1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 85
Итак, началась у нас эпопея с домиком в деревне (дача, переходящая в ПМЖ) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем kassius, 16.07.12.
  1. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Итак господа. К счастью на даче занимаюсь делами в свое удовольствие. Показываю плоды труда с мая месяца.
    Баня. - Достало меня каждый год конопатить сруб. Птички таскают все. Дерево не много с солнечной стороны потеряло товарный вид. Стал считать как сделать фасад, а заодно утеплить (все равно каркас ляпить). Посчитал разный материал - но на дорогой - жаба задушила. (типа кедрал и т. п.). Сайдинг терпеть не могу - но он самый бюджетный. Решил все по своему- обшиваю и утепляю сайдингом, но углы и наличники из дерева. Не люблю сайдинг именно из-за комплектующих - во первых стоят с ума сойти, во вторых ведет их от температуры (через год или два все выглядит не хорошо!).
    Сосед. - Построил дом прямо на против бани и окна вывел на беседку бани. Решил зашиться доской со скосами (благо фрезер есть). Так что вроде проветривает но дождь не попадает.
    Стена со спилами. - Второй раз наступаю на грабли - когда делал прихожку - говорил, что больше не займусь эти делом. Но вроде все прошло, решил здесь повыеживаться - получилось не плохо, но уж очень долго. Спилы разной высоты, диаметра и т. п.
    Стол Новус - сделал, уже поиграл - стол сделал за 3 часа.+ дочке сделал из остатков мальберт.
    Пока так!
  2. kassius
    kassius
    kassius
    Не вошли все фото:
  3. FinnG
    FinnG
    FinnG
    Россия, Орловская область, Дмитровский район
    Можно фото мольберта :) :)
    И чем отделывали цоколь бани?, точней фирма или ссылка :)
  4. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Спилы классно смотрятся, судя по отверстиям крепили на саморезы или клей?
  5. kassius
    kassius
    kassius
    Это панели ДОКА в петровиче. Мальберт чуть позже надо лаком покрыть.
    да на саморезы пока клей не схватился. Потом заделаю шпаклей. С клеями вообще проблема перебробывал все. И ПВА и Жидкие гвозди.
  6. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    На этом видео сода
  7. kassius
    kassius
    kassius
    Итак ...восстановлю старую традицию делиться технологиями. На почту приходят вопросы по методике обшивки здания сайдингом и использования вместо стандартных комплектующих деревянных наличников и откосов.
    Предистория- сайдинг материал хороший, но когда в 2000- х годах началось повальная обшивка все го чего только можно. - у меня да наверно как у многих началась изжога на этот материал. Первый раз я его увидел когда на поезде подъезжал к Москве. Все ларьки, базы и т. п. были обшиты этим несчастным материалов. При чем качество работ желало лучшего. Потом мы привезли первую партию и обшили первый дом. Кстати он тогда был толще и прочнее. Все ничего и понравился как материал он нам и скорость отделки. ... но раздражало пару вещей.
    1. Это комплектующие - углы и наличники. Установка бог с ней, но вот сопряжения- плевались как могли.
    2. Стыки - если не ставить Н профиль.
    И с тех пор у меня отношения к нему как временному материалу или на худой случай - баня и т. п.
    Прошло время, на рынке это сайдинга какого хочешь и каких хочешь фактур. Плюс партнеры начали заниматься только сайдингом показали много вариантов и фактур.
    И решил я обшить сайдингом баню (фото выше). Взял стандартный. Панели не дорогие. А раз каркас то и утеплить за одно. Самое интересное, что стоимость углов наличников и т. п. составила как стоимость самого сайдинга. (по секрету - всю моржу манагеры закладывают в компл.) Как говорится не дал на себе зароботать - да простят партнеры. И решил все углы и наличники делать деревянные.
    По порядку.
    1. Обшивка без Н профиля- Очень важно понять следующее - стыки видны только с одной стороны. со стороны нижнего нахлеста. Для этого я определил для себя откуда буду смотреть я на свою баню. А есть сторона с которой я вообще никогда незаглядываю, то там сделал приоритетом - что бы красиво с улицы.
  8. kassius
    kassius
    kassius
    2. Теперь про наличники и углы (с картинками что было понятно). проблема только одна - что прикрутив на угол или на окно планку из дерева, мы жестко фиксируем сайдинг - и во время термодвижения эти крепления себя покажут!
    Как избежать.
    1. Все дом обшит. Остались наличники и углы. Красим доску (с 4-х сторон) 20/90 строганную. пилим в размер, содиняем углом (саморезы, шканты и т. п.) прикладываем к углу и наживляем саморезами.
    2. Снимаем угол, видим метки на сайдинге. вырезаем (для примера 40/50 мм) место под закладную где метка это некий центр
    3. Ставим туда закладную чуть толще чем волна сайдинга и размером 30/40 мм.
    Ну все крепим ... угол. Наличник по тому же приниципу единственное что надо кроме наличника сделать откос из дерева. Я как правило все доски крашу - а потом пилю. Спилы подкрашиваю уже на месте.
    Как то так. Следующая будет рассказ как закрепить цокольный сайдинг на свайном поле из винтовых свай.
  9. GNOMIKUST
    GNOMIKUST
    GNOMIKUST
    Петергоф
    @kassius, ждал когда подробнее распишите данный прием. Есть уточняющие вопросы к вам:
    - из чего лучше делать закладную под саморезы крепления
    - как на практике данный узел себя зарекомендовал по герметичности стыков, щелей
    - просил бы разместить вас фото крупным планом стыков с окном и по углам, с отливом самих саморезов (не сильно ли они приметны)
    Ну и жду с нетерпением также обьявленный вами анонс по креплению цокольных панелей к свайному фундаменту.
  10. kassius
    kassius
    kassius
    Итак насчет цоколя.
    Имеем. - Фундамент свайный (винтовой, про буронабивные сваи я освещал в своей теме).
    Основная задача - сделать проветриваемый подпол, при этом картинку избы на курьих ножках - скрыть.
    Значит надо создать щель между нижним краем цокольных панелей и грунтом. Если не делать утепленную отмостку, то она должна быть больше. У меня на доме при утепленной отмостке 5-8 см. На бане -10-15 см. Насчет холода зимой - забудьте - никто не учитывает снег который на период зимы перекрывает продух. А если не хватает - лопату в руки и делать обваловку.
    Продолжим: Крепится к свае сложно но можно. Варить к ней усы можно, но сварщик должен быть хорошим. И мне кажется вариться к свае у которой залита полость - тяжко.
    Предложение обвязать шпилькой и притянуть металлическую квадрат трубу. Можно выровнить всегда. По ней каркас из гипрочного профиля. Совет- все собирайте на клепки. Схему реального проекта прилагаю.
  11. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Деревянные углы на сайдинг я делал, как мне кажется, проще:
    Просто по углам набил полоски из ОСП 12мм, идеально по толщине волны сайдинга Миттен. Ширина полосок - на пару см меньше, чем ширина доски на угол.
    После этого смонтировал сайдинг, не доходя торцами по 5мм до ОСП.
    Завершающий этап - прикрутил угол, собранный из двух предварительно подготовленных и покрашенных досок.
    Плюсы, которые вижу: угол примыкает плотно к полоскам ОСП, монтаж проще.
    Минусы: больший расход ОСП, но, как правило, всегда есть обрезки :)
  12. Katrann
    Katrann
    Katrann
    @kassius, Обналичка окна не должна касаться отлива, должен быть зазор 5-10 мм, а то в этом месте будет все время сыро. В остальном как всегда все отлично:super:
  13. kassius
    kassius
    kassius
    Итак ... наверно пришел в фазу жизни на даче когда все построено, и смотришь на форуме на стройке и как то завидуешь по белому - люди куда-то стремятся что то делают. А у тебя новости так себе ...
    Вот по случаю урвал дрова осиновые. Отобрал досточки для поделок - осина. Посушу год, буду какие нибудь поделки делать.
    Кто чего посоветует из них сделать для дома и бани. Ну вонючий этот материал!
  14. kassius
    kassius
    kassius
    Хотел бы показать как я рисую в автокаде. Удобно рисовать-строить в компе, потом разбираю на запчасти, получаю деталировку ...
  15. kassius
    kassius
    kassius
    Верхнее видео про проверяется.
    А вот так рисую кровлю. Все точно до миллиметра
