1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 169
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38 - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 10.11.12.
  1. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    @Vzik, вы будете в этом сезоне делать пруд и баню, жду не дождусь :).
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    C понедельника начинаем фундамент под баню делать, а пруд пока осмечивают ландшафтники, планируем этим летом его выкопать.
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Облицевали крыльцо клинкерной плиткой, завтра затрем швы, поставим перила и готов парадный вход. Девичий виноград постепенно затягивает окно смотрящее на калитку, создавая приятную тень летом и закрывая холл от чужого взгляда.
    Для себя усвоил правило, что ступени крыльца нужно делать строго по следующим размерам, 30 см. глубина и 15 см. высота, и никак иначе. У меня же было все было не так, но вроде там подлили, тут подрезали и получилось ничего так.
    Газонная травка затянула опушку у забора, и после стрижки газона хорошо проявился рельеф участка, подъем участка не большой, сантиметров 30-40, но благодаря ему участок выглядит поинтересней чем просто ровный.
    Готовимся к постройке бани, баня будет в самом углу, на этой неделе начинаем делать фундамент, а пока перенесли кучу старого щебня с пятна застройки и промываем его от земли.
    А на месте плаката с щебнем будет прудик.
  4. megoBaks
    megoBaks
    megoBaks
    Гондурас
    Как же у вас красиво все сделано
  5. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    По фото 15 см, мне кажется, только у первой ступени, а остальные сантиметров 10.
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Да, так и есть, но было еще хуже. Зимой снега навалит и тогда нижняя ступеньках тоже 10 станет. ;)
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Затерли швы в плитке и установили перила.
    На крыльце появилось укромное местечко, будет где бабушке посидеть днем в тенёчке и поглазеть за калитку.
    На месте будущей бани начали вынимать грунт под фундамент.
    Все мучаюсь в выбором высоты баньки, хочется ее сделать не слишком громоздкой, но полати не дают сделать ее совсем низкой.
    Вот набросал три варианта, два с комфортной высотой на полатях, там можно будет на коленях проползти, отличаются они только углом кровли, а третий вариант пониже и там можно будет только на четвереньках на полатях ползать.
    Вот и мучаюсь, сделать баню высокой, или же, пониже, но не комфортной на полатях?
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Vzik, а что - много сразу народа в 2х2 метра хочешь что бы поместилось? ;)
    У меня на даче тоже 4м2 банька - я не мучаясь выбором просто одноуровневые пологи как сделал лет 10-12 назад - так и пользуюсь. Там или 3-4 человека посидеть могут или 2 возлечь...
    Если никого особо на нижних ярусах не ожидаешь - так сделай в один уровень и не мучайся.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    И еще - как то у тебя полати близко к печке. Должны быть подальше - примерно ~1 метр.
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @Allmas, да я не мучаюсь с полками в парной, я мучаюсь с полатями над парной, типа таких
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    О - это другое дело. Если реально будет эксплуатироваться - не стоит экономить на высоте.
    Сделаешь низко и неудобно - после будешь вспоминать о том долго.
    А что бы "скворечник" не вышел - для гармоничного вида я бы видимо размеры внешние чуть побольше сделал... себе когда баню прикидывал - как ни крутил, всё одно 6х6 выходило :|:
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Млин, я себя с трудом на текущие то размеры уговорил, так что, увеличить только в верх могу... но не хочу.
  13. EvgenPS
    EvgenPS
    EvgenPS
    Северодвинск
    А зачем тебе полати? У тебя разве существует не хватка спальных мест? Вобщем я за третий вариант. Или даже за четвертый :aga: в коньке высоту уменьшил, а край крыши приподнял.
  14. Tatarin38rus
    Tatarin38rus
    Tatarin38rus
    Вроде как умные говорят что 2.5 для парилки само то, типа над дверью, если предположить что она 190см. как раз остается паровой карман в 0.5 метра, то же самое про окна, а опариваемый как раз сидит как бы в этом кармане) как то так, у меня вообще больше 2.5 получилось... тут вроде как, много ни мало)
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Начали делать сваи под фундамент, уже одна ось готова.
    Сваи делаем по проверенной технологии ТИСЭ, диаметр сваи 250мм, внизу уширение 600мм.
    Проверил подготовленные к заливке шурфы, уширение есть, ведь уширение это важнейшая часть фундамента ТИСЭ, именно оно несет нагрузку и обеспечивает неподвижность сваи.
    Пригодилась опалубка верха сваи, которую используем уже пятый год, под всеми строениями. В этот раз сваи торчат сантиметов на 40 из земли, и опалубка сильно выручает, она удерживает гильзу из рубероида от расползания, главное не забыть ее сдернуть через пару часов после заливки.
    Затарился мульчой, нашел производителя и купил с доставкой и по хорошей цене 70 мешков мульчи из лиственницы. Сэкономил процентов 30 по сравнению с ближайшим магазином. Буду под кустами и деревьями устилать землю мульчой.
    Свежак, открываешь мешок и такой приятный запах хвойного леса и смолы! Мульча чистая без мусора и размер как заказывал - 40-70мм.
