1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Проект дома f 0244 - 2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем максим 8000, 04.08.12.
  1. BIG MAC
    BIG MAC
    BIG MAC
    @Pepel797, Спасибо. Но под "раскладкой окон" я подразумевал узоры в стеклопакете из золотистых или деревянных штапиков
  2. Pepel797
    Pepel797
    Pepel797
    Красноярск
  3. БраДен
    БраДен
    БраДен
    @Gaivoronsky, если в теме ещё, отзовись. Подскажи пожалуйста что за камень использовал, и как он сейчас, спустя годы после укладки.
  4. Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    @БраДен, приветствую, все нормально, только зимой снег сметай а то солить кирпич будет IMAG0332.jpg 19012014182.jpg
  5. Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    Поребрик сухого прессования
  6. БраДен
    БраДен
    БраДен
    Я как раз поребрики имел ввиду. Правильно понимаю, использовал поребрики для тротуаров, дорожек? У меня цоколь будет выступать относительно стены дома, поэтому тоже хочу таким образом сделать переход к облицовке и защиту цоколя от намокания. До кирпичной кладки мне пока далеко, сейчас на стадии поднятия коробки из ГБ. 20170811_192620.jpg Пока так.
  7. БраДен
    БраДен
    БраДен
    @Gaivoronsky, а цоколь не утеплял? У меня облицовочный кирпич будет выступать относительно цоколя, но думаю цоколь утеплять, там коммуникации будут. 20170618_205347.jpg
  8. Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    @БраДен, приветствую, смысл утеплять цоколь если там продуваемое подполье
  9. БраДен
    БраДен
    БраДен
    Продухи можно затыкать чем то на зиму, в моём случае придётся. Вода заведена через подпол, и канализация там проходит. Посмотри предыдущий мой вопрос насчёт поребриков. Знаю есть такое понятие "кордонный камень", именно для цоколей, но в сети что то не нашёл, чтобы кто то производил или продавал его.
  10. BIG MAC
    BIG MAC
    BIG MAC
    Всем Привет!
    Такой вопрос: я подхожу к этапу проводки электричества по дому. Думаю штробить или не штробить стены под кабеля.
    Строители сказали можно не штробить - всё равно по маякам будем штукатурить, а это слой не менее 10мм. Кабеля закроет слой гипсовой штукатурки. Стены из газобетона. Ровные. Не дурят ли меня строители? Может без маяков можно обойтись тонким слоем? Подскажите, вы у себя штукатурили с маяками или без?
  11. Kxekxe
    Kxekxe
    Kxekxe
    Питер
    Если штукатурить цпс или если под обои, то наверно можно без маяков. А если гипсовой под покраску, то провода могут просвечиваться.
  12. Alexkabulov
    Alexkabulov
    Alexkabulov
    Проверь уровнем стены. Если небольшие отклонения то делай без маяков. Лучше проиграли. Лишним не будет и штукатурка ляжет ровно и трещин со временем не будет
  13. Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    Провода под гипсовой не видно, а по маякам будет ровно и под обои и под IMAG1061.jpg IMAG1090.jpg IMAG1111.jpg IMAG1115.jpg покраску
  14. Вивальди
    Вивальди
    Вивальди
    Я укладывал в штробы... мне так кажется надежнее и удобнее...особенно когда рядом не один провод идет...а несколько
  15. ОльгаИноземцева
    ОльгаИноземцева
    Добрый вечер. У нас стены тоже из газобетона, геометрия отличная, но под проводку штробили и по маякам штукатурили как на первом так и на втором этаже (второй этаж под обои, первый под венецианку).
