1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Проект дома f 0244 - 2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем максим 8000, 04.08.12.
  1. Kity1
    Kity1
    Kity1
    Спасибо за ответ! Если котел одноконтурный, у вас смесительный узел стоит для теплого пола? Разводку батарей на 2 этаже как сделали, к каждому радиатору подача и обратка или все радиаторы последовательно подключены?
  2. Йура
    Йура
    Йура
    Бабаево
    Именно так, к каждому радиатору обратка и подача. Смесительный узел есть. Оплата за газ не более 3000 р. в месяц.
  3. Josefa
    Josefa
    Боевая подруга
    Josefa
    Боевая подруга
    Солярка хранится в 1000-литровом баке в котельной. Запаха нет однозначно, немного бывает только в момент заправки, когда открывается горловина. Заправка осуществляется через специальное отверстие в заборе. По поводу разводки: сразу думайте, какие и как будете делать полы. Мы на 2 этаже положили деревянные полы, были проблемы с тем, что лаги между трубами разводками положили как удобно было на тот момент, и теперь доски приходилось укладывать не всегда оптимально.
  4. Томич
    Томич
    Любитель природы
    Томич
    Любитель природы
    Томск
    на полу мерил пирометром было до 27. температура подачи до 54. Это в самый дубак. При этом в комнатах до 25.
  5. Kity1
    Kity1
    Kity1
    Мне кажется, что для Сибири 14000 в самый холодный месяц - это неплохой результат. Из чего у вас сделаны стены? Сколько утеплителя в полу и крыше? Извините за вопросы, сейчас на стадии выбора отопительного оборудования, и ваш опыт очень помогает :)
  6. Томич
    Томич
    Любитель природы
    Томич
    Любитель природы
    Томск
    стены газобетон сибит 400мм (пока не утеплены). Крыша 200мм п-75 (минплита). Пол 150мм пеноплэкс.
  7. Kxekxe
    Kxekxe
    Kxekxe
    Питер
    Подскажите план и размеры вентканала в проекте с спальней вместо гаража. Решил отказаться от гаража т. к. маленький получается,
  8. Renat
    Renat
    Renat
    Иркутск
    Всем доброго дня. Моя стройка была заморожена на 2 года на стадии фундамента. Собираюсь брать сибит 400 мм. Подскажите пожалуйста сколько брать, чтобы не ошибиться?
  9. Renat
    Renat
    Renat
    Иркутск
    Тему полностью перечитал 2 года назад и еще раз с самого начала приступил сегодня. но времени уйдет много(
  10. Человечик
    Человечик
    Человечик
    Челябинск
    Kxekxe Если камина не будет, то убираете дымоход для камина и убираете вент канал гаража. Остается два отверстия под котёл и вентиляцию. Делайте их вдоль, чтобы сократить площадь шахты. Я так вообще решил трубу проложить вместо шахты. жалко только что дополнительно на бетон с опалубкой потратился.
  11. Kxekxe
    Kxekxe
    Kxekxe
    Питер
    Вот и я потратился на бетон :(. Камин ставить собираюсь, поэтому нужно 3 шахты, а как их по нормальному разместить не пойму. Толи 3 канала в квадрате както, толи вряд как в вентканале кухни-санузла.
    Как то же оно реализовано в проекте без гаража.
  12. Человечик
    Человечик
    Человечик
    Челябинск
    В проекте, на странице с крышей, есть каналы не квадратом а в ряд. ;)
  13. Kxekxe
    Kxekxe
    Kxekxe
    Питер
    Кстати да, у меня на странице с коммуникациями в ряд расположен.
    спасибо за наводку
  14. Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    Красным кирпичом с белой расшифкой наш проект кто нибудь делал или видел, хочу попробовать так сделать, не знаю как будет смотреться?
  15. Патапыч
    Патапыч
    Патапыч
    Домодедово
    А где нибудь можно скачать этот проект, или он только на продажу у Фирсова?
