius
    kassius
    Вот эти использовал. Правда насиловать болгарку нежелательно и обороты отрегулировать. Поэтому брал которая регулируется и к тому же поддерживает мощностью
  6. kassius
    kassius
    kassius
  7. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Меня "совратила" другая "хреновина"- цепной пильный диск для болгарки. 06e237070a67.jpg Убийственная конструкция. И для дерева и для ...пальцев. Фрезеровал торцы бревен бани.
  8. Korgrau
    Korgrau
    Korgrau
    Красноярск
    Какой номер диска посоветуете, для тесанного дерева, исходя из своего опыта?
  9. kassius
    kassius
    kassius
    Для шлифовки самое мелкое зерно - № 5, для снятия номер 3 (что бы не портить дерево). Если нужны царапки то надо брать первый номер. но болгарка все таки нужна средняя (т.е не маленькая и не большая).
  10. Кемеровец
    Кемеровец
    Кемеровец
    Кемерово
    Доброго времени суток. Занятная тема! Большое спасибо автору за подробности и терпение. Хотелось уточнить про утепление цоколя, сделали или так оставили? И как это потом показало себя. Заранее благодарен.
  11. kassius
    kassius
    kassius
    @Кемеровец, Спасибо за оценку. Утепление цоколя дома не делал. Единственное что спасет от выдувания, это баннер повешенный по периметру по сайдингом. Насчет эксплуатации, вот уже второй год посматриваю под дом - полет нормальный. Утепленная отмостка тоже работает. Ничего не пучит.
  12. Dimonat
    Dimonat
    Dimonat
    Саранск
    @kassius, т. е. Вы утеплили отмостку, а цоколь просто изолировали от продувания не утеплённым? А как зимой, промерзает цокольное пространство, к примеру если разместить там трубы канашки, что получится? У Вас есть продухи в цоколе и закрываете ли Вы их на зиму? Площадь под цокольным пространством гидроизолирована? Выпадает ли по зиме иней внутри цоколя?
    Извините, что много вопросов, но мне казалось, что Вы утепляли цоколь...
  13. kassius
    kassius
    kassius
    @Dimonat, цоколь не утеплял, только изолировал. Есть страницы посвященные этому. продухи есть. (там поставлены решетки. пока не закрывал на зтму. Как то надобности не было. Так то пол теплый. Без тапок все равно не хожу. Канализация у меня идет от стояка. Я там разместил соединение на гофре для унитаза. Обматал все минватой, туда же трубу для воды + теплый кабель. Это на случай что бы при пучении грунта стояк не подымало вверх. Пока все работает. Инея нет. Ему неоткуда появлятся. Пол то теплый 200 мм минваты и полистерола.
  14. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Извиняюсь, что влажу в тему: на самом деле если отрытый участок стояка канализации вертикальный (от дома сразу в землю и потом уже в септик), то при постоянном проживании ничего не произойдёт даже в морозы под -40, у меня так 2 зимы полёт без проблем, открытый вертикальный участок канализационной трубы метр с небольшим. Единственное только при очень сильных морозах по утрам слышен треск инея в трубе при первом смыве)
  15. kassius
    kassius
    kassius
    Согласен 100%. просто я перестраховался. Все заложил еще на стадии изготовления фундаментов. Т. е. ввел стояк каналии+ воды в одном месте. Чтобы кабель греющий был в одном месте. А гофра муфта это такая перестраховка, а то была неприятность у меня в бане когда трап выперло из пола из-за жесткого трубопровода.
    Вот здесь описано
