1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 169
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38 - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 10.11.12.
  1. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Vzik, как я помню из набегов в электрораздел форума, как раз Шнайдер (наряду с Сименсом) называется в числе хороших, но небюджетных производитлей
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    У меня получилось как раз достаточно бюджетно, я изначально делал для себя сравнение цен и даже с учетом найденных скидок на дорогие бренды (Gira -15% и на Jung-30%) Schneider выходит намного дешевле, счет на него составил всего 24тр.
  3. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Vzik, бюджетность бывает разная :)) Если сравнивать с китайчатинкой EKF или IEK, Шнайдер будет сверхдорогим брэндом :)]
  4. VadVad
    VadVad
    VadVad
    С удовольствием и большим интересом прочитал Вашу тему!
    Вопросик - в начале темы Вы озвучили мысль о планируемом встроенном пылесосе. Сейчас закончили перегородки и прочее, но вроде нигде не было сообщений о судьбе этой задумки. Будете делать?
  5. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    VadVad, как так, вроде ж были сообщения о монтаже агрегата, даже с фотографиями
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Судьба незавидная - будет сосать... пыль. ;) А перегородки и центральный пылесос не зависят друг от друга, у меня всего пара пмевморозеток на весь дом, по одной в центре каждого этажа, а длиннющий шланг позволит дотянуться до любой части дома.
    Пока заложили трубу в пирог пола первого этажа и сигнальный провод протянули вдоль неё, вон видна труба пылесоса идущая вертикально вдоль стенки, тут будет перегородочка из гипсокартона и труба исчезнет в ней, а на стенке перегородки будет пневморозетка. На втором этаже стоит напольная пневморозетка, она позже сравняется с пирогом пола. А в котельной торчит другой конец трубы и сигнальный провод, в левом углу поставлю собственно агрегат центрального пылесоса, вон и розетка для него есть.
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Продолжаем зашивать второй этаж гипсокартоном. Балкончик закончили и отшпаклевали, спальню тоже зашили полностью, она готова под чистовую отделку. Потолок натянуть, обойчики наклеить, ламинат раскидать и готова комнатка, эх поскорей бы уже!
    Стенку между детскими стали зашивать со второй стороны, из-за высоты стенки все же пришлось соединять каркасы, для обеспечения жесткости между каркасами раскидали распорки как в фермах. Жесткость стенки сразу возросла, стоит как влитая. Звукоизоляции напихали целых 20см.
    С потеплением вылез косячек, капает с откоса мансардного окна, снег лежит сугробом на крыше и окне, наверно где то капилярным подсосом по таящему снегу попадает вода, т. к. все лето и осень и зиму тут не было не капли. Хорошо что не зашили пока откосы и этот участок стены, будем искать где течет.
  8. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Более вероятно что это конденсатная влага, а не протечка крыши. Там вон и шовчики пароизоляции и скотч. С виду не сказать что там точно герметично все. Обратите сначала на это внимание. Перед отделкой можно еще скотча поверху полепить на непонравившиеся места!
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Не, это не конденсат, иначе он был бы и раньше, а так появился только с потеплением, а конденсат должен выходить через вентзазор кровли, ведь он для этого и нужен. Да и капало как то не равномерно, пока я был в доме, сначала капало очень часто, я даже тазик поставил, а через час пришел и уже почти не капало и дно тазика даже не закрыто было водой, так что тут явно протечка из-за бурного таяния сугроба на окне.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Vzik, у моих соседей подобное было, после первой зимы вызывали фирмачей, переделывали, на вторую история с тающим сугробом повторилась, поставили ролеты - закрывают окно на зиму, проблема ушла. Из описания решения похоже снег наметает в щели и неплотности, причем это внешняя сторона - так как не тает от тепла проходящего через окно.
    Ну и второй вариант - если в подкровельной мембране не сделали карман над проемам окна, чисто теоретически замерзшая влага на мембране тает и начинает стекать, попадает в проем, там где окно.
  11. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Может быть и не конденсат, но имейте ввиду, что он начинает капать также при потеплении за окном. В морозцы влага проходит в толщу утеплителя и в определенном по толщине месте - замерзает. При потеплении грань с плюсовой отметкой смещается ближе к улице и куржачок оттаивает. Капель также не равномерная.
    PS И кроме того, раз водичка вытекает из толщи пирога, значит точно есть неплотности в пароизоляции.
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Капает из под пароизоляции, по откосу течет, точно там где узел примыкания окна к кровле. А неплотности в пароизоляции постоянно появляются новые и будут до тех пор появлятся пока ремонт не закончится и потолок не натянется. Перед натяжкой потолка проклею все дырочки в пароизоляции.
  13. Crisp
    Crisp
    Crisp
    а vibrofix cd http://vibrofix.com/ru/product/14.html показался не эффективным способом для придания жесткости перегородкам?
    или что-нить из разряда "плавающих стен"?
    или так: http://www.youtube.com/watch?v=Vq-t-YTSn_8
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Средство может и эффективное, но мы уже сделали так, как сделали, да и расстояние у меня довольно большое между каркасами и высота здоровая, так что прямой подвес не так будет эффективен для придания жесткости каркасу как диагональная распорка. Да и разделает эта стенка две детских комнаты, тут шума то не особо много будет.
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Сегодня наконец то приехал рекуператор Electrolux STAR EPVS-650 и куча воздуховодов.
    Теплообменник у рекуператора пластинчатый мембранного типа, на ощупь пластины что-то типа промокашки или мешка для пылесоса, только жесткие. Они позволяют обмениваться двум потоком воздуха не только теплом, но еще и влагой.
    Рекуператор будет размещаться над помещением зимнего сада, подогретый свежий воздух будет опускаться коробом до уровня пола первого этажа.
    Подача воздуха из рекуператора планируется внизу гостиной, а забор теплого воздуха сверху гостиной. Пока делали отверстие в стене вентиляционщики перепилили силовую проводку и антенные кабели, проходящие в стене к розеткам, придется прокладывать их по новой, благо точка раздачи не далеко находится.
    Забор теплого воздуха изначально хотели организовать малой кровью, сделав такую же проходку сквозь стену, только на уровне потолка первого этажа, но т. к. самый теплый воздух находится на втором этаже под потолком мансарды, то все же приняли решение вести воздуховод до конька. Для этого придется штробить внутреннюю стену на половину толщины, воздуховод 150х300 мм, а стена толщиной 400 мм, но эта стена несет только себя, так что долбить можно без опаски, единственное за что переживаю, так это за проводку, пришлось подпортить штукатурку, которую только недавно закончили.
