1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 85
Итак, началась у нас эпопея с домиком в деревне (дача, переходящая в ПМЖ) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем kassius, 16.07.12.
  1. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Затем после сборки виртуального каркаса режем его в плоскостях кладем на бумагу и вуаля ... стены готовы.
  2. kassius
    kassius
    kassius
    Как и обещал размещаю видео здесь
  3. kassius
    kassius
    kassius
    Добрый день господа! тихонько слежу за форумом... ничего пока не выкладываю. Готовлюсь к большим описанием неких процессов.
    1. Поменял окна - все таки деревяшки со временем теряют свою функциональность. Здесь описывать нечего все стандартно. Но... изучив вопрос и возможности окон... увидел прогресс в окнных производствах. Первое что не хотел - это некую осиметрию створок. Т. е. - размеры остекления разные у глухой створки и у открывающей. Мне такое ненадо было. Поэтому заказал окна с двумя створками без вертикального импоста. Т. е. открываешь две створки и у тебя нормальный проем. Снаружи орех изнутри белые. + шпросы двух цветов. Все под стиль дома.
    2. Ну раз окна поменял то конечно пришлось переделывать откосы. Вот тут конечно была веселуха но процесс долгий нудный и главное пришлось все внимательно утеплять.
    3. Ну самое страшное - решил я переделать фахверковые доски. Долго я пробывал, считал, вертел в итоге остановился на полистрольных досках собственного производства (процесс подготовлю и опишу - интересно). Пробу пера сделал... можете оценить.
    то что красно- коричневое - это новое. Фактуру дерева придавал руками (чуть позже опишу процесс).
  4. kassius
    kassius
    kassius
    4. Поставил на кухню глухое большое окно - но проблема брызги приготовления пищи на столе оседают на стекле, но это полбеды - пластик не любит такого обращения. Пришлось заказать стеклянную панель с фотопечатью -травка. Вот что получилось.
  5. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    @kassius, доброго времени суток! :hello:По предыдущей теме вопросики:
    1. Фото отрывания клинкера. Там сетка нормально в армирующий слой была утоплена?
    2. По самодельной тротуарной плитке. Были отрицательные отзывы, разламывается на отдельные кусочки, убирали (спиливали) внутренние перемычки, может, потому что не делали затирку ЦПС швов? Вы не вибрировали уложенную смесь? Как себя чувствует плитка?
    3. По "фахверку". Какие саморезы (черные, цинк) применяли, не думали о скрытом крепеже?
  6. kassius
    kassius
    kassius
    @Мапасан, Добрый день!
    1. Сетка да была великолепно утоплена. По поводу утапливания - руку набил еще на заводе хенкель. Сейчас меняю фахверк - сетка рвется но из штукатурки не лезет.
    2. Плитка 5 год себя хорошо показывает. Перемычек на самой форме нет и перепиливать ничего не надо. Насчет щпс - делал как положено песок с цементом и веником. Просто у меня грунты пучинистые поэтому и швы двигаются. Они давно уже заросли травой.
    3. Саморезы черные. Оцикованные на темном фоне здорово выделяются.
  7. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Сучки еще не выпадали?
  8. kassius
    kassius
    kassius
    Итак господа. после небольшого отдыха продолжаю заниматься фасадной доской. После пробы разработал план действий и приспособ... с чем хочу и поделиться.
    Итак первое:
    Посчитал главный фасад где есть углы внутренние, наружные, откосы и доска прямая. Посчитал количество заготовок и деталей. На станке (взял у человека в аренду ЛАТ, взамен пообещал изготовить станок для резки) Нарезал заготовки. получается быстро, шустро и ровно. Резал пеноплекс 20 мм. Хотел карбон т. к. он шершавый, но нигде не нашел отзывы под мокрые фасады. Рисковать не стал. А так конечно операция по шкурке пенопласта отпала бы.
    Фото станка. Использовал механизм для выдвижных ящиков. Кнопку обязательно. Подложил. Нажал кнопку опустил гильятину. Кнопку отпустил.
  9. kassius
    kassius
    kassius
    Вот такая получилась гора заготовок на главный фасад. (а всего я посчитал гдето 300 метров).
    ну и пару фото по станку и контактной группе долго думал.
  10. kassius
    kassius
    kassius
    Дальше берем заготовки и начинаем шкурить для лучшего сцепления с раствором. Делаю с двух сторон. Т. к. клеить буду на тот же раствор. Если клеить на пену то можно и оставить гладкой. Механический не получается т. к. очень сильно дерет и меняет геометрию.
  11. kassius
    kassius
    kassius
    Далее конечно делаем детали на углы, наличники с откосами. делаю прижимную приспособу т. к. почему то заготовки полежав начинают гнуться кто куда. Видно внутренне напряжение. Да и 20 мм хилое создание. Клею на клеящую пену того же производителя + добавляю саморезы - как стягивающее и как армирующее угол.
    Приспособа просто набор досок и упоров.
  12. kassius
    kassius
    kassius
    Процесс не долгий, но нудный.
    Далее углы же надо штукатурить. Прошлый раз мучался безбожно. Решил угловую матрицу сделать на более высоком уровне. Что бы можно было крутить вокруг оси. Как поросенка на вертеле. Сказано сделано. Вот что получилось. Пеноплекс крепится на гвозди торчащие из матрицы.
    Процесс штукатурки ... продолжение следует.
  13. kassius
    kassius
    kassius
    Продолжу описание... углы к сожалению уже сделал. просто руки все в растворе и до телефона недотянутся.
    Покажу как делал прямой фахверк на основе его и вся технология нанесения фактуры.
    Делаем матрицу - это ровная доска (у меня 20 мм) с подставками из обрезков (это что бы удобнее было взять матрицу. Шириной уже чем заготовка на 20 мм. Длиной желательно чуть больше длины пеноплекса - 1250 мм. Забиваем в него гвоздики и откусываем шляпки что бы насаживать пеноплекс.
    Насаживаем пеноплекс на матрицу что бы расстояние были равные по периметру. Сперва он болтается на матрице. Но полсе нанесение раствора он тяжелеет и лежит ровно.
  14. kassius
    kassius
    kassius
    Далее наносим раствор для штукатурки полистерола. Я видел много объектов с отставанием штукатурки от полистерола. Очень добросовестно втираю раствор на поверхность. Затем еще добавляю раствор на поверхность для придания армирующего слоя.
    Также наносим на торец заготовки раствор много не надо но закрыть полистерол обязательно.
  15. kassius
    kassius
    kassius
    Затем зубчатым шпателем снимаю все лишнее, по качеству холмиков вижу качество нанесения раствора. Добиваемся полных "холмиков"
    Затем накладываю уже заранее заготовленную сетку. И втираю без снятия раствора сетку.
    После этого не загибая наношу сверху фактурный слой -2-3 мм с "грязными краями"которые нам позволять покрыть сетку на торцах доски.
    20170730_155348.jpg 20170730_155352.jpg 20170730_155510.jpg 20170730_155752.jpg
