1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 85
Итак, началась у нас эпопея с домиком в деревне (дача, переходящая в ПМЖ) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем kassius, 16.07.12.
  1. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Затем выставляю на край стола заготовку и специальным правилом - наружний угол оглаживаю заготовку с одной и другой стороны. Данный инструмент очень ускоряет процесс.
  2. kassius
    kassius
    kassius
    А вот далее как у скульптора - полет мысли - наносим фактуру старого дерева. Много чего испробывал и только одна заготовка дала интересный эффект. - на фото пластиковый шпатель с засечками.
    Где есть пропуски там рисуем сучок.
    Ну и вот что получилось
    Дальше прямо на матрице на просушку сутки. Поэтому матриц нужно много. Снимать с матриц сразу бесполезно так как сетка начнет вылазить из раствора. Реально если набить руку и у тебя все готово от 20 до 30 штук делать в день.
    Ну и после просушки снимаем с матрицы ... лишнее обрезаем ... шкуркой зачищаем, грунтуем, красим и вешаем. Следующий очерк будет про монтаж. Успехов Всем!
  3. kassius
    kassius
    kassius
    Теперь расскажу пред историю что меня вдохновило на все это:
  4. kassius
    kassius
    kassius
    А также это видео... но это на шпаклевку. На растворе не всегда это получится.
  5. kassius
    kassius
    kassius
    Итак ... начинаем клеить Фахверк. Тяжко без лесов... ноги уже не ноют... просто отваливаются. Но спешим ... так как погода дерьмо. И ловить солнечные дни приходится. Клею на тот же клей что и штукатурю использую гребенку для плитки (стараюсь создать более тонкий слой). Если где то надо быстро и без грязи... клею на пену клей. А вообще если есть вероятность дождя конечно клеить лучше на пену-клей.
    А вообще я наверно сглупил когда решил делать фахверк из дерева. Надо было на стадии после штукатурки дома сделать то что делаю сейчас... но времени тогда не было. Тогда бы все стыки и примыкания фахверка и стены были бы отшпаклеваны. Добавил пару раскосов. Мне нравится.
  6. kassius
    kassius
    kassius
    Добрый вечер господа! Итак... я все таки закончил этот ... фасад! Нда ... тяжело он мне дался. Но результат того стоит! Итак хвастаюсь.
  7. kassius
    kassius
    kassius
    Хочу поделиться некими наработками. Помните я рассказывал что купил специальный карандаш для очистки шлиф бумаги от забитых стружок. Так вот сняв доски с фасада... чистил шлиф кругом селикон который очень сильно прилип к дереву. И обратил внимание сто после этой чистки - шлифбумага чистая. Взял кусок селикона и попробывал... о чудо... все снимется! А что тут думать селикон тот же каучук... Так что теперь я буду делать карандаши из селикона ... а стоимость 100 руб. - все таки не пол тыщи! Кому интресено - запишите и попробуйте.
  8. kassius
    kassius
    kassius
    Еще небольшая наработка. Дело в том что надо было доделать фасад с расшивкой швов по технологии с помощью стрейча и затирки для швов. Так вот наконечник у пистолета стерся о камень.
    А новые отдельно не продают... или покупай новый пистолет.
    Но у меня есть большоке кол-во наконечников от герметика.
    Я их не выбрасываю ... Они у меня копятся потому что при работе с селиконом и когда баллон заканчивается я беру новый баллон... а наконечник ставлю старый так как в наконечнике есть некоторое количество селикона.
    Так вот что восстановить наконечник на пистолете я вставляю в старый стертый наконечник новый и он становиться идеально. Давление его подгоняет ... Вуаля и пистолет как новый
  9. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    @kassius, знаю дом у Тебя как и мой стоит на сваях ТИСЭ, грунт так же пучинистый, по весне дом в яме не оказывается? У меня высокая утеплённая отмостка под углом, а угол за зиму становится на столько обратным, что есть вероятность подтапливания талыми водами (в этом году ещё поднял выше. Просто у Тебя совсем нет подъёма грунта к дому, вот и думаю
  10. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Да, объем работ не хилый. Я уже 2 года не могу фасад отделать, дался жене этот фахверк.) Я пропустил, а кирпичи на фасаде по одному наклеивались или это панели такие? Сравниваю то, что я успеваю за выходные (кроме пива) и то, что люди делают - хочется плакать... Не пойму пока, что тяжелее, отбрашировать доску или сделать нечто подобное.
  11. kassius
    kassius
    kassius
    @nuBo, знаете не обратил внимания по просадке. наверно спасет дренаж вокруг дома. Он был сделан ещ при фундаменте. и вынос его от здания на 1 метр. Как факт пучения был... небыло утепленной отмостки и небыло цоколя. Так вот под ростверком я закладывал 5- 7 см. Зимой грунт подпирал ростверк, но не вырывал. Сейчас этот процесс не наблюдается.
    @Земляникин, кирпич клеился штучно. это клинкер. Тяжелее сделать нечто подобное, чем брашировать дерево. Хотя...
    Если бы на момент строительства у меня были деньги и желание затянуть процесс... то я сделал по другому.
    1. На оштукатуренный фасад наклеил бы фахверк из пеноплекса. И весь процесс оштукатуривания, армирования, и текстурирования делал бы на фасаде.
    2. Покрасил бы фахверк, где белое сделал бы тоже самое. А кликер потом вклеил бы квадраты... или
    3. Имитировал кирпич как штукатурка и малярный скотч:
  12. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Полностью следил за Вашей темой, но по дренажу как-то не уследил :-(посты 354 и 355... голова видать фундаментом забита была. У меня торф 80 см, под ним суглинок, вода весной на уровне 1,5-2 метров, пучение порядка 20-25 см (определено по свае типа Тисэ под баней), есть небольшой уклон по участку, талые воды хорошо сходят, вокруг дома утеплённая отмостка (гибкая) и утеплённый цоколь, отмостка с нормальным уклоном, весной она с обратным уклоном, получается дом как в яме, хотя сейчас он на бугре (под домом не промерзает, потому образуется яма). @kassius, подскажите, в моём случае дренаж поможет?
  13. kassius
    kassius
    kassius
    @nuBo, не наверно, а точно. Процесс намокания торфа а как следствие и суглинка в осенний период происходит. Ну и мороз делает свое дело. Ведь наверняка еще водостоки на отмостку и дом сбрасывают воду. Поэтому это все надо завязать в единую систему и отвезти воду. Ведь что такое пучение - это вода в грунте которая замерзая расширяется и подымает почву, при этом разрыхляя ее создает больше каналов для воды. Поэтому что бы воды небыло- надо стараться как можно сильнее отводить воду от пятна застройки. Дрены-прокладываются-с-некоторым-отступом-от-фундамента.jpg
  14. kassius
    kassius
    kassius
    Добрый день господа! Чуть отдохнув от безделия... ринулся в бой дальше. По требованиям газовиков увеличил оконный проем. Т. е. Врезал вместо старого окна ...окно побольше и с нетерпением ждал что же у нас там со стеной.
    И так на "зло" "доброжелателям" которые пугали меня всем, что нельзя клеить пенопласт на ОСБ. что он сгниет, влаге деваться некуда и т. п. и фотографии страшные с отвалившейся облицовкой и сгнившим ОСБ.
    Вот Вам фото... комментарии излишни!
  15. kassius
    kassius
    kassius
    Здравствуйте господа. только сейчас закончили строительный сезон 2017 года. И основной целью этого сезона было устройство газового отопления. Результат - новый год празднуем в доме! Все успели! Котел газовый - это конечно не дрова. В отсутствие домочадцев работает в эконом режиме. Пока расход газа радует. Управляю котлом дистанционно. Но и погода пока в районе ноля. Посмотрим что будет когда в январе вдарят минусы.
    Кстати продаю свой котел Булерьян вместе с подводкой.
    Господа ... разрешите поздравить Вас всех с Новым Наступающим 2018 годом. Желаю крепкого здоровья Вам и Вашим близким. Дай Бог что бы строительство приносило только положительные эмоции.
