1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Проект дома f 0244 - 2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем максим 8000, 04.08.12.
  1. Strip-vitik
    Strip-vitik
    Strip-vitik
    Да конечно делали вен зазор только около 3-4 см, под окнами на обычный кирпич будет наклееватся декоративный камень
  2. Strip-vitik
    Strip-vitik
    Strip-vitik
    С материалами на крышу 1800 000
  3. depp
    depp
    depp
    Орехово-Зуево
    Да конечно делали вен зазор только около 3-4 см, под окнами на обычный кирпич будет наклееватся декоративный камень[/QUOTE]
    Скажите а почему именно кирпич как основание под искусственный камень, чем продиктовано такое решение, А не тот же газосиликатный блок 7,5 см или ЭППС (пенопласт)? И этот самый кирпич у вас под окнами приклеен к самой стене без зазора?
  4. Strip-vitik
    Strip-vitik
    Strip-vitik
    Скажите а почему именно кирпич как основание под искусственный камень, чем продиктовано такое решение, А не тот же газосиликатный блок 7,5 см или ЭППС (пенопласт)? И этот самый кирпич у вас под окнами приклеен к самой стене без зазора?[/QUOTE]
    Кирпич всё же крепче газоселиката, поэтому и был выбран кирпич как основание для камня. Зазор так же был оставлен 3 см
  5. BIG MAC
    BIG MAC
    BIG MAC
    Кто как делал узел "цоколь-стена"? Я хочу на цоколь наклеить эппс 30мм+камень 30мм. Итого 60мм. И все это должно быть вруровень с облицовочным кирпичем. Поэтому планирую над цоколем постелить 1 ряд полнотелого кирпича с выносом наружу на 30мм. До него снизу будет эппс. А на него просто камень наклею без эппс. А следующий ряд уже облицовочным кирпичем тоже с выносом 30мм, чтоб перекрыл камень цоколя. Облицовочный кирпич хочу с первого ряда ложком сложить (как правильно? Не тычком в общем). Такая идея имеет место быть?
  6. Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    IMAG0166.jpg начал облицовку
  7. BIG MAC
    BIG MAC
    BIG MAC
    Клева! А белый силикатный кирпич куда приготовили? И ещё вопрос, наверное ко всем: армопояс над первым этажом можно сделать из полнотелого кирпича с укладкой 8мм арматурой между рядами? Или лучше заливать армопояс? Первый этаж планирую перекрывать плитами перекрытия.
  8. Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    @BIG MAC, приветствую, кирпич на стенку котельной пойдет, тут сложили чтоб не мешался когда плиту перекрытия заливал, у меня монолитное перекрытие вопрос сам собой решился, думаю армопояс нужен, хотя 80% строят именно кирпичную подкладку под плиты
  9. depp
    depp
    depp
    Орехово-Зуево
    Облицовочный кирпич размер евро 0,7 НФ? Если так то как планируете раскладку вокруг столба на входе? И вопрос всем кто на какую глубину от края блока вставлял окна? Если есть где в теме укажите.
    Заранее спасибо.
  10. Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    КИРПИЧ СТАНДАРТНЫЙ ПОЛУТОРНЫЙ 88*125*250ММ, СТОЛБА У МЕНЯ НЕТ, ТАМ СТЕНКИ
  11. Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    Прошу совета, кто какой уголок ложил под облицовку, по проекту 140 и кто как его дополнительно крепил, думаю пару пластин приварить и дополнительно в стену заанкеровать
  12. Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    @Strip-vitik, скажи какой уголок над входом делали и как его крепили
  13. Kxekxe
    Kxekxe
    Kxekxe
    Питер
    у меня 100 уголок на всю длину. В двух местах приварен к металлически полоскам которые заанкерованы в плиту. Ну и плюс пару недель после кладки облицовки стояли подпорки. Провисания нет.
  14. tver69tver
    tver69tver
    tver69tver
    20150803_181839.jpg 20150803_181800.jpg 20150803_181911.jpg Ждем кровельщиков
  15. BIG MAC
    BIG MAC
    BIG MAC
    Тверьчанин. Цоколь будете утеплять? Облицрвывать цоколь будете?
