1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Проект дома f 0244 - 2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем максим 8000, 04.08.12.
  1. Томич
    Томич
    Любитель природы
    Томич
    Любитель природы
    Томск
  2. depp
    depp
    depp
    Орехово-Зуево
    Томич, реально круто... просто МОЛОДЧИНА! :hello:
  3. максим 8000
    максим 8000
    максим 8000
    Тверь
    Томич спасибо за фото. Я стройку закрыл. вот что получилось
  4. кулак
    кулак
    кулак
    Подскажите размеры деревяшек и расстояний между ними.
    Какой уклон кровли. Размер дома.
    Заранее признателен.
  5. Kity1
    Kity1
    Kity1
    Что скажите про выносные балки крыши
  6. максим 8000
    максим 8000
    максим 8000
    Тверь
    Подскажите размер котельной делали по проекту. у меня газ только в перспективе лет так через... буду ставить пелетный котел.
  7. Kity1
    Kity1
    Kity1
    И еще фотки крыши по проекту (он же f-058). И теперь решаем -мучаемся с утеплением, и можно ли их укоротить внутри дома.
  8. максим 8000
    максим 8000
    максим 8000
    Тверь
    У меня сделали так
    просто строители не стали заморачивоться с обрезкой бруса. это я так думаю
  9. Йура
    Йура
    Йура
    Бабаево
    Бойлерная - маленькая... ну очень маленькая. У меня сегодня устанавливают оборудование, ума не приложу, как сантехники всё туда запихают:faq: Но у них есть план)
  10. Томич
    Томич
    Любитель природы
    Томич
    Любитель природы
    Томск
    Я делал по проекту. Влез напольный бойлер на 220л, резервный бак на пол куба, есть доступ к обслуживанию дымохода Шидель. Стоит электрокотёл, оставил место под газовый котёл, резервный бензогенератор и центральный пылесос. На месте стоят компрессор септика и насосы водоснабжения. Всё очень компактно размещено, но не тесно, хотя места бы не помешало побольше. Ещё висит электрощит и при желании есть место под водоподготовку.
    уклон 45 градусов
  11. Йура
    Йура
    Йура
    Бабаево
    Да у Вас просто огромная котельная! Вероятно в проекте с гаражом (как в моём случае) она значительно меньше. Гараж маленький и бойлерная никакая:(
  12. igorya
    igorya
    igorya
    Dnepr
    Да, всё ясно, спасибо. Я переключаюсь в расширенный режим и пользуюсь кнопкой "предварительный просмотр". А так да - функционал форума через чур навёрнутый и нетривиальный :)
    Я чего хотел сказать может Вы забыли - в том дизайне гостиной не предусмотрена аудио аккустика, я себе обязательно поставлю. Её нужно проектировать на этом этапе, нужны коммуникации и выбор за тем, что она будет напольная или настенная.
    И ещё - потолочные балки под дерево - это на самом деле или муляж будет ? Тут жеж нужно будет угадать под цвет лестницы, на ск. я понял, та и отделка такая недешево стоит. Заинтересовала ваша идея подсветки потолка из-под балок, но как оно будет в реалии а не на картинке - мне трудно предстваить. Вобщем, если будет желание поделиться итоговым фото - было б очень интересно. Кухни тоже :)
    Ранее народ обсуждал узлы кровли и аэраторы, публикую своё ноухау :)
    Аэратор тот что у нас на рынке я не покупал, мне полоска высотой 2-3 см. не внушала доверие, и цена за кусок пластмассы была заоблачна. Я соорудил такой девайс - всё из имеющегося материала, кроме сетки - это прибамбас из арсенала черепичной кровли (продается в ленте). В итоге как оказалось этот аэратор мне не понадобился,- у меня холодный чердак, теперь это так, для успокоения души, ну и шоб було. Еще выкладываю центральный узел кровли - всё банально - дерево с подпилами и гвозди, конструкция держит сама себя. Доп. брус поверх ендовы - это не для прочности, кровельщики с общим уровнем промазали. Ну и парочку других узлов, последнее фото - крепление ендовы внизу
  13. Томич
    Томич
    Любитель природы
    Томич
    Любитель природы
    Томск
    У меня проект с гаражом и котельная тоже маленькая, надо просто продумать всё. Я долго думал, двигал перед тем как расположить всё доступно для обслуживания
    У меня аудио разводка есть, настенная запланирована в 4 угла
    балки из полиуретана будут, цвет в продаже есть нужный. По подсветке - главное не делать глянцевый потолок иначе будет отражаться лента и провода. Как закончу полностью ремонт выложу фото с интерьером (на сколько успею приобрести мебель)
    Я приобретал пластиковые аэраторы от Технониколь, на всю крышу около 10000р обошлось, коньковая черепица под него сделана. Быстро, удобно и красиво. И технологично, там под воздух каналы с загибом и воздухопроницаемой губкой сделаны. Снег не надует
  14. Томич
    Томич
    Любитель природы
    Томич
    Любитель природы
    Томск
    Я не выносил балки вообще. Просто временно закрепил мауэрлат (чтоб не упал), а потом закрепил его стропилиной от конька к ендове. Как выглядит в итоге ендовный угол видно на фото
  15. Kity1
    Kity1
    Kity1
    Спасибо всем за комментарии. Еще вопрос по вентиляции такой крыши, выполненной из металлочерепицы. Строители аэраторов не устанавливали. Сссылаясь на то, что воздух и так свободно будет ходить между волнами металлочерепицы и горизонтальной коньковой планкой. Так ли это? Или нужно срочно что-то придумывать пока не утеплили скаты?
