1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Проект дома f 0244 - 2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем максим 8000, 04.08.12.
  1. akt801
    akt801
    akt801
    Старый Оскол
    Какой размер оставили для лестницы? Как площадку под нее будете делать?
  2. Kxekxe
    Kxekxe
    Kxekxe
    Питер
    У меня 180 получилось под проём, насчёт лестницы ещё не думал
  3. макc113
    макc113
    макc113
    Ярославль
    @Tudik2012, добрый день. подскажи смотрю на фото твоего дома стропилка другая с затяжками ..с чем связана такая конструкция? если имеються чертежи можеш подельться.
  4. Kxekxe
    Kxekxe
    Kxekxe
    Питер
    Всем привет, подскажите кто уже построился.
    1. Как заводили газ в дом? получается 2 трубы нужно, одна в котельную, другая в кухню, но что-то по фоткам на форуме не видел чтобы кто-то вёл трубу в кухню. Не хочется фасад портить. Может можно как то её по дому протянуть?
    2. По проекту отопление только по батареям. Я думаю сделать теплый пол на всех этажах. Как думаете стоит закладывать трубы под радиаторы на всякий случай или ТП вполне хватит? Стена 40 см газосиликат+облицовочный кирпич
  5. Человечик
    Человечик
    Человечик
    Челябинск
    @Kxekxe, по газу тоже думаю как трубу закрыть. Газовики однозначно в кухню тянут по фасаду. Я на первом этаже кроме гаража с котельной поставил везде теплый пол + радиаторы так спокойней будет, хотя у кого брал проект у него только теплый пол.
  6. Kxekxe
    Kxekxe
    Kxekxe
    Питер
    на втором этаже тоже ТП+радиаторы?
  7. Человечик
    Человечик
    Человечик
    Челябинск
    На втором этаже только радиаторы
  8. yulanik21
    yulanik21
    yulanik21
    Владимир
    У нас на 1 этаже везде теплый пол и радиаторы (коме гаража и котельной),на втором теплый пол в комнатах над гаражом и в ванной комнате(+радиаторы)
  9. Kxekxe
    Kxekxe
    Kxekxe
    Питер
    а зимой радиаторы работают? или стоят на всякий случай?
  10. yulanik21
    yulanik21
    yulanik21
    Владимир
    Той зимой и радиаторы и пол были включены, было комфортно
  11. depp
    depp
    depp
    Орехово-Зуево
    @yulanik21,какую температуру подавал в радиаторы как какую в теплый пол?
  12. Kxekxe
    Kxekxe
    Kxekxe
    Питер
    Коробку доделал
    теперь крыша нужна
    Подскажите как можно прикрепить мауэрлаты если уже положен газосиликатный блок?
    Я слышал есть вариант либо рассверлить дырки 60см диаметром 8-10 см, вставить длинную шпильку и залить блочным клеем. Либо использовать химические анкера.
    Какой вариант лучше? может другие есть?
  13. Человечик
    Человечик
    Человечик
    Челябинск
    Лучший вариант-это сделать опалубку, проармировать, вставить туда шпильки, и залить бетоном. Все таки крепление крыши должно быть прочное. А газобетон хрупковат для этого дела
  14. Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    Gaivoronsky
  15. BIG MAC
    BIG MAC
    BIG MAC
    @Kxekxe, перемычки над окнами второго этажа- просто металлический уголок?
